В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение
evgeniymet » Ср сен 09, 2009 14:35:44
привет всем !вот решился установить двойной стабилизатор!взвесив все за и против решил что НАДО
И так кто ствали подскажите что надо купиь???????вот в этом вся и проблемма у меня
так то больше всего интересует что за крепления надо брать и какие резинки????а то че то по поиску я так и ненашел инфу
evgeniymet
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср сен 09, 2009 16:22:17
Привет земляк! Темка старая поройся в поиске
ВинтореZ
evgeniymet
evgeniymet » Чт сен 10, 2009 5:23:45
блин!!!!может кто скинет ссылку
а тоя наверно туплю
и ни как мне поиск не выдает нужного
или кто популярно напишет что нода покупать
буду очень благодарен
evgeniymet
evgeniymet
evgeniymet
Буйный » Чт сен 10, 2009 15:32:04
evgeniymetПодумай крепко.У вас там дороги -то как?
evgeniymet
evgeniymet » Чт сен 10, 2009 15:34:03
дороги как???????КАК У ВСЕХ
да не впринципе у нас дороги вроде нормальные !!!!у нас их частенько перекладывают!!!!ну а дворы как у всех
evgeniymet
Zavodnoy
Zavodnoy » Пт сен 25, 2009 22:33:12
Здесь всё класно описано, удачки
стаб.pdf
- (282.04 КБ) 524 скачивания
Zavodnoy
Djazzik
Djazzik » Пн сен 28, 2009 16:46:43
Придется усиливать эти скобы,которые держат подушки,а то они деформируются,т.к нагрузка большая.А так это вещь,крены в поворотах значительно меньше.
- 2stab_5.jpg (15.61 КБ) 15343 просмотра
Djazzik
Bemrik
Bemrik » Пн сен 28, 2009 17:00:46
щас на входных поставил себе стаб, покупал собственно сам стаб, крепления к лонжерону от 01 модели 2 щт и резинки от 01 8 шт.... боковые крепления стаба вместо яиц сделал такиеже как и дефолтные, сверху зажав пластиной, правдо вришлось стачивать болгаркой чтоб колесо не чиркало, расстояние порядка 1,5см точно имеется..
или вот
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 910277319/
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
моно впринципе взять 4 резинки от нивы шевроле, и 4 родных
Bemrik
Zavodnoy
Zavodnoy » Пн сен 28, 2009 18:22:39
С чего ты взял, у тебя уже деформирывались? Думаешь нужно еще что-то наваривать, просто я еще не ставил, ведь проще сразу всё довести до ума правда?
Zavodnoy
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Пн сен 28, 2009 18:23:29
Лучше стабилизатор поперечной устойчивости поставить,потому как если поставить второй обычный,то кузов гулять будет ещё сильнее...Снизу получится крепче,а вверху всё ходуном ходить будет из-за этого.
Fox
Zavodnoy
Zavodnoy » Пн сен 28, 2009 18:29:06
А как это зделать?
Zavodnoy
Fox
Fox » Пн сен 28, 2009 18:59:52
Ой блин,растяжка передних стоек,вот
http://www.meta-s.ru/product_816.html
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ну вот и это бы поставил,тогда машина не будет гулять на скорости 110км в час
http://www.opt-tuning.ru/index.php?productID=85874
Добавлено спустя 50 секунд:
И в поворотах классика сравнится со стоковой восьмёркой...
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Чтобы было лучше надо менять амортизаторы,укреплять кузов(у классики он в поворотах ходуном ходит,даже со стабом),усиливать подвеску...Это примерно тысяч на 120(недавно прикидывал)...Хотя того стоит,почти любая машина в повороте будет оставаться сзади. Это с учётом замены заднего моста(приобретение геммора).
Fox
Zavodnoy
Zavodnoy » Пн сен 28, 2009 20:53:23
Спасибо за инфу I am Fox , ты просто зверь...
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Да, согласен, про задний стабилизатор я тоже слышал, но пока нету денег к сожалению, ну елки палки, этот кризиз уже просто очень, ну очень сильно надоел, но я обязательно его приобрету. А ты себе, его уже поставил?
Zavodnoy
Djazzik
Djazzik » Вт сен 29, 2009 4:44:02
Zavodnoy писал(а):С чего ты взял, у тебя уже деформирывались? Думаешь нужно еще что-то наваривать, просто я еще не ставил, ведь проще сразу всё довести до ума правда?
Они у меня помялись,пришлось такиеже у кузнеца заказывать из металла потолще.
Djazzik
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Alexey » Вт сен 29, 2009 6:12:41
Я вот не понял почему верхний стаб короче. Его обрезали? или он не с классики?
И непонятно про боковые крепления(к рычагам). Кому не сложно покажите фото установленного стаба.
Alexey
Bemrik
Bemrik » Вт сен 29, 2009 7:12:14
Стаб от класики, режут ибо с дефолтным не прикрутишь боковые крепления к рычагу, либо надо передерывать крепления на рычаге, чтоб он сразу 2 держал. Что геморно но выполнимо, вроде гдет в инете видел фотку такого двойного стаба, если не ошибаюсь он был от техномастера.
Bemrik
Alexey
Alexey » Вт сен 29, 2009 7:23:32
Вот нашел два варианта
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Есть ли разница в поведении машины?
А то второй вариант явно легче реализовать.
- 2.jpg (20.58 КБ) 14436 просмотров
- 1.jpg (41.88 КБ) 14436 просмотров
Alexey
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Вт сен 29, 2009 7:28:38
Alexey
верхний стаб короче на 8см
- Стаб
Nik555
Alexey
Alexey » Вт сен 29, 2009 7:34:45
Nik555
В смысле с каждой стороны необходимо срезать по 8 сантиметров?
Alexey
Nik555
Nik555 » Вт сен 29, 2009 7:41:55
Alexey
с каждой стороны по 8см,а резинки,что прилегают к лонжерону,от нивы
Nik555
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Вт сен 29, 2009 7:52:18
Насчет заднего стабилизатора не знаю, но я себе поставил дополнительные средние реактивные тяги и остался доволен....по сравнению с тем что было, едет как по рельсам.
Washington
Alexey
Alexey » Вт сен 29, 2009 7:55:21
Nik555
Спасибо.
А вот крайнее соединение стабов у тебя по другому сделано.
А если сделать это хуже будет?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Djazzik
Я имел ввиду разницу в поведении автомобиля, при разном способе крепежа двойного стаба.
- 3.jpg (74.51 КБ) 13696 просмотров
Alexey
Nik555
Nik555 » Вт сен 29, 2009 7:57:43
Alexey
хуже не будет,главное чтоб не мешало другим частям авто
Nik555
