Поговорим о применяемости бензина.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Поговорим о применяемости бензина.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 08, 2013 18:15:13
Давайте говорить более предметно. На приорке стоит ДД и он "задвигает" УОЗ на пОзднее при первых признаках детонации, спасая ЦПГ от беды. ПОзднее, при равных условиях, означает неэкономное и это не обсуждается. Вот только моя практика применения бенза 92/95 ну никак не подтверждает мою вышеозвученную мысль. Разница никакая в пределах погрешности измерения, включая тягу. Субъективно? Возможно. На классике без ДД разница точно не была заметна. На приорке- пока не заметна. Бум мониторить. И есть у меня сильное подозрение, что оба бензюка сливаются с одной ж/д цистерны, но в разные автоцистерны по разной цене :fear: . А патамушто ДД сделает своё дело на самой крутой ино, но три рубля за литру в кармане осело. ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 08, 2013 20:44:22
Йожык писал(а):... Ниже график зависимости (справедлив для атмосферного мотора без изменяемых фаз).
Он не справедлив, ибо по сути это всего лишь качественный график, но не количественный.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт ноя 08, 2013 20:59:30
не знаю кто какие графики рисовал, но факт есть факт - у мну на 95-м расход меньше (не на много, но всё же), динамика чуть получше (по крайней мере на 95-м, Шебелинковского бензинового завода :i , правда он не из нефти... или почти не из нефти... )
Но! Это на качественном 95-м! а у нас, на 99%, 95-й это 92-й, доведённый до более высокооктанового кучей присадок. Факт - кирпичные свечи от ферроценов!
Да и бензин у нас по большей части не из нефти, а из переработанного газоконденсата. Даже АЗС под такими брендами, как "ОККО", "WOG", "ТНК" не панацея, часто и там шмурдяк продают.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 3:22:07
Шевик по документам должен есть бенз не ниже 95ого.
92ого он потребляет при тех же условиях на 1л меньше. :wacko: :xa: :confused:
Изменения в динамике не нащупал, даже чуток показалось что на 95ом тупее, хотя ожидал прибавку. Но оно так малозаметно, что все это может мне казаться.
Странно. И понятия не имею почему так.
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн ноя 11, 2013 17:38:23
У меня в паспорте на новую семёрку написано, что применять нужно 95-й бензин.
Обратился к официальному дилеру в своих краях с вопросом: "чего же лить?".
Он ответил: "в наших краях лучше лить 92-й, ибо, по-сравнению с 95-м, ему веры больше".
"коротко и ясно".
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 22:03:33
В руководстве по эксплуатации 21074 так и не понял какой бензин базовый. В одном месте написано: 95ый, допускается 92ой. В другом месте написано 92ой, допускается 95ый. :psih:
Но в общем итоге все же там явно сказано, что можно лить и тот и тот.
А вот в книжке Шевика четко сказано 95ый. Но с другой стороны на моторе есть ДД, и народ спокойно гоняет на 92ом. И до меня на Шевике гоняли на 92ом, и я гонял на 92ом, попробовал 95ый (скатал пару баков), но вместо снижения расхода и увеличения динамики, получил больший расход при схожей динамике.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 12, 2013 4:19:39
spam@eml.int.ru писал(а):У меня в паспорте на новую семёрку написано, что применять нужно 95-й бензин.
Это если читать по диагонали, а если внимательно, то можно увидеть следующую картинку в РЭ от 2010года (самое свежее РЭ) ;)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт ноя 12, 2013 5:04:15
Буйный писал(а):Это если читать по диагонали, а если внимательно, то можно увидеть следующую картинку в РЭ от 2010года
У меня машина была 2007г. В разделе горюче-смазочные, тоже самое было написано.
А что написано, если отлистать несколько страниц назад? Там раздел, где мол двигатель 21067, свечи такие-то, тип бензина, такойто.
У меня там написано было 95ый бенз, допускается 92ой. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 12, 2013 7:33:37
Я бы доверял табличке с перечнем ГСМ. У приоры вот что:
ДД, конечно, поправит угол зажигания, детонации не будет, но так как степень сжатия мотора никак не изменить, жрать неподходящего бензина машина будет больше. Физику не обманешь :)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 13, 2013 2:21:38
Йожык писал(а):ДД, конечно, поправит угол зажигания, детонации не будет, но так как степень сжатия мотора никак не изменить, жрать неподходящего бензина машина будет больше. Физику не обманешь :)
Полностью согласен. Однако, что показания БК, что заправки-пробег, показали что Шевик меньше ест 92ого. Хз почему.
Причем я долго не верил, списывал на городской режим, но когда съездил в волгоград и обратно, то однозначно понял что 95го ест больше(около +10%) и перешел на 92ой...
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пт ноя 15, 2013 16:57:20
а если "ещё внимательней", то я у себя разглядел "на предыдущей странице" табличку с кучей разных двигателей, и, соответственно, с типами бензинов под них.
посмотрел на тип двигателя на шильдике под капотом, затем в книжку.
однозначно - "рекомендуется 92".
но да, "допускается и 95".
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 06, 2015 9:07:55
Mr_Ice писал(а):
Буйный писал(а):Её на всех двигах, окромя 21067, просто не может быть, из-за присутствия ДД.
не не совсем так. УОЗ может убрать детонацию только ту которая вызвана самим УОЗ. Тоесть елси топливо детонирует от того что УОЗ завышен и смесь поджигается слишком рано (читай фронт горения начинает препятствовать поднятию поршня) то да ДД в этом случае помогает и УОЗ избавляет двиг от детонации. А вот когда двиг детонирует от того что степень сжатия слишком велика и бензин детонирует именно от сжатия то УОЗ ты как не регилуируй всеравно будет детонация (потому как бензин не от искры свечи в даном случае воспламеняется.
Washington писал(а):До этого около 4х месяцев бадяжил АИ92 и А80
.Вот это кстати тоже миф. Честно говоря читал давно и сейчас не могу точно вспомнить как все это обьяснить по научному но 100% знаю что если смешать бензины с разными октановыми числами например 80 и 92 то бензин в итоге получится не 86 а 80 т.к. октаны не смешиваются и 80 бензин будет детонировать и за ним будет детонировтаь и 92-й
неверно. При смешивании равных долей 98 и 92 ОЧ будет=95 и даже были заправки, на которых так и делали. Через некоторое время им запретили. Ибо это уже производственная деятельность, которая АЗС запрещена.
А 92 сегодня равен 76 в Ссср. Потому 95 й и рекомендуется на семерках инжевых. И датчиков детонации на них нет из-за шумности двухрядной цепи.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 06, 2015 12:49:00
Цепь ни причём.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 13:03:11
oooshiva писал(а):А 92 сегодня равен 76 в Ссср
Бред :psih: Почитай про октановое число топлива и как оно измеряется.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 06, 2015 13:38:37
oooshiva писал(а): А 92 сегодня равен 76 в Ссср.
Нет, 76 это 80 бензин. В Москве его уже не купить, кстати говоря.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 13:49:47
Rickrose писал(а):76 это 80 бензин
А-76 = АИ-80.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 3:08:14
Йожык писал(а):А-76 = АИ-80.
:yes: ... и равен А-80, в смысле сегодняшнего обозначения.
"Октаны не смешиваются" - это неверное утверждение.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 07, 2015 5:32:31
Есть октановое число по моторному методу и по исследовательскому, А и АИ. А-76=АИ-80, А-83=АИ-92, А-85=АИ-95, А-88=АИ-98. У нас на АЗС используется АИ, а вот в США и Канаде - среднее арифметическое между А и АИ. Т.е. их 89 бензин - это наш АИ-95.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 10:14:22
что-то мне припоминается, что АИ-93 равнялось А-86.
