текут сальники полуосей
Re: текут сальники полуосей
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 03, 2013 19:45:00
Meart писал(а): и теперь езжу наслаждаюсь подвыванием моста.. :weep:
:yes: :D у меня уж пол года (15тыщ) как волк в мосту завелся
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 03, 2013 19:51:51
артур с писал(а):у меня уж пол года (15тыщ) как волк в мосту завелся
А я 3 года как в икарусе
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт июн 07, 2013 11:08:43
артур с писал(а):а у меня правое заднее как на фото у Dollar :D ....менял полуоси в сборе 3 раза и все текут....такого не бывает :hmmm: ..грешу на выработку в чулке или еще чего....поганый мост достал меня.....менять буду ...ВЕСЬ...В СБОРЕ,,,,с тягами ,и прочей лабудой
Оффтопик: но позже :D
У меня тоже были проблемы с правой стороной :cool:
Не торопись менять чулок, попробуй поставить нормальный сальник (Victor Reinz, Elring, Corteco или других зарубежных производителей)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 12:10:35
Поддержу.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 07, 2013 20:21:12
сейчас раскурочили с соседом старый корявый мост...сальник сковырнул оттуда ,он вроде не тек....поставил себе....посмотрим на СССровский автопром :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 20:37:13
Это СИЛЬНО! :wall:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 07, 2013 20:43:31
да лана не ворчи LOL ...се равно делать нечего было ...вот и раскурочили :D
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт авг 06, 2013 10:48:19
Подскажите. На посадочном месте сальника полуоси есть канавки, я так понимаю после варварского снятия предыдущего сальника. Ставил новый сальник corteco, смазывал края сальника герметиком. 1-1.5 месяца опять течет. Есть какое либо средство продления герметичности сальника, точнее его посадочного места?
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Вт авг 06, 2013 11:13:34
нужно и себе купить, и попробовать поставить такой сальник.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт авг 06, 2013 13:51:37
Smarticus писал(а):Подскажите. На посадочном месте сальника полуоси есть канавки, я так понимаю после варварского снятия предыдущего сальника. Ставил новый сальник corteco, смазывал края сальника герметиком. 1-1.5 месяца опять течет. Есть какое либо средство продления герметичности сальника, точнее его посадочного места?
up
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 06, 2013 14:00:09
Причины течи:
1. Посадочное место.
2. Плохие сальники.
3. Кривая посадка.
4. Бьёт, или болтается п/ось.
5. Кривой "чулок".
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 06, 2013 15:29:52
Smarticus, Мишань, если под посадочным местом сальника ты имеешь ввиду самУ полуось, то риски - это просто плохо, они сжирают рабочую кромку сальника быстро. Полировать? Трудоёмко и с непредсказуемым результатом. Если ты про риски в посадочном месте в чулке моста, то тоже не есть гуд. Тут даже и герметик не всегда спасает, но, бывает помогает.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 07, 2013 6:20:24
Буйный писал(а):Smarticus, Мишань, если под посадочным местом сальника ты имеешь ввиду самУ полуось, то риски - это просто плохо, они сжирают рабочую кромку сальника быстро. Полировать? Трудоёмко и с непредсказуемым результатом. Если ты про риски в посадочном месте в чулке моста, то тоже не есть гуд. Тут даже и герметик не всегда спасает, но, бывает помогает.
Проблема как раз в рисках на посадочном месте сальника в чулке. Герметик помогает на месяц, полтора. Сальники всякие перебрал. Причем есть особенность: зима, масло 75-90 осенью в ноябре поменял сальник, к апрелю начинает течь. Май, поменял сальник залил масло 90 минералка, до октября хватает. Зимой снова синтетика (чтобы "якоря" не было) и новый сальник. Если оставить синтетику на лето (как сейчас), через месяц начинает течь. Очень это уж накладно масло в редуктор по сезону лить. Сапун проверяю каждую неделю.
Вот и хотел узнать, может есть способ с этими рисками на посадочном месте сальника справиться? Может какой волшебный герметик есть или еще что-то? За 60 тыс. пробега поменял 6 сальников с правой стороны, колодки (пропитались маслом) и две полуоси, слева все заводское и нет намека что скоро начнутся проблемы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 07, 2013 16:23:08
Smarticus писал(а):поменял 6 сальников с правой стороны
Я на всех своих машинах менял сальники только с правой стороны! Карма? LOL . Вот что пишет Р.Твег в своей книге "Ремонт трансмиссии и ходовой части"Жигулей"". Цитата: Корпус сальника смажьте тонким слоем герметика (возможно использование любой краски кроме "нитро"), так как риска глубиной даже 0,05мм для горячего масла не преграда.
Попробуй после тщательнейшего обезжиривания.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 07, 2013 17:08:58
Столько раз менять - бесполезно. Надо разобраться в причине.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 17:26:16
У меня с новья кривая п/ось правая была и сальник тёк. Поменяно за 140ткм 3 сальника. И всё справа...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 07, 2013 17:41:30
:hmmm: дык у мну тож справа сопливит немножко(второй сальник стоит) :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт авг 08, 2013 6:23:10
Буйный Книга заинтересовала, посоветуй есть ли что то еще по редукторам и коробкам. Мне тема эта интересна, в следующем году заочно заканчиваю техникум по специальности "обслуживание автотранспорта". Так сказать получаю второе среднеспециальное образование. Хочу в будущем именно по трансмиссии работать, а в моем окружении таких специалистов нет. Заранее спасибо. :thum1:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 08, 2013 11:18:52
да Толя, кидай ссылку на книгу, боюсь черт дернет меня рзм скидывать(
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 08, 2013 11:59:03
если можно, в дополнении той книге, две ссылки
ЗА РУЛЕМ
ЗА РУЛЕМ (как отремонтировать загудевший редуктор заднего моста).
За рулем, 1998 г., №11, стр. 154, 155 http://www.zr.ru/archive/zr/1998/11/
За рулем, 1998 г., №12, стр. 150, 151 http://www.zr.ru/archive/zr/1998/12/
Когда по ссылкам перейдете - ИЩИТЕ УКАЗАННЫЕ НОМЕРА СТРАНИЦ - и кликайте по ним!
Так случилось, что собирал для своего деда информацию про РЗМ... ЕСТЬ ЕЩЁ из других источников. Как оцифрую - скину.
Там, например, прочитал, что если чулок кривой - то сальник сопливить будет... а когда новый чулок поставишь - редуктор завоет - потому как на кривом чулке подшипники и шестерни работают под усилием, а усилие убираешь - РЗМ выть начинает. И ещё всякого интересного.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2013 15:54:35
Smarticus писал(а):Книга заинтересовала,
Да, там очень много справочного материала и инфы по тюнингу подшибов полуосей и т.д.
Medved@790 писал(а):да Толя, кидай ссылку на книгу,
Навскидку, пробанИ тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2718491 или http://www.twirpx.com/file/359497/
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 03, 2013 3:55:03
Smarticus писал(а):Сальники всякие перебрал.
А вот такой обрезиненный с кольцеобразными насечками пробовал? Недавно приобрёл на пробу за 35 рупий.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 03, 2013 6:32:29
нормальные были, один потек только из-за косячной полуоси.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 03, 2013 7:23:56
Буйный писал(а):А вот такой обрезиненный с кольцеобразными насечками пробовал? Недавно приобрёл на пробу за 35 рупий.
:i не встречал таких кроме как на просторах интернета, будем искать, спасибо :thum1:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт сен 17, 2013 13:28:33
Млин. А почему у всех правые? Может марсиане что-то делаю? Есть какие-то объяснения такой тенденции?
Вернуться в «Трансмиссия»
