Защита от слива бензина
soneks
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 10 раз
Re: Защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 21, 2013 9:01:38
В своё время пытался поставить геркон. Не геркон попался бракованный - даже при размыкании омметр показывал более 2мОм, и, естественно, сигнализация это расценивала, как замыкание датчика. На той неделе решил поставить другой найденный в закромах геркон. Ура, работает! Неодимовый магнит на лючок, геркон на текстолит, провода от датчика закрытия багажника запараллелил.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 21, 2013 9:13:54
Что-то с омами не совсем ясно
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 21, 2013 9:37:37
Антон80 писал(а):Что-то с омами не совсем ясно
Когда у тебя дверь закрыта - у тебя наконечник двери разомкнут, соотвественно ток не идет, сигналка считает что все ок.
Когда геркон сопративление 2Мома дает - то для сигналки то же самое - то есть сопротивление слишком высокое , что бы сработать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 21, 2013 9:45:45
Оффтопик: несколько раз то сообщение прочел- не понял :i
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 21, 2013 17:54:25
Антон, надо полный ноль для сиги или типа этого. ясно??
я сегодня и на габажник геркон поставил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 21, 2013 18:06:34
замыкание датчика
туплю, наверное :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 21, 2013 21:07:37
Вот это настоящие неясности :hmmm: LOL :D
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт авг 22, 2013 15:09:40
ZidanCo писал(а):Уже 2й раз за 4 месяца воруют бензин.
Крышка с ключем - не помогла, сломали личинку.
Крышка с кодовым замком - не помогла, сломали всю крышку.
Чем еще от них защищаться ?!
Уже пятый год у меня на Маше стоит геркон (трёхвыводной) и магнит на лючке. Сига. Геркон подключен к контакту сиги на багажнике. Ни грамма бензина не слили за всё время. Штатная (заводская) крышка горловины бензобака. При открывании лючка на несколько миллиметров срабатывает сига и сливщики мгновенно исчезают. Рекомендую. Алексеич.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131779&start=700
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Чт авг 22, 2013 16:06:02, всего редактировалось 1 раз.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 22, 2013 15:25:48
а кирпич :psih:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт авг 22, 2013 15:29:00
serg4 писал(а):а кирпич :psih:
Что Вы имеете в виду?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 22, 2013 16:47:45
кто-нибудь затвор пробовал закрепить на крыле и лючке без сварки? есть задумка, огромная крепкость не нужна, так чисто время потянуть и сеюя успокоитт.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 22, 2013 17:38:44
Имхо сваркой проще. Лючок он мелкий же совсем. Закрасить недолго.
Тут либо клеить, либо клепать или болтами, что не особо крепко будет.
Вабще сделать самопальный люк из стали потолще и приварить крючок или под засов скобы.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 22, 2013 17:44:32
а то,если пищит сига,то откуда нибудь летит кирпич,типа мешает спать.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт авг 22, 2013 17:57:20
Что ж, в ваших словах есть резон. Скоро собираются принять закон, запрещающий звуковую сигнализацию. Именно из-за ночного воя сирен. Я уже купил, но ещё не поставил домовой звонок (радиоканал). Опять же собираюсь, но ещё не сделал - при срабатывании сиги будет включаться освещение салона. У меня стоят очень яркие светодиоды на освещение салона. А насчёт сирены - соседи, пока ещё, терпят. Кстати, с апреля ни одной попытки слить бензин. Сливальщики, видимо, обмениваются информацией и к моей Маше никто не подходит. В апреле за две недели было пять безуспешных попыток слить бензин. Алексеич.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 22, 2013 17:58:30
bilbo писал(а):Имхо сваркой проще. Лючок он мелкий же совсем. Закрасить недолго.
нет, я не стал портить и лючок и крыло перед покраской. наверное найти самый прочный клей и попробовать заморочиться с помощью него.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 22, 2013 18:32:40
На иномарках смотрел, там пластиковая фиговина на лючке для затвора. По идее приклеена на какой нибудь эпоксидник.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 22, 2013 18:34:46
Medved@790 писал(а):... наверное найти самый прочный клей и попробовать заморочиться с помощью него.
Сила клея велика только на бумаге. На деле - обычно пшик.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 22, 2013 18:43:42
Клеют же подрамники к кузову и другие части. Эпоксидным. ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 22, 2013 19:34:52
Плоскость к плоскости Цианопан (суперклей еще называют, такой тюбик маленький) держит мертво. Если не подделка.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн авг 26, 2013 16:59:50
bilbo писал(а):На иномарках смотрел, там пластиковая фиговина на лючке для затвора. По идее приклеена на какой нибудь эпоксидник.
Гараздо проще - там штырь выходит когда запирашь и блокирует всю крышку , потом опять же - в шланге в бензобак сеточка , так что шланг для слива не прокатит
anry
Модель авто: ваз2105
Непрочитанное сообщение anry » Сб авг 31, 2013 16:00:14
Долго искал решение вожделенной проблемы.. крышки срывали, сетку варить геморройно, ночами не спал, в трениках с битой дежурил, вебку ставил.. в общем так можно долго себе нервы портить :psih: решение нашел здесь на форуме, прочитал, реализовал, теперь выкладываю наглядное пособие для тех, у кого еще доят любимую машинку
прикрепляем велосипедный тросик одним концом к лючку, используя дрель и некий уголок
рассверливаем/распиливаем шапки болтов, чтобы нельзя было скрутить снаружи. можно и аккуратнее,не знаю куда торопился)
проводим трос в багажное отделение
заменяя тросиком один из саморезов крепления обшивки
на другом конце тросика собираем вот такую причуду, или что другое, действующее по тому же принципу
компоненты этого бутерброда на фото
и цепляем за петлю замка багажника
anry
Непрочитанное сообщение anry » Сб авг 31, 2013 16:06:59
от пионеров спасет, а против лома, сами знаете. При заправке скидываете крючок-открываете лючок, ничего сложного, главное быстро. Но даже поставив защиту заправляюсь каждый день, бак на ночь практически пуст, просто уже так привык за несколько лет.. Кстати крышка с замком фейк, снимается рукой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 31, 2013 16:08:53
Неэстетично :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 31, 2013 16:29:13
Антон80 писал(а):Неэстетично
ооооооооооочень, я даже варить боялся перед покраской, не то что сверлить.
anry
Непрочитанное сообщение anry » Сб авг 31, 2013 17:57:30
зато эффективно :relax:
