А я полез, значит действительно поплавок об бока бьётся, из-за того что пластмасска в которой он воткнут со временем расширяется, выгнул поплавок, теперь тишина.SerPezZ писал(а):Не... Рельно драконит звук.. тоже сначала думал что о бока бака бьётся, но сейчас вы заставили меня задуматься... Но у меня в баке четверть бенза ещё гоняю километров 30-40 драгонить начинает жуть... а заправляюсь по 12 литров... (грубо по 300 рупий) показывает полбака и нормально потом бац стучит и езжу так 2-3 дня блин... если стук об дно опеять же как так??? веть при стуке об дно и датчик бы показывал 0... я ещё не лазил... все руки не доходят посмотреть )))
Стук в бензобаке
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Стук в бензобаке
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Прочел все посты и прям как как анекдотов почитал, посмеялся всласть .Ведь решение элементарное ,Раз гремит значит что то болтается ,раз болтается значит надо закрепить и все.А если лень откручивать и чинить то хрен с ним пущай гремит ,лишния сигнализация о малом количестве бенза
- Z-i-V
Там только замена, либо выгиб поплавка.Fiks 032 писал(а):Прочел все посты и прям как как анекдотов почитал, посмеялся всласть .Ведь решение элементарное ,Раз гремит значит что то болтается ,раз болтается значит надо закрепить и все.А если лень откручивать и чинить то хрен с ним пущай гремит ,лишния сигнализация о малом количестве бенза
dimaqwerty
- Модель авто: ВАЗ 21074
Мне помогло избавиться от стука следующее. Я снял бензобак, открутил фланец с поплавком и бензонасосом. затем снял с оси поплавок, укоротил его где-то на 2 см. и обрезал лишнюю часть оси, подогнул слегка в наружнюю сторону бензобакаи все. Стук исчез. Показания прибора не изменились.
ХАИ
добрый вечер У меня возникла такая же проблемка При почти пустом баке стучится бакенный барабашка. Сразу оговорюсь у меня ваз 2107 карб Вытасчив топливоприёмник с поплавком из бака и внимательно его осмотрев пришёл к выводу, что поперечный люфт (качание поплавка перпендикуляно оси движения автомобиля ) вызывает стук поплавка о стенки бензобака. Штанга поплавка крепится в пластмассовом корпусе и износ отвестий крепления и приводит к колебаниям поплавка (стук о стенки ) В новых автомобилях думаю причита таже (не качественное литьё пластмассового корпуса) Стук устранил следующим образом. Ограничивают перемещение поплавка(ввех вниз )в бензобаке два упора верхний и нижний. Нас будет интересовать только нижний. Упор представляет собой горизонтальную полочку на которую при пустом баке ложится штанка поплавка. Наша задача ограничить в этом положении поплавка его поперечное перемещение (не дать поплавку биться о стенки бака)Самое простое мой взгляд (обычно наш человек пользуется тем,что есть под руками у словян это называется смекалкой ) решение- это на нижний упор одеть електроклему МАМА, а хвостик загнуть к верху под 90 градусов. Таким образм у нас получится не горизонтальный упор а Г-образный ограничитель который работает при почти пустом баке и не даёт поплавку биться о стенки бензобака. Это самое простое решение, а по сути просто необходимо ограничить перпендикулярное перемещение поплавка. Я сделал как описал выше проверено на практике стук пропал. Необходимо сделать оговорку. После доработки необходимо немного опустить (подгибом) нижний упор вниз (примерно толщина електроклемы МАМА чтобы избежать ошибки в показаниях уровня топлива)_
- Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
Первый и единственный правильный твет в теме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ХАИ писал(а):добрый вечер У меня возникла такая же проблемка При почти пустом баке стучится бакенный барабашка. Сразу оговорюсь у меня ваз 2107 карб Вытасчив топливоприёмник с поплавком из бака и внимательно его осмотрев пришёл к выводу, что поперечный люфт (качание поплавка перпендикуляно оси движения автомобиля ) вызывает стук поплавка о стенки бензобака. Штанга поплавка крепится в пластмассовом корпусе и износ отвестий крепления и приводит к колебаниям поплавка (стук о стенки ) В новых автомобилях думаю причита таже (не качественное литьё пластмассового корпуса) Стук устранил следующим образом. Ограничивают перемещение поплавка(ввех вниз )в бензобаке два упора верхний и нижний. Нас будет интересовать только нижний. Упор представляет собой горизонтальную полочку на которую при пустом баке ложится штанка поплавка. Наша задача ограничить в этом положении поплавка его поперечное перемещение (не дать поплавку биться о стенки бака)Самое простое мой взгляд (обычно наш человек пользуется тем,что есть под руками у словян это называется смекалкой ) решение- это на нижний упор одеть електроклему МАМА, а хвостик загнуть к верху под 90 градусов. Таким образм у нас получится не горизонтальный упор а Г-образный ограничитель который работает при почти пустом баке и не даёт поплавку биться о стенки бензобака. Это самое простое решение, а по сути просто необходимо ограничить перпендикулярное перемещение поплавка. Я сделал как описал выше проверено на практике стук пропал. Необходимо сделать оговорку. После доработки необходимо немного опустить (подгибом) нижний упор вниз (примерно толщина електроклемы МАМА чтобы избежать ошибки в показаниях уровня топлива)_
Вы из яро обсуждающих, кто пытался хотя-бы, разобрать систему и достать насос с поплавком??????????????????
И скока у Вас это заняло времени????????????
Рассказ надо начинать с сброса давления в топливной системе.....................
Уважаемый, Вы что-то хотели спросить? Или яро посоветовать?Street Blade писал(а):Вы из яро обсуждающих, кто пытался хотя-бы, разобрать систему и достать насос с поплавком??????????????????
стук поплавка в бензобаке,когда остается некоторое кол-ва бенза я полностью приветствую.лампочка остатка топлива может и перегореть,можно не обратить внимание на приборчеГ,а вот стук всегда услышишь.это у нвс такая дублирующая система остатка топлива в баке!ура АВТОВАЗУ!
з.ы.у меня на поворотах при менее 10л в баке начинает постукивать.чем меньше топляка---тем больше.я доволен
- AlexK
И у меня стучится, когда литров 10 остается, я сначала хотел убрать, а теперь думаю пусть стучит, зато предупреждение что осталось мало топлива и надо бы заехать на АЗС
- Street Blade
Полностью понимаю вопрос, но когда пишеш или по теме или ничего, а читать 3 листа рассуждений на тему, "стучать или не стучать"..........................Буйный писал(а):Уважаемый, Вы что-то хотели спросить? Или яро посоветовать?Street Blade писал(а):Вы из яро обсуждающих, кто пытался хотя-бы, разобрать систему и достать насос с поплавком??????????????????
Вобщем Уважаемый Буйный решать тебе,
АлексейМаркелов
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ НА 21074 2009 Г.В. В БАКЕ ТРЕТЬ БЕНЗИНА А ОН УЖЕ СТУЧАТЬ НАЧИНАЕТ, БЕСИТ ДО УЖАСА И С КАЖДЫМ КИЛОМЕТРОМ ВЁ СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ, ПРИ ЧЁМ КОГДА Я ЕЁ БРАЛ ГОД НАЗАД ТАКОГО НЕ БЫЛОAndreys писал(а):Есть какой нибудь способ избавиться от этого противного стука?Еще треть бака остается, а уже стучать начинает
АлексейМаркелов, метод "подгиба" поплавка вправо/влево испробован? Многим помогает
ifrost
- Модель авто: LADA 2107
Тоже 6 лет терпел этот противный стук.
Подогнул поплавок.
Теперь стучит не только на кочках, но и при малейшем шевелении мизинца на левой ноге в салоне.
Вроде в нужном направлении подогнул...
Короче ещё раз всё разбирать.
Подогнул поплавок.
- bilbo
ifrost писал(а):Теперь стучит не только на кочках, но и при малейшем шевелении мизинца на левой ноге в салоне.![]()
Отогни в противоположную сторону. Искать консенсусifrost писал(а):Подогнул поплавок.
LЁLIK
Стучит от начала моргания лампы по кочкам.
Что то лень лезть опять в бак. Сменю с насосом скоро )
Да, наблюдал такое на своей бывшей 21053— при «попрошайке» стучал поплавок громко. Подогнул пару раз, туда-сюда, затих сОбак.LЁLIK писал(а):Стучит от начала моргания лампы по кочкам.
