Панель приборов 3110 Волга в семерке
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 31, 2013 4:55:44
Avalein писал(а):Ну а с бачками что, никто не ставил их себе? :pop:
Ну, с бачками-то вообще элементарно все :) Поплавок утонул - контакт замкнулся, коммутируй как хошь :)
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср июл 31, 2013 6:27:23
+на датчики брать всё из той же средней колодки разъёмов стандартной приборки(два оранжевых провода)? Не слишком ли загружена получается цепь, если к ней ещё питание приборов и спид подключить? :eek:
Последний раз редактировалось Avalein Ср июл 31, 2013 21:07:22, всего редактировалось 2 раза.
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Ср июл 31, 2013 13:44:33
Появился еще один вопрос касательно лампы "STOP".
На приборной 38.3801 есть несколько "ног" в разъемах, отвечающих за "STOP":
XP2 (2 нога): Объединенный выход лампы "STOP"
XP3 (6 нога): Лампа "STOP".
Пока что они у меня не подключены, но тем не менее лампа горит, горит даже тогда, когда потухли лампы низкого заряда, давления масла, ручника, и другие.
Как правильно подключить 2 вышеописанных входа, что бы лампа заработала как нужно ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 01, 2013 16:16:01
ZidanCo писал(а):Появился еще один вопрос касательно лампы "STOP".
Я вообще не подключал эти контакты, все пахало автоматически :) Может, неисправно что?
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Чт авг 01, 2013 18:33:46
Йожык писал(а): Я вообще не подключал эти контакты, все пахало автоматически :) Может, неисправно что?
Спасибо, перепроверю переходник еще раз.
И все же меня интересует, как ты сделал индикацию включения дальнего света фар ?) Напомню штатно там подается "-", а на волговскую приборную нужен "+"
И еще, припаял тут два резистора по 100 ом, думал поможет генератор возбуждать - не получилось.
Генератор не запустится, пока не дам газу до 4000 оборотов, что же делать...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 01, 2013 19:14:43
ZidanCo писал(а): И все же меня интересует, как ты сделал индикацию включения дальнего света фар ?) Напомню штатно там подается "-", а на волговскую приборную нужен "+"
Да никак, все заработало сразу и без костылей :psih: И зарядка, и лампочки, и тахометр :) Не подключал только лампу тормозухи :i
vitek
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Непрочитанное сообщение vitek » Чт авг 01, 2013 21:02:49
Avalein писал(а):К датчику низкого уровня тормозной жидкости - В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет плюс, а в волговской нужен минус. Т.к. поплавок служит как бы выключателем в цепи плюс – лампочка, то плюсовой провод был отрезан и заизолирован, а на его место была создана цепь: минус – поплавок – лампочка.
Как это реализовать, так и не понял? :eek:
В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет МИНУС, посмотри внимательно схему.
Niko
Модель авто: ВАЗ 21072
Непрочитанное сообщение Niko » Чт авг 01, 2013 22:44:43
parsons-- отмеченный белым подстроечник, отвечает за точность показания скорости ? Если да ,то как его крутить? по часовой в +, против часовой в -?. И еще если им выставить точно скорость (по ЖПС),километраж врать перестанет?
А по поводу подключения датчика уровня бензина--то у себя ничего не резал и не перепаивал,просто надел родные провода с датчика на ГАЗ приборку и все заработало.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт авг 02, 2013 6:33:25
Посмотрел, вижу что идёт розово-синий провод на сигнал, а минус остаётся под капотом, разве нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 6:39:23
Avalein писал(а):Посмотрел, вижу что идёт розово-синий провод на сигнал, а минус остаётся под капотом, разве нет?
Под капотом плюс, и пускай розовый цвет тебя не смущает :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 02, 2013 7:23:35
Вчера еще раз почитал темку сначала и дома попробовал.
Не надо на датчики "+". Лампа и так на "+", а приборка хочет "-". Вот и дай ей его. Один конец датчика на массу под капотом, а второй конец датчика проводком на приборку. И все работает. Итого от каждого датчика один проводок протянуть в салон.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 02, 2013 7:28:34
Я вот токо не понял пока одного момента с вольтметром.
По идее к нему нет никаких проводов и он должен работать сам когда приборка включена. Я вчера дома подключил питание приборки от компьютерного блока питания.
Так вот вопрос: по идее вольтметр должен же что-то показать или как?
(Он рабочий....я когда покупал приборку мы работоспособность приборов проверили и потом сняли ее с машины)
vitek
Непрочитанное сообщение vitek » Пт авг 02, 2013 8:11:31
Вот именно этот МИНУС и идет на лампу приборки. Розово-синий провод просто подключаешь на приборку без переделок и все. Я себе так делал. Если хочешь оставить лампочку в бороде, то брось с этого провода провод на приборку. И низкий уровень тормозухи будет дублироваться на приборке. А табло "СТОП" дублирует лампы давления масла, ручника, уровня тормозухи и перегрева движка, а вот лампу зарядки нет, и само ни к какому проводу не подключается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 8:18:12
www7 писал(а):Я вот токо не понял пока одного момента с вольтметром.
Да, вольтметр работает сразу. Но имей в виду, что контактов массы и питания у щитка несколько :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 02, 2013 8:31:32
Йожык писал(а):Да, вольтметр работает сразу. Но имей в виду, что контактов массы и питания у щитка несколько
странно....вроде есть "+" и "-" питания приборки и все. А где еще?
Или надо еще дать "+" и "-" на питание спидометра ?....больше питаний я не нашел :(
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 8:34:07
www7 писал(а): странно....вроде есть "+" и "-" питания приборки и все. А где еще?
Йожык писал(а):Вот распиновка, которой я руководствовался при установке щитка:
ХР1
1. Лампа подсоса
3. Датчик температуры
6. Лампа открытых дверей (не подключил)
7. Лампа давления масла
9. Датчик давления масла (датчик от 06)
11. Датчик уровня топлива
13. Лампа уровня топлива
ХР2
3. +12 В
5. Указатель поворота правый
7. Указатель поворота правый
8. Лампа ЗПТФ
9. Лампа ручника
10. Лампа габаритов
11. Лампа дальнего света
12. Освещение приборов
13. Лампа ПТФ (подключил как индикатор ближнего света)
ХР3
2. Лампа обогрева сидений (подключил как индикатор обогрева стекла)
3. Масса
5. +12 В
6. Спидометр
7. Масса
8. Лампа тормозухи (не подключал)
9. Тахометр (высокое напряжение - на катушку зажигания)
10. +12 В
11. Тахометр (низкое напряжение - к ЭБУ инжектора)
12. Лампа зарядки.
Порядок отсчета следующий: верхний одиночный - номер 1, дальше 2 и 3, 4 и 5 и так далее. 13-й контакт - правый нижний.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 02, 2013 9:00:48
у меня немного по другому (рижанка)..но не суть.
Имеется (как и у тебя):
"+" и "-" : питание приборки
"+" и "-" : спидометр
"+" : подстветка приборки
остальное всякие датчики
Собственно не подключал одновременно только спидометр. Может поэтому не показывает? Хотя я сомневаюсь.....Или что-то не так?
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт авг 02, 2013 10:01:39
Ах вон оно что, а я то думаю, почему они у меня не работают, думал датчики не рабочие купил)
Спасибо, буду пробовать так вот)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт авг 02, 2013 10:05:07
Значит МИНУС всё таки идёт, ну попробую, а то все пишут плюс идёт..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 10:07:30
www7 писал(а):у меня немного по другому (рижанка)..но не суть.
Плюса всего три, массы - две :) И подсветка тут ни при чем, она отдельно приходит :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 02, 2013 10:17:58
Йожык писал(а):Плюса всего три, массы - две :) И подсветка тут ни при чем, она отдельно приходит :)
тогда у меня нету "третьего" плюса :(...
вот этот у тебя какой-то загадочный
ХР2
3. +12 В
что-то я не нашел ему аналога у себя
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 10:39:28
www7 писал(а):что-то я не нашел ему аналога у себя
У тебя нет 3-го контакта на ХР3? :psih: Сомневаюсь, что проводка разная делалась под разные щитки.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 02, 2013 10:55:30
у тебя написано
ХР2 (!!)
3. +12 В
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 10:56:55
www7 писал(а):у тебя написано
ХР2 (!!)
3. +12 В
И в чем дело? :cigar:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 02, 2013 11:57:54
у тебя написано
ХР2 (!!)
3. +12 В
В том, что там тока "подсветка приборки" (на циферки не смотреть...у меня другие)
2 + правый поворот
3 + левый поворот
4 - ручник
5 + дальний свет фар
6 + передние ПТФ
7 + подсветка приборки
8 + габариты
9 + задние ПТФ
10 + обогрев сидений
11 - блокировка дифференциала
12 - режим 4х4
И пока я так и не понял сколько надо всего подключить, чтобы вольтметр зашевелился
