Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт окт 09, 2009 17:35:09
Здравствуйте,товарисчи.
Вопрос такой : как наиболее быстро и безболезненно поменять тросики ручника в полевых условиях (ни эстакады,ни подъемника,ни смотровой канавы в наличии нет; в сервис с такой мелочью идти жалко,а в октябре надо пройти ТО без мзды,ибо нех) ? обязательно снимать колодки или можно без этого обойтись ?
заранее благодарен всем откликнувшимся.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт окт 09, 2009 17:50:39
Можно то можно,но все равно придёться залезть под машину чтоб подсоединить тройник ручника и отрегулировать
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 17:54:06
S_Horton, машину можно вывесить, например на подложив кирпичи под колёса, а ещё лучше диски. Так же можно наехать мордой на бордюр, а под зад снова подложить кирпичи - это если с последними туго.Колодку предполагаю снимать не обязательно. Для этого сначало открутим регулировочные гайки под днищем авто и снимем "петельку" заднего троса. Затем, сняв тормозно барабан, просто подтянем тросик и снимем его с рычага привода. Далее открутим наконечник троса от тормозного щита. Зад авто можно вывисить подложив под крепление аммортизатора теже кирпичики с дощечкой.
Под вывешенной на домкрате машине лучше не лазить. И при работе включите передачу, чтобы машина не уехала.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 09, 2009 18:20:05
S_Horton
Самое главное "доработать напильником" новый трос ручника, ибо держать не будет, поверь мне LOL (исходя из 1996 г.в.. )
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 20:38:54
VladiZlav писал(а):Самое главное "доработать напильником" новый трос ручника, ибо держать не будет, поверь мне (исходя из 1996 г.в.. )
вот тут можно поподробней
и самое главное при чем тут год выпуска?
себе дорабатывал откусыванием витков пружины
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт окт 09, 2009 21:22:49
Вау.Как много новой инфы.Спасибо всем огромное.Работаю на даче.Вместо кирпичей использую два бревна.За нюансы огромное спасибо.Рад что колодки снимать необязательно,ибо буквально на той неделе менял все в куче (колодки,цилиндры,магистраль от главного цилиндра до рабочих),про тормоз стояночный просто не додумал((( ибо мало еще умею и знаю по машине.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
VladiZlav писал(а): Самое главное "доработать напильником" новый трос ручника, ибо держать не будет, поверь мне LOL (исходя из 1996 г.в.. )
про это можно подробнее,ибо не догоняю в чем причина?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 21:42:48
S_Horton писал(а):про это можно подробнее,ибо не догоняю в чем причина?
Я так думаю он имел ввиду то, что пружины на новом тросике нужно подрезать, а иначе не получиться до конца затягивать ручник - он не будет держать.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 11:45:22
в общем не знаю как чего...заменил все до кучи : два троса,пружину,челюсть и пр. мелочи..ничего не подрезал и напильником не точил,пока все в норме.потом говорят подрастянется - придется поменять втулку на более длинную.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 11:58:08
S_Horton писал(а):придется поменять втулку на более длинную
Какую?
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 12:00:11
перед гайками на хвостовике короткого троса присутствует дистанционная втулка.я вернул туда старую,она коротковата...
Endlles
Модель авто: Ваз 2107
ручник
Непрочитанное сообщение Endlles » Пт ноя 12, 2010 22:10:07
привет всем) помогите пожалуйста, проблема в том, что кнопка ручника залипла, т. е. ручник поднимается без щелчков и опускается сам((
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 12, 2010 22:12:28
Endlles писал(а):ноя 13, 2010 0:10
о как! LOL
Endlles
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Endlles » Пт ноя 12, 2010 22:14:05
mik58
Re: ручник
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт ноя 12, 2010 22:17:58
ну тут проще открутить 4 болта головкой и посмотреть
а так
сломалась пружина отжимаюшую кнопку
перекосило саму ручку и пружина выскочила
Zayec
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 12, 2010 22:19:46
Endlles писал(а):??
Обычно вновь прибывшие на форум появляются:
- в полночь,
- с незаполненным профилем,
- у них нет мурзилки по эксплуатации автомобиля,
- открывают темы, не попытавшись разобраться в проблеме самостоятельно,
-не пользуются поиском
(тема про ручник есть, зачем новую открывать, форум и так перегружен) - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
Endlles
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Endlles » Пт ноя 12, 2010 22:25:40
честно сказать ты прав)) правда мурзилка есть) просто эта проблема появилась сегодня вечером, когда в гараж заезжал, поэтому решил, что здесь спрошу, может что-то подскажете)) у мя еще есть один вопрос по генератору, но не знаю куда написать, еще не до конца разобрался(
Zayec
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 12, 2010 22:38:19
Endlles
Это в разделе электрика". Там все вопросы про генератор в одной теме. Может и готовый ответ найдёшь - темку покури. :thum1:
Endlles
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Endlles » Пт ноя 12, 2010 22:57:50
спасибо))
Алексей Святский
Модель авто: ВАЗ-21043
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Алексей Святский » Чт фев 17, 2011 16:24:39
Всем привет!
по неопытности (2 мес за рулём) поездил на ручнике (3-4 км) просто не заметил что рычаг поднят(((
менять задние колодки придётся( но во сколько мне это обойдётся?
*живу в Сыктывкаре
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 17, 2011 16:32:36
Алексей Святский писал(а): но во сколько мне это обойдётся?
*живу в Сыктывкаре
вот и прокуривай цены в Сыктывкаре.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: ручник
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 16:44:10
колодки рублей 400 и работа рублей 400-800. где как.
Благодарил (а): 2713 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 16:58:27
к359но,linkor харош прикалывацца!
Алексей Святский писал(а):менять задние колодки придётся(
И мысли не держи. Всё у твоей машинки норм. Это ты, что называется "притёр" колодки по месту. Ручник работает? Машина тормозит? Допускаю, что ручничок подослаб, подтяни трохи и шли пиво бандеролью.. :beer2:
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 17, 2011 17:07:20
Алексей Святский писал(а):просто не заметил что рычаг поднят(((
тяжелое троганье не насторожило? :hmmm:
Буйный писал(а):Допускаю, что ручничок подослаб, подтяни трохи и шли пиво бандеролью..
Плюспиццот! Парни, не прикалывайтесь! Что там эти считанные километры колодкам-то? LOL
Серега73
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт фев 18, 2011 17:30:15
Randall писал(а): Парни, не прикалывайтесь! Что там эти считанные километры колодкам-то?
какой вопрос
Алексей Святский писал(а):менять задние колодки придётся( но во сколько мне это обойдётся?
*живу в Сыктывкаре
такой и ответ :yes:
к359но писал(а):вот и прокуривай цены в Сыктывкаре.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 17:56:39
Алексей Святский Блин, а пиво не замёрзнет? Мож на "мерзавчика"(0,25л С2Н5ОН) махнуть :fear:
