Тачка-2 )
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 29, 2013 6:52:11
Rush писал(а):эт как?
ну как, в классической крышке для тормозного бачка делаешь отверстие в него закручиваешь по карайней мере я так делал с нарезанной ресьбой сосок от камеры с двух сторон гайками затягиваеш, замазав месте герметиком уплотнив тем самым, потом к этому соску подключаеш камеру или колесо и спускаеш пузырьки с тормозного в банку, без посторонней помощи...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пн июл 29, 2013 19:03:49
Вот такая вот приблуда....))))
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пн июл 29, 2013 19:16:48
Небольшой фотосетик...
Это я приколхозил бибикалки)))
Благодарил (а): 2155 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 29, 2013 19:39:56
олежек писал(а):ну как, в классической крышке для тормозного бачка делаешь отверстие в него закручиваешь по карайней мере я так делал с нарезанной ресьбой сосок от камеры с двух сторон гайками затягиваеш, замазав месте герметиком уплотнив тем самым, потом к этому соску подключаеш камеру или колесо и спускаеш пузырьки с тормозного в банку, без посторонней помощи...
погодька, то есть данной методой в одно рыло можно прокачать всю тормозную систему за считанные минуты???? И педалькой маслать нинада???? (w00t)
Rush
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 29, 2013 20:53:53
сам в шоке...
главное не перекачать... LOL
Благодарил (а): 815 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 29, 2013 21:05:54
Поделюсь своими небольшими резиновыми доработками (вдруг пригодится). До первой допетрил сам, остальные ты мог встречать в сети. Как говорится дешево и сердито.
1. На площадку, обведенную красным, наклеить черный самоклеящийся резиновый (EPDM) уплотнитель размером 21х15 мм.
Стоит копейки, держится крепко и не пускает под капот изрядное количество грязи и пыли. При этом при закрытом капоте создается полное ощущение, что это не резинка, а продолжение решетки радиатора.
2. Такой же уплотнитель, только размером поменьше (точно не помню какой размер - подобрать не сложно) наклеить на проштамповку на передней кромке задней двери - показано синими стрелками - уплотняет щель между передней и задней дверью, не пропускает в проем пыль, грязь и т.д.
3. Совет из древнего номера ЗР. Касается всех вазовских переднеприводных 8-клапанников. Покупается ремкомплект задних тормозных цилиндров 2101-2107, берутся оттуда пыльники цилиндров. В этих пыльниках вырезается центральная часть (удобно воспользоваться в качестве высечки ступичной гайкой от классики) Получается четыре резиновых колечка. Эти колечки надеваются на выкрученные свечи на участок ниже шестигранника, после чего свечи закручиваются обратно. Высота колечек чуть больше, чем расстояние от шестигранника до площадки ГБЦ. Получается, что эти резинки плотно сидят между шестигранником и ГБЦ, защищая свечные колодцы от попадания грязи.
Если что-то не понятно - чуть позже постараюсь сделать фото.
Rush
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 29, 2013 21:22:44
фотку уплотнителя на дверь хотелось бы...
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 29, 2013 21:24:40
Rush
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 30, 2013 2:15:24
ухты, даже пипка с хромом :flowers:
Николаич, много нового узнал, спасибо.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 30, 2013 5:51:49
VladiZlav писал(а):погодька, то есть данной методой в одно рыло можно прокачать всю тормозную систему за считанные минуты???? И педалькой маслать нинада????
да именно!
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вт июл 30, 2013 14:56:02
Я прокачал сам.Только тормозухи надо пол-литра примерно.(заодно и меняется тормозуха!))))))))
Теперь педалька реально схватывает в самом начале.
zalex, у меня резинка одета на сам капот.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 30, 2013 15:07:02
ella писал(а):у меня резинка одета на сам капот.
классно, жаль на приоре так не сделать, как не одевай будет "дырка" :(
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 30, 2013 17:47:57
я хотел так сделать, только больно часто там бывает соленая влага, чтобы на металл резинку надевать
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пн сен 30, 2013 12:59:45
Поменял себе ГУ
http://www.avtozvuk.com/az/2012/10/018-jvc.htm
Звук просто СУПЕР!!!! до этого стоял пион MVH8300BT так ни в какое сравнение не идет!!! В пионах разочарован((((
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 30, 2013 16:22:55
Хорошая магнитола. Я так понял, что телефон подключается?
ella писал(а):В пионах разочарован((((
Чего так? Может все дело в цене и возможностях?
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вт окт 01, 2013 6:41:16
цена пиона моего 300$
а качество звука у него никакое! пока не послушал JVC казалось что нормально играл.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 5:15:26
ella писал(а):цена пиона моего 300$
Алпайн нормальный (не за 3 тыщи) поставь, еще больше офигеешь LOL Покажется, что вату вытащил из ушей.
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вт дек 03, 2013 18:14:18
Мой родной аккум поставил кеды в угол.(
Ну с другой стороны еще нормально проработал с апреля 2008 (судя по дате изготовления) - это более 5ти лет!
Прикупил новый,взял МУТЛУ 60а.ч обслуживаемый,еще на семерке брал такой - хороший акумулятор!
При стартере мафон теперь не отключается как со старым!) Вообщем классно...
а еще в последнее время меня замучили страшные звуки.)
При торможении колодки заскрипели как на УАЗах(.....вообщем надо было устранять эти писки....и я заказал на эксисте нормальные колодки фирмы BREMBO P41003
Когда снял мои феродо - они были как новые(проб 15тыс. км.), но зато мои новые 14диски стерлись нормально.(
наверное купил китайское феродо.
Вообщем поменял....проехал уже 100км-торможение СУПЕР!.....и никаких страшных звуков.)
акум....
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 04, 2013 7:12:45
ella писал(а):Когда снял мои феродо - они были как новые(проб 15тыс. км.), но зато мои новые 14диски стерлись нормально.(
смотря какие феродо, если из зелёной упаковки, то это нормальное явление, у меня сзади стоят из зеленой, полет 25 тык - колодки наверное на 1/3 стёрлись, а у диска уже есть легкая выработка.
Rush
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Rush » Ср дек 04, 2013 11:48:08
зеленые мягче и меньше грызут диск, в отличии от красных. (и пищат/скрепят меньше :fear: )
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 04, 2013 11:51:59
Rush
как бы по форумам и сайтам то же самое читал, но по моему опыту получается что и зеленые не хило жрут и пищат. В частности про задние написал, что жрут, а раньше еще и на передке стояли тоже зеленые, до того как передние тормоза поменял на больший размер, так там постоянно писк от них был как от автобуса :D
Rush
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Rush » Ср дек 04, 2013 12:10:59
ХЗ, может на брак наткнулся. На одной рабочей машине ставил красные - сигнал нафиг не нужен, визга как от богдана :pinch:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 12:26:25
Rush писал(а):может на брак наткнулся.
скорее всего на левак.
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Ср дек 04, 2013 15:23:04
У меня были красные......
Визга по началу небыло где-то 1000км,а потом поехало((((((((
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вс мар 16, 2014 11:24:26
Давно ниче не писал...
С машиной все нормально...Отрегулировал клапана,масло поменял...а да-поставил ДХО дальний в пол накала.
Кто не знает-при заведенном двигателе автоматически загорается дальний свет на 30% мощности
Навид как ближний.
Пару зимних фоточек :D
