Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 07, 2013 10:57:28
При смене материнки, переустановка винды обязательна?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 07, 2013 11:11:50
DJTigra писал(а):При смене материнки, переустановка винды обязательна?
Как правило, да. Но, бывают случаи, что ОС загружается. Тогда нужно устанавливать драйвера на новую материнку. Очень желательно, удалить старые. Но лучше - переустановить.
Сталкивался с такой ситуацией - мне не пришлось, но я тогда менял материнку на полностью аналогичную.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 07, 2013 19:57:02
Rickrose писал(а):Но, бывают случаи, что ОС загружается.
в случае идентичных чипсетов, контроллеров, настроек биос.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 08, 2013 15:46:01
стоит сейчас мать ASRock 880GM-LE FX (Северный мост - AMD 880G, Южный мост AMD SB710). будет ли оправдано сменить ее на ASROCK 990FX EXTREME3 (Северный мост - AMD 990FX, Южный мост - AMD SB950) ?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс сен 08, 2013 20:35:33
DJTigra писал(а):стоит сейчас мать ASRock 880GM-LE FX (Северный мост - AMD 880G, Южный мост AMD SB710). будет ли оправдано сменить ее на ASROCK 990FX EXTREME3 (Северный мост - AMD 990FX, Южный мост - AMD SB950) ?
А смысл менять?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 08, 2013 21:05:54
studoss
ну типа если сменить, то будет SATA-3, ОЗУ до 32гиг (сейчас 8 максимум) + поддержка более современных процессоров (поглядываю на флагман FX-8350). Эт очевидные для меня различия, если искать тонкости, то вроде лучше северный и южный мосты + лучше их охлаждение за счет большей поверхности радиаторов, есть 2 слота PCI-e 2.0 *16 и т.д.
Классика
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Классика » Пн сен 09, 2013 8:44:46
Ребята, подскажите:
Лучше купить модем-флешку, оформит вайфай или все-таки подключить проводной интернет? Заехали в новостройку, там еще нет сети, а полазить вечером хочется...киношку скачать к примеру....Что посоветуете из трех?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн сен 09, 2013 9:01:25
подключить проводной и поставить на него вай-фай по квартире.
и комп, и ноут и телефон и т.д. и т.п. - все подключишь.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн сен 09, 2013 15:20:26
DJTigra Если карман не напрягает, то да, только что-то мне эти FX-сы не нравятся, судя по тестам на оверклокерсах.
Классика Проводной однозначно, а пока нет его - модем-флэха - самое то. Только денег тоже тянет... :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 10, 2013 6:36:07
studoss писал(а):только что-то мне эти FX-сы не нравятся
а куда дальше идти? альтернативы Phenom-у среди AMD уже нет, прыгать на Intel пока не хочется, хотя по цене замена FX-су может быть 3570
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 10, 2013 7:01:27
Делаешь обезличивание винды сиспрепом на старой матери, потом загружаешься на новой , активируюешь и ставишь дрова , ключи не помню - но наша тех поддержка так делала.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 10, 2013 7:59:54
ты знаешь, как повезет ...
я вот недавно менял мать на атлоне (сокетА) на мать на пне4. Система загрузилась, установила все драйвера и все заработало нормально. Там еще смотря какая система была установлена. Насколько я пробовал, Звери нормально эту процедуру переносят.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт сен 10, 2013 16:08:34
DJTigra писал(а):а куда дальше идти? альтернативы Phenom-у среди AMD уже нет, прыгать на Intel пока не хочется, хотя по цене замена FX-су может быть 3570
Судя по тестам FX-cы уступают Феномам, если ты не собираешься участвовать в соревнованиях по разгону процев, то фена от 945 и по 6-ти ядерный 1100 хватит за глаза и в конверте видео и в играх. В последних он вообще будет грузиться на половину.
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Вт сен 10, 2013 16:36:23
Люди, проблема! WS 2003, не пускает клиентов в папки на сетевом диске. С рабочих станций на имя сервера пинг идет. (pinig\имя сервера\\ отклик). Сервер видит все рабочие группы, расшаренные папки с машин клиентов, заходит, меняет данные. С клиента зайти никак. папки видит, а вход.. нет. Нужно поставить сервик файловый для начала на новой работе. сетевой диск, или общие папки для сотрудников... Что делать? Пишите в личку...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 11, 2013 6:24:43
Nata писал(а):Люди, проблема! WS 2003, не пускает клиентов в папки на сетевом диске. С рабочих станций на имя сервера пинг идет. (pinig\имя сервера\\ отклик). Сервер видит все рабочие группы, расшаренные папки с машин клиентов, заходит, меняет данные. С клиента зайти никак. папки видит, а вход.. нет. Нужно поставить сервик файловый для начала на новой работе. сетевой диск, или общие папки для сотрудников... Что делать? Пишите в личку...
Хм... если не знаете как настраивать файловый сервер - может тогда не стоит вообще за это браться ?
1. Вариант - написать заявление - легкий
2. Порыть интернет на тему как расшарить папки. КРоме вкладки секьюрити есть еще вкладка шаринг , вот скорее всего у вас в шаринге ничего нет или не правильно настроено. Опять же - почему не Домен не пользовать ? или workgroup наше все :???
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Ср сен 11, 2013 7:53:04
Вы очень любезны и понятливы. Спасибо за "помощь". Есть кто-то более понимающий и отзывчивый, готовый помочь по делу, а не просто набивать себе счетчик сообщений - пишите в личку.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 11, 2013 8:12:24
Nata
Ну если вы гуглом пользоваться не умеете или вас там забанили - это ваши трудности.
http://support.microsoft.com/kb/323420/EN-US прочитайте и оно вам поможет.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 11, 2013 8:51:57
Nata писал(а): С клиента зайти никак. папки видит, а вход.. нет.
конкретнее - что происходит при запросе на доступ к папке? Висит, запрашивает пароль и не пускает ни при каких раскладах, еще что либо? :wacko: Какая винда у клиентов? Семерка, ихпа, восьмерка? :|
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт сен 12, 2013 6:28:01
В статье написано как расшаривать папки, и где может быть проблемы , собвенно и их решение. Если человек с английским дружит - то прочтет и помочь должно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 12, 2013 6:50:21
TechnoMCJ писал(а):...Если человек с английским дружит - то прочтет и помочь должно...
можно и не дружить с английским
автоматический переводчик гуглахрома справляется вполне сносно
вот - на ФОТО - ДО и ПОСЛЕ
Статья хорошая :thum1:
TechnoMCJ писал(а):...помочь должно.
и будьте уважительнее и вежливее к друг другу :beer2: ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 14, 2013 15:59:25
В браузере файрфокс 15.0.1 есть функция "автоматически загружать изображения" либо не загружать... я когда включаю медленный инет, то сижу с отключенными картинками...А тут опа файрфокс решил обновить через инет - поставилась версия 23.*.*. а там залазю в меню - нету такой опции про картинки... я облазил все настройки - не нашёл... Может кто знает где там искать такую функцию.. и очень странно если её там вАбче нету...Пришлось обратно ставить версию 15.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 14, 2013 16:46:08
X-TAZ писал(а):В браузере файрфокс 15.0.1 есть функция "автоматически загружать изображения" либо не загружать... я когда включаю медленный инет, то сижу с отключенными картинками...А тут опа файрфокс решил обновить через инет - поставилась версия 23.*.*. а там залазю в меню - нету такой опции про картинки... я облазил все настройки - не нашёл... Может кто знает где там искать такую функцию.. и очень странно если её там вАбче нету...Пришлось обратно ставить версию 15.
Всегда стараюсь убирать автообновление программ. особенно бесило это в опере. привыкнешь к одному виду, а тут на тебе и опять интерфейс другой.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 14, 2013 16:50:30
Я думаю все получится, скорее всего слетит активация. Удачи.
По моему после Vista все работает нормально. Это WindowsXP гнала про "значительное изменение характеристик компьютера".
SATA3 значительно ускоряет процесс работы.
Последний раз редактировалось bilbo Сб сен 14, 2013 16:59:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 14, 2013 16:57:13
bilbo писал(а):Всегда стараюсь убирать автообновление программ. особенно бесило это в опере. привыкнешь к одному виду, а тут на тебе и опять интерфейс другой
у меня автообновление тоже отключено... но когда есть обновление то я иногда даю добро на загрузку...но вот не катит новое. у меня ещё винамп третий стоит до сих пор, потому что там удобно сбоку плейлисты открытые все на виду ...
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 14, 2013 17:04:31
он лучший.
а ёще Utorrent 2.0. и VLC 2.0.
:psih:
