нужен ли абсорбер
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Чт сен 10, 2009 23:24:21
А если не секрет какой контролер шить собираетесь? не бош (автел73) случаем? если да то выкиньте его и лучше поставте январь, бош шеться через жопу и чипик на нем хер сделаешь...
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 11, 2009 3:47:20
spnetТы их просто готовить не умеешь! :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт сен 11, 2009 9:19:54
spnet писал(а):хер
Уважаемый, будьте вежливей в свлих выражениях.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт сен 11, 2009 9:55:05
spnet
Бошь шьется на раз -)) просто не все об этом знают -)) Январь лучше лишь по тому , что более производительный. А так одинаково.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пт сен 11, 2009 18:03:03
TechnoMCJ писал(а):spnet
бош шеться не спорю но на нем ЧИП тюнег не какой! на бош надо прошив ку делать и заливать, а на январе можно уже отстроить и более качественно получиться.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн сен 14, 2009 6:49:57
spnet
Да блин одинаково все там, можно параметры менять ( собвенно на сто могут корректировать ) как и на боше так и на янтаре. У янтаря процессор побыстрее просто - но пока не ставишь ни каких турбин - разница обсолютна никаой.
qaswert
Непрочитанное сообщение qaswert » Чт сен 24, 2009 18:10:02
ну а теперь я расскажу как избавиться от запаха бензина в салоне :crazy:
я два года искал запах бензина ,пока не понял как это всё работает.А всё оказалось просто-залезаешь в багажник,под полкой висит клапанИзображение
,просверлил я его сверлом 3 мм и всё прошло . Как я понял (ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ) заработал злощасный адсорбер
А теперь попробую объяснить как это работает:в баке создаётся давление паров бензина,которые (большую часть) должен забирать адсорбер,но клапан который я просверлил слишком тугой и все поры летят наружу и в багажник. Стоит открыть окно и ты едешь в старой "буханке"-поры по кузову летят в салон(особенно в жару)
ЧТО ЕЩЁ ЗАМЕТИЛ:после моего вмешательства машинка стала порезвее
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 25, 2009 3:31:25
Это ,видимо,гравитационный клапан.Глючит и от неправильной установки.
qaswert писал(а):поры по кузову летят
Может споры?А это уже инфекция... :sad:
ODenis
Непрочитанное сообщение ODenis » Пт сен 25, 2009 18:58:05
а можно немного конкретней ато я 2 года мучусь с запахом бензина в салоне в жаркие времена лета... просто картинка закрыла текст, что именно сверлить насквозь клапан? Он кажись должен держать неболшее давление в баку а излишек отправлять хз куда а если просвелить то давление все уйдет туда же хз куда, много но немного конкретики плиз, очень критично уже этот запах...
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб сен 26, 2009 12:14:25
ODenis
этоой проблемет посвящена целая тема. стоит воспользоваться поиском.
а, qaswert'у, сделать выговор за offtop :whistlin:
qaswert
Непрочитанное сообщение qaswert » Пн сен 28, 2009 17:37:54
balaganoff
за чтоооооооооооооо:oops: ! тема то верная-на многих машинах адсорбер вооще из прошивки удаляют :horse:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 29, 2009 3:52:45
qaswert писал(а):на многих машинах адсорбер вооще из прошивки удаляют
Может не адсорбер,а клапан его продувки?.Опять же ,зачем? Ну пусть он себе щёлкает по команде ЭБУ!А адсорбер мирно лежит в гараже... ;)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 29, 2009 8:31:45
balaganoff писал(а):этоой проблемет посвящена целая тема. стоит воспользоваться поиском.
+100 обсасывалось полностью, была и ссылка на автоладу если память не подводит, где я описывал на какие клапанны менять штатные, что бы все работало как положенно...
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср сен 30, 2009 15:05:22
изучил ветку про прошивки и решил ничего не трогать, оставить заводскую. Почему? Да потому что я живу в мегаполисе с постоянными пробками, рваным ритмом движения и т.д. Ну о какой .экономии тут можно говорить, когда либо стоишь в пробке, либо "тапок в пол", ни о каких троганиях на сцеплении как писал кто-то выше речи не идёт, ноги работают как на велосипеде - сцепление отпускается и одновременно жмётся газ. Разгоняться как "сопля" на трети газа никто не даст - оббибикают, да ещё и подрежут в отместку.
На трассе же моя семёра и так есть мало - литров 7.5 - 8 , но там можно не суетясь нежно нажимать педальку газа, никто не торопит и в задницу не дудит))
ps возможно прошить есть смысл, когда машина живёт в маленьком или среднем городе, где движение не интенсивное, пробок нет.
Читал про прошивку Спортивная, когда машина начинает "вваливать" при ОПРЕДЕЛЁННОМ проценте нажатия педали Газа. Открыт дроссель на 70% (от булды цифра) - машина прёт и жрёт как камаз, соответственно. Открывается дроссель ДО 70% - расход как на Оке ))
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 30, 2009 15:12:42
OldFeldНу напиши в профиле год рождения своей ласточки!Шифруешь? LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 15:14:03
OldFeld писал(а):семёра и так есть мало - литров 7.5 - 8
По моему это много. Не в смысле у Вас, а вообще. Но это такая машина.
OldFeld писал(а):ни о каких троганиях на сцеплении как писал кто-то выше речи не идёт
Оно и без прошивок можно так трогаться и вполне успешно.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср сен 30, 2009 15:45:32
Буйный писал(а):OldFeldНу напиши в профиле год рождения своей ласточки!Шифруешь? LOL
а.. забыл указать - куплена в декабре 2007-го
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 30, 2009 15:46:56
Димон на зелёнке писал(а):По моему это много. Не в смысле у Вас, а вообще
Что бы так говорить ,нужно знать скорость.А реалии таковы.Со стоковой прошивой до 100км/ч по РОВНОЙ трассе -до 7,5л/100км.Ну типа ничё!
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср сен 30, 2009 16:15:39
Понятия не имею, когда у неё день рождения. Купил в декабре 2007-го года в салоне Автомир. Наверное она и сделана в этом же году...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 30, 2009 16:21:33
Попробую повторить.Напиши в ПРОФИЛЕ ГОД выпуска!Профиль-это то ,что под твоей "физией"! LOL
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср сен 30, 2009 16:29:05
Буйный писал(а):.Со стоковой прошивой до 100км/ч по РОВНОЙ трассе -до 7,5л/100км.Ну типа ничё!
ты угадал, смотрел по БК Штат на скорости около 100 км\ч
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Буйный писал(а):Попробую повторить.Напиши в ПРОФИЛЕ ГОД выпуска!Профиль-это то ,что под твоей "физией"! LOL
сделано
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт окт 01, 2009 5:57:49
АвтоМир много допов напихал ? Может он еще и прошил ее - а то они без допов ну никак не могут -))
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт окт 01, 2009 7:18:16
TechnoMCJ
Из допов зеркала с подогревом, антикор-Тектил, подкрылки... вроде всё. Ничего "лишнего" имхо
ps про "прошивку" разговора не было, это точно))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 01, 2009 16:14:16
TechnoMCJ писал(а):Может он еще и прошил ее -
А какой им смысл?OldFeldПосмотри последние 4-е знака в длинном номере на ЭБУ.Типа RB06 илиRC07.У тебя ,скорее ,первое.!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 01, 2009 16:38:52
Буйный писал(а):Типа RB06 илиRC07
Что это значит?
Вернуться в «Инжектор»
