Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
GoLeMjkeee
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Произвел замеры еще раз.
Когда сигналка в режиме охраны, приборы показывают вообщем 0.01, а не 0.1. Когда диод сигналки загорается - 0.02. С потреблением тока я думаю все хорошо. Думаю может с аккумулятором что? Сейчас принес домой его,постреляю в банки, если что электролита долью. Завтра думаю сгонять, отдать его потестировать (слышал есть какие-то тесты там как работает под нагрузкой и так далее.)
Нет ничего проще нагрузочной вилки за 400...500 руб http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 07#p199407GoLeMjkeee писал(а):слышал есть какие-то тесты там как работает под нагрузкой и так далее
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
а это что былоGoLeMjkeee писал(а):Произвел замеры еще раз.
GoLeMjkeee писал(а):подключал мультиметр в разрыв цепи (заглушена машина), показывает 100ма.
ставлю сигналку в режим охраны, первые 5 секунд ток прыгает, потом останавливается то так же на 100ма, то показывает 500ма...
кочерыжками из причинного места, что ли, мерил! Это же элементарно, даже в школе на уроках физики и труда такому учат!
GoLeMjkeee
Лучше бы промолчали.аматор1 писал(а):а это что былоGoLeMjkeee писал(а):Произвел замеры еще раз.
Когда сигналка в режиме охраны, приборы показывают вообщем 0.01, а не 0.1. Когда диод сигналки загорается - 0.02.GoLeMjkeee писал(а):подключал мультиметр в разрыв цепи (заглушена машина), показывает 100ма.
ставлю сигналку в режим охраны, первые 5 секунд ток прыгает, потом останавливается то так же на 100ма, то показывает 500ма...![]()
Мне откуда знать, может мультиметр тупил, может еще чего. Но скачки были от 100мА до 500мА.
- аматор1
с чего бы это?GoLeMjkeee писал(а):Лучше бы промолчали.
даже дешёвый китаец из 830-й серии за 100 руб так тупить не будет :tease: .GoLeMjkeee писал(а): может мультиметр тупил, может еще чего. Но скачки были от 100мА до 500мА.
мистикаGoLeMjkeee писал(а):Но скачки были от 100мА до 500мА.
- аматор1
и хде суслэГ???zombie177rus писал(а):Такое НЕ мистика!
- ella
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Тоже заинтересовала тема,потому как аккум стоит еще родной(08г.в.) и вот как то вечером после стоянки целый день отказался крутить стартер.
Решил тоже померять
все отключено-0.03А
с магнитолой-0.06А
с магнитолой+регистратор-0.170А
Решил тоже померять
все отключено-0.03А
с магнитолой-0.06А
