Свечи зажигания, кто что посоветует?
- VVB
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Итак! Опрос завершен.
ОПРОС - ВОПРОС ЗВУЧАЛ ТАК
ответы публикую в соответствии с очередностью их поступления
- VVB
Самое главное!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
Господа!
Безупречной зажиги вашим движкам
Господа!
- VVB
Пусть ответы классиководов помогут в выборе
Smoky555
сейчас стоят - WEGO
считаю лучшими - лучше WEGO пока не встречал
сейчас стоят - (для инж.) А17ДВРМ 1.0
считаю лучшими - (для инж.) А17ДВРМ 1.0 - (а для карб. без 1.0.) А17ДВРМ
сейчас стоят - НЖК BPR6E
сейчас стоят - NGK - для контактной зажиги (так вроде пошустрее машинка)
считаю лучшими - лучше вроде Боши трехконтактные говорят...
сейчас стоят - Трек Sport Т17ДВМ
считаю лучшими - Bosch Super
сейчас стоят - PLAZMOFOR super A17ДВМ.
считаю лучшими - вот их и считаю
сейчас стоят - Bosch WR7DC
считаю лучшими - Bosch WR7DC
bobahich
сейчас стоят - Brisk
считаю лучшими - NGK
считаю лучшими - ДЕНСО или НЖК
...от подделки никто не застрахован.
JOKER2105
2. Считаю лучшими ДЭНСО W20EPR-U#4
Smoky555
сейчас стоят - WEGO
bobahich
JOKER2105
1. Сейчас стоя НЖК для контактов (не очень хорошо работают)
- VVB
Это дааа!...Буйный писал(а):Очень много народа отписАлось! Не перечитать прям
VVB, по мере пополнения списка буду редактировать тему, чёб был один список, а не разрозненная инфа.
- VVB
Буйный писал(а):VVB, по мере пополнения списка буду редактировать тему, чёб был один список, а не разрозненная инфа.
А вот теперь вопросы от... НЕзнающего
Вроде как - обще принятой маркировки свечей нет.
1. Так или нет?
2. Как различать свечи для инжевых и карбовых движков?
3. Как различать свечи для БСЗ и КСЗ?
4. Калильное число - для ч... для новичков пожалуйста?
- VVB
Экспертиза дешевых свечей зажигания >>>ЖМИ СЮДА<<<
МНОГОэлектродные свечи >>>ЖМИ СЮДА<<<
Маркировка отечественных свечей зажигания. Калильное число и др. >>>ЖМИ СЮДА<<<
Зазор и мотор >>>ЖМИ СЮДА<<<
- Meart
Итак господа. Давненько тема лежит. VVB красивенько все собрал, а крайним постом забил финальный гвоздь.
И читал эти все ссылочки, и еще потом читал всякое разное.
И успокоился, ибо стояли у меня в Петерке нжк, и стоят себе.
Но вот я приобрел Шевика. И чего не понравилось как стало работать сердце машинки после замены свечек на BRISK SUPER LOR15YC-1, которые в зарублевской стайтеке заняли аж 2-ое место.
Итак у меня сейчас на столе эти бриски (около 380р. в наших лабазах, за комплект), и А17ДВРМ STANDARD (120р. комплектик). Давайте их сравним? Стендов нету, ну может справимся подручными средствами, и наблюдательными глазками?
Итак для затравки произведем замер сопротивления (которое кстати совсем НЕ от радио помех). Свечи обоих комплектов одной температуры, прибор один и тотже. Следовательно погрешность прибора и температурная зависимость(если она есть) не влияют на оценку.
Получили следующие результаты:
- 6,32кОм , 5,95кОм , 6,41кОм , 6,51кОм
- 8,12кОм , 5,47кОм , 7,10кОм , 8,09кОм.
На упаковке от А17ых кстати можно раглядеть чертеж, со всеми размерами, и с указанием, того что сопротивление 6кОм +/- 3кОм. Допуск конечно не кислый. Ну чтоже поделать, Россия-матушка. Вот в Чехии допуски наверное намного лучше можно подумать.
Только вот первая строка замеров это А17ДВРМ
- Meart
Чуток наврал. В статейке бриски заняли 3-е место. Ну там сложновато сходу понять какое место кому.
Не суть. Перед установкой свечей прохожусь шупами и проверяю зазор, при необходимости правлю.
БРИСКАМ зазор правил. Энгельсовским А17ДВРМ не надо было править зазор, у всех тютелька в тютельку.
Присмотрелся еще раз к статейке. Из Энгельса были А14ДВРМ, странно.
Ну ладно, давайте расскажу о том что я вижу разглядывая свечки, пойдем сверху.
Контакт для провода. Одинаковой формы, у А17 качество отлива лучше, отверстие с резьбой четко по центру. У брисков отверстие "гуляет", у одних соосно, у других не очень и из-за чего контакт стоит под некоторым углом. На контакте бриска есть отчетливые царапины от шпильковерта, оставлись от накручивания и затяжки. У А17 есть ровная цилиндрическая вдавленнось, как будто закернили контакт, скорее всего за это отверстие аппарат завинчивает контакт.
Изолятор, у обоих выполнен качественно, легонько отличаются цветами.
Основание, у а17 оно более массивное и рослое, шлицы шестигранника выше.
Основание брисков обработано токарным станком, в том числе и грани шестигранника, и сварной шов. В последствии брискам покрыли чемто дающим красивый синеватый оттенок металла, за 2500км эта краска почти выгорела.
На брисках есть мятины от свечного ключа. На А17 есть, но не такие глубокие, у А17 основание хромированно(или никелированно). У а17 сварной шов не обрабатывался, он красивый, ровный и равномерный.
В общем Бриски изготовлены с качеством хуже чем А17ДВРМ г.Энгельса.
Зазор пляшет, сопротивление тоже, металла меньше, изготовленно на более простом оборудовании, а денег просят больше. Разводят покупателя ... Но не стоит выбрасывать, в морозы могут сгодиться.
Ну а конструктивно. У брисков более низкое калильное число, удлиненна юбка на 2мм, и еще на 1мм выше от юбки поднят искровой зазор.
Конструктивно эти свечи похоже "зимние". Очищаются лучше, выступающая в камеру сгорания юбка похоже предназначена "прикрывать" электрод от бензиновой пленкй полущей по КС при пуске в мороз, зазор с завода 1,1мм , что увеличивает напряжение искрообразования.
LЁLIK
Ну что ж... значится я счастливый обладатель тонкоэлектродных свечей бош платинум.
Одно напрягает, окалина на электродах на крышке распределителя(внутри, от бегунка) приводит к нестабильным холостым и "попукиваниям" на прогреве. Лечится чисткой от окисла раз в 2-3 месяца.
А один гуру говорил, что это дело не влияет ...LЁLIK писал(а):... Одно напрягает, окалина на электродах на крышке распределителя(внутри, от бегунка) приводит к нестабильным холостым и "попукиваниям" на прогреве. Лечится чисткой от окисла раз в 2-3 месяца.
..и правильно говорил, если зазор не лошадиный от эрозии. Там дело, видимо, в другом.гость писал(а):А один гуру говорил, что это дело не влияет ..
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот нашёл как сделать тестер свечей из пьезо зажигалки для газовой плиты. http://www.youtube.com/watch?v=uD4pRFRG ... AzWvxLP5OQ
мне как физику трудно понять зачем этот цирк без барокамеры.
- VVB
Купил сегодня - BOSH platinum-plus.
Просто, когда увидел, почему то захотел именно их...
Мои отзывы будут не скоро.
Сначала (в субботу) тяги рулевые поменяю, потом уже свечи и вот тогда, -
- прокачусь.
NS_ChestoR
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
NGK BP6ES-нареканий нет,работают стабильно,покупались поштучно 75р -1шт.
- Meart
Снова я, снова буду с умным видом разглядывать свечки.
Теперь NGK BPR6E. Японец произведенный во франции. Что же поделать, глобализация...
Куплены одной коробочкой.
1. Зазор. Вроде был 0,8 до установки в мотор, точно уже не помню, но в теме про Петерика писал.
Промерял, у всех был такой какой должен быть.
2. Токопроводящий колпачек. Соосность отверстия гуляет от свечи к свече. Ни на что не влияет, но неприятно. При съеме свечей с мотора у некоторых откручивается от руки.
2. Сам контакт с резьбой на свече ровненький и красивый, резьба выполнена накаткой.
3. Наружный изолятор, беленький
. Нечего написать, нормальный он в общем.
4. Железо шестигранника мягенькое, в энгельсе покрепче используют
5. Сварной шов, либо очень круто обработан (что врятли), либо и вправду идеальный. Видимо очень продвинутая технологи сварки...
6. Резьбовая часть сделана накаткой, размеры резьбы, юбки высоте электродов аналогичны размерам А17ДВРМ.
7. Соосность центрального электрода немного плавает от свечи к свече.
Замеры встроенного резистора: 3,65кОм, 4,23кОм, 3,9кОм , 3,95кОм.
Т.е. у них "норматив" 4кОм (в отличие от 6кОм на А17ДВРМ). Разброс укладывается в +/-10%.
В общем нормальные свечки. Судя по следам на боковом электроде V-образная канавка работает. и било преимущественно ближе к краю искрового промежутка.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Повелся на расхваливание Энгельсовских А17ДВР, две свечи уже выкинул, две еще докатываю. Однако лучше нжк и денсо на данный момент не встречал.
Так они там совершенно разные есть. Как ни удивительно, именно всемирно известного "производителя" не ахти.fragment писал(а):Энгельсовских А17ДВР,
Да, аш три на одном заводе. Цитата:гость писал(а):Так они там совершенно разные есть.
Три комплекта — ЭЗ А17ДВРМ, APS и Bosch WR7DC, — сделаны на одном заводе в Энгельсе, который принадлежит корпорации Bosch. Казалось бы, куда «одинаковее»? Но если свечи марки ЭЗ делают полностью из российских комплектующих, то марка APS появилась как пробный шаг фирмы Bosch перед выходом на российский рынок — эти свечи выпускаются на более современной линии, а часть комплектующих заказывается в Германии. Свечи же с маркой Bosch в Энгельсе вообще собирают из готовых импортных «запчастей».
Взято отсюда http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4054/ . Там и фотки есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
