вибрация будь она неладна
Re: вибрация будь она неладна
не соглашусь.имхо.zombie177rus писал(а):Помечать фланцы РЗМ и кардвала-ЛИШНЕЕ.
- D.I.M.A.R.
согласен на все 100zombie177rus писал(а):Помечать фланцы РЗМ и кардвала-ЛИШНЕЕ.
- 66688
Парни привет! Вчера меняли другану 4кпп на 5. Вроде всё нормально, только при запуске движка появляется вибрация под днищем и сразу пропадает. Друган сказал, что эта вибрация была на старой кпп и неожиданно пропала и вот на новой началось. И скорость вторая бывает не выключается. Подскажите, в чём может быть проблема?
- артур с
Добавлю вопрос .МСожно ли поменять эластичную,ну и подушку коробки НЕ ОТКРУЧИВАЯ подвесной и фланцы к РЗМAlexeyZ писал(а):Можете посоветовать, как снимать (менять) заднюю опору коробки самому? Нужно ли удерживать коробку домкратом? Здесь про поддомкрачивание, при замене задней опоры, ничего не написано, только про передние. В сервисе видел (из далека) как меняли челу заднюю опору на подъёмнике, ничего под коробку не подставляли. Можно ли это сделать на эстакаде одному? Какие нюансы?
По вышеприведённой ссылке не совсем понятно. Без тисков никак не открутить опору от поперечины?
Александр73
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Вибрация на скорости от 60 км/ч и дальше.
Доброго времени суток! Поменял сцепление, выжмной, крестовины, подвесной было все хорошо на всех режимах, ни какой вибрации. Проехал 10000 появилась вибрация после 60. Пробег ~85000. Эластичная муфта в нормальном состоянии, задняя опора тоже. Перед разборкой кардан был помечен. Помогите кто чем может! Плиз!
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт окт 03, 2013 9:28:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Re: Вибрация на скорости от 60 км/ч и дальше.
Александр73
Смотри кардан,возможно в крестовинах люфт появился.
У меня из-за крестовин была вибрация после 60, но после 90 чудесным образом исчезала. Не верил, что крестовины, пока не поменял.
lamzinv
- Модель авто: Ваз 21074, движок 21067, 2007 года выпуска.
У меня на скорости менее 60 км\час появлялась вибрация. При торможении. Оказалось левая верхняя шаровая.
Vizard72
- Модель авто: Ваз 21011
Ребята помогите решить проблему!!! Появляется вибрация на скорости от 80 до 90 км/ч при переключении с 4-й на 5-ю передачу. Крестовины, подвесной, эластичная муфта и третья подушка двигателя новые!!! При замене крестовин собрано было по рискам. Что может быть???
Vizard72
Заменил кпп после чего началась вибрация, потом заменил все остальное но вибрация осталась. Крестовины фирмы QML.
По-другому: для какого авто КПП? Может, для Нивы? Кольцо центрирующее стоит на вторвалу в конце?
Кстати,частенько при ремонте КПП это кольцо (если оно в хорошем состоянии) я оставлял,а не менял на то,что идет в ремкомплекте вторичного вала,потому как сделаны они частенько шаляй-валяй.
по моему на нивских тоже есть, только хлипенькие какието?zombie177rus писал(а):Кольцо центрирующее стоит на вторвалу в конце?
