Как не закипеть в пробке.
Re: Как не закипеть в пробке.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 01, 2012 13:19:40
StressoID писал(а):Решил спросить про вентиляторы, чтоб понять какой у меня. Электрический.
Хм, по идее если электрический, температура при исправной СО не должна сильно подниматься. Только поднялась выше 90 - включается вентилятор и охлаждает снова до 90 :hmmm:
StressoID
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение StressoID » Пн окт 01, 2012 13:23:19
Т.е. стрелка должна встать как вкопаная на зеленой шкале? Она была у меня чутка побольше. Может это датчик врет? Панель менялась (такую покупал у хозяина уже).
Вентилятор работал и стрелка выше не поднималась.
djonzmei
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение djonzmei » Пн окт 01, 2012 14:53:59
НА сколько я знаю электо при 101 градусе включается и скидывает до 91-90
с БК можно изменять температуру срабатывания (у меня на штате это тропик называется)
А вот как снизить шум вентелятора это вот вопрос :wacko:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 01, 2012 15:15:32
У меня также примерно, так что все норм :yes:
Если сильно дальше стрелка не уходит (а она не должна), можно даже не мучаться с печкой)
Кстати, на карбюраторных машинах температура влючения карлсона регулируется установкой датчика, рассчитанного на нужную температуру (87-92, 92-97).
Насчет шума - пишут что можно поставить вентилятор на большее число лопастей.
djonzmei
Непрочитанное сообщение djonzmei » Пн окт 01, 2012 15:39:16
Дк у меня итак 8 лопастей для класики стандарт 4
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 15:45:36
я бы сказал не регулируется, а просто по ошибке можно воткнуть 92-97.
Благодарил (а): 283 раза
Re: Как не закипеть6в пробке.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 01, 2012 16:08:24
djonzmei писал(а):А вот как снизить шум вентелятора это вот вопрос
djonzmei писал(а):Дк у меня итак 8 лопастей
и шо ешо надо то?какой такой шум?у мну тож 8-лопастной.слышно только на холостых и то,если из машины выйти.с 6-ю лопастями пошумнее будет,но это ж некритично.не "майбахи" таки у нас :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 16:10:50
Это хорошо, что слышно. Значит работает :yes: :)
djonzmei
Непрочитанное сообщение djonzmei » Пн окт 01, 2012 16:12:22
Не у меня сильно гудит и напряжение просядает
хочу калиновский регулятор оборотов ставить впаре с десяточным сопротивлением будет 3 скорости
StressoID
Непрочитанное сообщение StressoID » Пн окт 01, 2012 16:36:53
У меня, когда я слышу звук вентилятора, прям спокойней на душе становится. Фобия, что сломается.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 01, 2012 16:49:45
StressoID писал(а):У меня, когда я слышу звук вентилятора, прям спокойней на душе становится. Фобия, что сломается.
Всегда можно доехать на включенной печке (в крайнем случае, с остановками) и починить ;)
А так да, даже спокойнее)
StressoID
Непрочитанное сообщение StressoID » Вт окт 02, 2012 13:09:43
Я, когда ехал в Мск, попал в пробку на трассе. Температура подскочила до 90. Хотел на подсосе ехать, чтобы просто педальку сцепления отпускать, но побоялся.
Есть ли шанс закипеть используя подсос в пробке?
StressoID
Непрочитанное сообщение StressoID » Ср окт 03, 2012 20:18:55
Позволю себе апнуть темку.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср окт 03, 2012 20:30:48
Лучше едь по нормальному. Это тебе не автомат, понимаешь :D
А так только свечи засрешь и бензина сожжешь много как минимум.
И да, чисто логически, двигатель будет выделять больше тепла (больше топлива сгорает - больше тепла выделяется).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 20:35:51
StressoID
видишь- никто не отписывается, значит никто так не делает. И ты не делай. имхо.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср окт 31, 2012 18:30:38
StressoID писал(а):Я, когда ехал в Мск, попал в пробку на трассе. Температура подскочила до 90. Хотел на подсосе ехать, чтобы просто педальку сцепления отпускать, но побоялся.
Думаю есть шанс загубить сцепление. По теме:думаю можно приоткрыть капот.
Papatriot
Модель авто: не скажу, чтоб не завидовали ;)
Непрочитанное сообщение Papatriot » Вт июл 23, 2013 20:57:40
Спасибо, не знал. Спасение в московских пробках...
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 21:07:09
Исправной машине пробки побоку.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 23, 2013 21:18:53
гость писал(а):Исправной машине пробки побоку.
И не надо поднимать панику когда не семерке стрелка пошла от положения "между белым и зеленым" -82-84 градуса, до положения "в середине зеленого" - 90-94 градуса. Это нормальная, штатная работа.
Тревожиться надо когда стрелка будет подбираться к красной зоне.
Отличный способ сбить температуру на 10-15 минут, это полить водой радиатор, можно даже через решетку с морды плеснуть в него. На глазах стрелка прибежит к 82 градусам, если конечно у вас исправен термостат, помпа и есть достаточно ОЖ в системе.
И вообще, не забываем золотое правило - в машине ВСЕГДА должна быть вода. Мне нравится вариант, с 5л баклажкой технической воды, и 1,5л питьевой.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 24, 2013 5:25:13
:yes: я в общей сложности на пути с места отдыха около трех часов дергался в пробках в режиме первая-стоп-первая и при температуре воздуха около 30 С.все работало и не было даже намека на возможность перегрева.вент строго включался в положении стрелки показометра температуры вертикально.ничего и никогда кипеть не должно при исправной системе ОЖ.
