pozitron32 писал(а):сначала был установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости. Действительно, задняя часть авто стало меньше крениться при скоростном прохождении поворотов, легче стало сорвать авто в занос. Теперь крены переда не давали спокойно спать, если ранее на них не обращал внимание, то теперь это ощущалось весомее. Установил двойной передний стабилизатор - вообще не узнал машинуПочему такое авто нельзя продавать с завода? Скорость прохождения поворотов увеличилась, резина свистит часто
Там, где раньше проходил поворот на 60 км/ч, теперь легко еду 90 км/ч.
2104 1990г
Re: 2104 1990г
- pozitron32
Re: 2104 1990г
диски тормозные быстрее изнашиваются чем колодкиVLAD писал(а):Хорошие колодки купил - я на таких больше 10 тысяч проехал - всё ещё как новые
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Re: 2104 1990г
Пришло время сменить реактивные тяги, какие посоветуете взять? 2105, 04года увидел спареные это к старым красные добавил или все новое? и большая ли разница если только красные поставить? спасибо.
- pozitron32
- pozitron32
Re: 2104 1990г
ну видно же на фото всё. Если есть дополнительные вопросы - спрашивайbilbo писал(а):а как? а что? а где?
- smit1190
Re: 2104 1990г
Спасибо, до холодов надо сделать, а что там может попутно понадобиться? знаю что болтов запасных лучше подзакупить, иногда болгаркой откручиваются
- bilbo
Re: 2104 1990г
Не понял что это.pozitron32 писал(а):ну видно же на фото всё. Если есть дополнительные вопросы - спрашивайbilbo писал(а):а как? а что? а где?
Две стандартные тяги? Или комплект какой то?
Как их так прикрутить?
мне сказали что болты обязательно.smit1190 писал(а): знаю что болтов запасных лучше подзакупить, иногда болгаркой откручиваются
- smit1190
Re: 2104 1990г
вот и я с этим же вопросом как 2 тяги? к старой новую? думаю если бы был комплект такой то одного цвета? и есть ли от этого толк на деле? количество резинок увеличивается а с ним и ...
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Бывает и так. Все зависит от того, насколько далеко расположен автомагазин. Если недалеко, то начать ремонт, выяснить сколько болтов не крутится и сходить купить.smit1190 писал(а):знаю что болтов запасных лучше подзакупить, иногда болгаркой откручиваются
Красная - тяга фирмы Сэви, черная - фирмы ВИС. Ставить есть смысл для динамичной езды, для скоростного прохождения поворотов - при обычной езде разницу не почувствуешь. Как поставить - на драйве куча информации по этой теме, без труда найдете.bilbo писал(а):Не понял что это.
.... увеличивается жесткостьsmit1190 писал(а):количество резинок увеличивается а с ним и ...
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Последние месяцы собирался поменять машину, работал все лето, но крайне неудачно - получу зарплату в 5 раз меньше чем должен был получить. Поэтому, ближайший год точно буду продолжать ездить на этом авто. Сегодня, после того как увидел ведомость, расстроился и решил хоть чем-то себя порадовать. Заказал переходную втулку для установки 08 подшипника ступичного + задние ступицы 2108. Пообещали в течение 2х недель прислать. Жду.
- pozitron32
Re: 2104 1990г
В следующий раз умнее буду. На чужих ошибках только умные учатся, а мы, дураки, на своихАнтон80 писал(а):Как это вообще так случилось?!
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Проект "Антикарбюр". Начинаю собирать железки для установки инжектора. Впереди несколько дней/недель ковыряний с автомобилем
ура!
- pozitron32
Re: 2104 1990г
bilbo писал(а):Оффтопик: На форуме гуляет заразный вирус - "Переход на ПП" или "4х4 с осложнениями"
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Всем доброго утра
Для меня оно пока что действительно доброе
Затарился железками и не только железками для установки инжектора.
Что купил на данный момент:
Контроллер Ителма 21067
ДМРВ Сименс
Модуль зажигания
Провода ВВ
Дат. скорости
Вся автомобильная проводка 21074i (еще не разбирался с ней, не понял как отделить инжекторную косу)
Гофра воздух
Короб воздух
Кронштейн крепления короба возд. фильтра
Педаль газа
Трубки для топл. фильтра
Итого - 6700р
Было:
Ресивер
Форсунки
Шкив КВ
Дроссельная заслонка с датчиками
Топл рампа
Передняя крышка двиг
Осталось докупить:
Трос газа
ДПКВ
Бензонасос (еще не определился какой буду устанавливать и куда). Инжекторный бак 2104 стоит неоправданно дорого, на разборках не встречается. Скорее всего буду выносной Волговский устанавливать и вероятнее всего под капотом.
В штаны буду вваривать гайку под лямда-зонд.
Не знаю что делать с обраткой (нужна же вроде бы она)
Адсорбер подключать не буду.
Кто в теме, подскажите, может быть что-то упустил из виду.
Планирую начать инсталляцию в ближайшие дни.
ДМРВ Сименс
Модуль зажигания
Провода ВВ
Дат. скорости
Гофра воздух
Короб воздух
Педаль газа
Итого - 6700р
Было:
Ресивер
Форсунки
Шкив КВ
Топл рампа
Осталось докупить:
Трос газа
ДПКВ
Re: 2104 1990г
безусловно!pozitron32 писал(а):Не знаю что делать с обраткой (нужна же вроде бы она)
почему не катушку?pozitron32 писал(а):Модуль зажигания
почему не БОШ(2104....) под Е-2?pozitron32 писал(а):Контроллер Ителма 21067
pozitron32 писал(а):Скорее всего буду выносной Волговский устанавливать и вероятнее всего под капотом
сопряжение под датчик температуры для "мозгов".ибо тот датчик ,который в блоке токмо для показометра.насчет патрубков и радика ,я думаю,ты в курсе....регулятор давления еще нужен...крышка бензобака соответствующая.ибо они разные на Е2 И Е3...pozitron32 писал(а):подскажите, может быть что-то упустил из виду.
pozitron32 писал(а):Адсорбер подключать не буду.
Re: 2104 1990г
pozitron32 писал(а):Топл рампа
рампа какая? у меня нет обратки.pozitron32 писал(а):Не знаю что делать с обраткой (нужна же вроде бы она)
это будет нонсенс.pozitron32 писал(а): выносной Волговский устанавливать и вероятнее всего под капотом
