Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 24, 2013 19:46:25
Филеас писал(а):И ещё: на пробках на тех частях, что ближе к электролиту, какие-то комочки, похожие на силиконовый герметик - бесцветные, прозрачные, густые. Что это может быть?
У меня тоже аккуму года 3 и есть эти комочки. Похоже на соли H2SO4. Год назад они точно были,может и раньше.
Кстати кто знает- вентиляционные отверстия на аккуме должны быть открыты? Канал проходящий сквозь горловины банок закрыт с 2х сторон аккума маленькими пробками. А окислы на клеммах всегда образуются? У меня плюсовая вечно в окислах, почистил и намазал литолом немного.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 24, 2013 19:58:00
Kampfar писал(а):У меня плюсовая вечно в окислах, почистил и намазал литолом немного.
чёто за 3 года ни разу окислов не наблюдал... третий акум уже юзаю...2 первых были старые. Может потому, что часто снимаю акум, потому окислов нету!!!
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 24, 2013 20:50:03
Я только в морозы сильные снимаю,ток разряда практически отсутствует если флэшку в магнитоле не оставлять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 24, 2013 21:05:23
У меня окислы наблюдались на старом акумме скутерном... причём почти с самого начала! Может это зависит от качества акума!!! Этот акум года 2 проработал и начал глючитЬ!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 25, 2013 3:39:20
Kampfar писал(а):вентиляционные отверстия на аккуме должны быть открыты
да.
Kampfar писал(а):с 2х сторон аккума маленькими пробками.
В них разве нет отверстий, если внимательно присмотреться?
Kampfar писал(а):А окислы на клеммах всегда образуются
Окислы образуются только на батареях у которых силовые клеммы негерметично запаяны в корпусе. В современном мире можно считать как брак. Здесь я всё пояснял популярно.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт июл 25, 2013 13:40:04
Нет,и аккум потеет у крышек банок.
А разве электролит не будет все заливать например при резком входе в поворот?
Отверстие размером меньше 10-и копеечной монеты. В него вставляется пробка с совсем малым отверстием,в которое вставляется пробка типа колпачка авторучки. Но с другой стороны маленькой пробки нет а внутри круглая плоская пластмасса типа.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс авг 04, 2013 20:18:25
На аккумуляторе загорелся индикатор якобы мало дистилата fill in with distillate ( пластины были полностью покрыты водой) - долил , поставил на зарядку слабым током где-то на сутки. Ничего не изменилось, все равно показывает, что дистилата мало. В чем может быть дело?
Плотность не мерял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 4:15:29
Allexy777, доступ во все "банки" есть? Для точности проверь уровень с помощью стекл. трубочки. Да и плотность бы измерить..
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн авг 05, 2013 12:53:54
Буйный писал(а):Allexy777, доступ во все "банки" есть? Для точности проверь уровень с помощью стекл. трубочки. Да и плотность бы измерить..
Во все. И на сколько должен быть уровень выше пластин? На корпусе аккумулятора есть метка MAX. Оказывается долил даже выше уровня(. Этот глазок на аккумуляторе показывает уровень дистилата по отношению к пластинам или соотношение дистилата к кислоте?
Напишите еще мысли.
Плотность в одной крайней банке 1.25. остальные 1.27
Просто реально напрягает этот индикатор якобы мало дистилата. Такое было где-то год назад, долил, нормально стало.
Последний раз редактировалось Allexy777 Пн авг 05, 2013 15:43:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 15:41:40
Allexy777 писал(а): И на сколько должен быть уровень выше пластин?
Глянь тут .
Allexy777 писал(а):Напишите еще мысли.
Забить на этот указометр. А плотность в отстающей банке желательно откорректировать после суточной попытки ещё раз подзарядить малым током.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн авг 05, 2013 15:46:52
Буйный, спасибо. Попробую. От излишков дистилата так же избавляться? покипеть на малом токе? Потом отпишусь получилось-ли.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн авг 05, 2013 15:51:00
Жаль, что глазок этот навернулся.
Есть старый аккумулятор, на нем глазок показывает полностью заряжен. Хотя дистилата в одной банке ниже пластины, вольтаж 9 вольт. Плотность в одной банке вообще никакая. Пробовать восстанавливать есть смысл? (лампочку в походе включить или еще для каких нибудь целей) ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 16:10:51
Allexy777 писал(а):От излишков дистилата так же избавляться?
Чё это за термин? Дистиллят - это "кривой" перевод и означает дистилированная вода. А в АКБ - электролит. И доливается он только в случае, если гарантировано произошла его утечка. В остальных случаях доливается дистиллированная вода и только (!) .
Грушей отсасывать.
Allexy777 писал(а):Есть старый аккумулятор, на нем глазок показывает полностью заряжен. Хотя дистилата в одной банке ниже пластины, вольтаж 9 вольт. Плотность в одной банке вообще никакая. Пробовать восстанавливать есть смысл? (лампочку в походе включить или еще для каких нибудь целей) ?
Сдать в утиль и на вырученные бабки купить аккумуляторный диодный фонарик массой 100гр :thum1:
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн авг 05, 2013 18:24:43
В утиль у нас по-моему не сдать.
Ну, я долил дистилированной воды, получилось немного больше уровня нормы. Я же грушей дистилированную воду не выкачаю, т.к она перемешалась с электролитом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 05, 2013 20:09:52
У нас по гаражам ходят, спрашивают старые аккумы. Даже если сказать нет, еще два раза переспросит: точно? а может есть?
Достали уже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 05, 2013 20:26:41
Антон80 писал(а):У нас по гаражам ходят, спрашивают старые аккумы. Даже если сказать нет, еще два раза переспросит: точно? а может есть?
Достали уже.
канешно - перед носом стоят старые акумы, а мы отвечаете шо нету старых.! Я тоже всегда говорю шо уменя нету старых ламповых телеков и металлолома.. хотя всё есть!
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 05, 2013 20:38:25
Allexy777 писал(а): В утиль у нас по-моему не сдать.
:slap: LOL Быть такого не может!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 05, 2013 20:48:15
X-TAZ писал(а):... Я тоже всегда говорю шо уменя нету старых ламповых телеков и металлолома.. хотя всё есть!
LOL Гоголя перечитай :D :beer2:
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн авг 05, 2013 21:39:05
Если только в обмен на новый с доплатой. А так никто его не примет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 05, 2013 21:46:58
Да ну.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс авг 11, 2013 8:37:38
Достали уже.
:clap2: :padctalom:
venix
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение venix » Пн авг 12, 2013 9:20:27
Приветствую всех. Вчера возникла такая проблема: при движении, начиная со второй передачи, стрелка напряжения уходит направо в красную зону, при этом приборка ярче светит и дворники очень быстро начинают работать. Стоит выжать сцепление, стрелка уходит на норму. И когда уже скорость сбрасываешь до 2 передачи, стрелка приходит в норму. Причем вчера за поездку один раз было все в норме, стрелка держалась как надо, но после очередного разгона со светофора все также стало... В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 12, 2013 9:27:41
venix писал(а):Приветствую всех. Вчера возникла такая проблема: при движении, начиная со второй передачи, стрелка напряжения уходит направо в красную зону, при этом приборка ярче светит и дворники очень быстро начинают работать. Стоит выжать сцепление, стрелка уходит на норму. И когда уже скорость сбрасываешь до 2 передачи, стрелка приходит в норму. Причем вчера за поездку один раз было все в норме, стрелка держалась как надо, но после очередного разгона со светофора все также стало... В чем может быть проблема?
Это тебе в тему про генератор :psih: Оффтопик: Я бы сменил РР :whistlin:
venix
Непрочитанное сообщение venix » Пн авг 12, 2013 10:34:03
Упс, простите, пошел туда писать :). РР - это регулятор напряжения? И сложно будет его поменять, с машиной я на вы, тобишь плохо разбираюсь в ней).
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 12, 2013 10:59:52
venix писал(а):Упс, простите, пошел туда писать :). РР - это регулятор напряжения? И сложно будет его поменять, с машиной я на вы, тобишь плохо разбираюсь в ней).
Там ничего сложного, два винта под отвертку и ловкие руки :)
