а смысл?serega81 писал(а):Подскажите длинновой размер рулевых тяг.
Замена рулевых тяг
- D.I.M.A.R.
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Re: Замена рулевых тяг
Это да постоянный размер только на средней тяге.А как тогда колеса выставить.А то у меня колеса смотрят в разные стоны
На стенде развал-схождения.И про кастер не забудь.serega81 писал(а):А как тогда колеса выставить.А то у меня колеса смотрят в разные стоны
Временно выставляй 295 мм между центрами шарниров (по впадинкам на нижних чашках) и сразу на стенд для регулировкиserega81 писал(а):А как тогда колеса выставить
- VVB
Рулевые тяги ТРЕК-стиль.
Для меня новинка, и, в первую очередь потому, что впервые вижу прозрачные пыльники.
Насколько практично - время покажет.
Маятниковый рычаг Ронго (Самара) - на подшипниках.
Все куплено и будет в субботу установлено.
Съемника нет. Есть кувалда и молоток. Первый опыт будет. Справлюсь.
На вечер субботы записался на сход развал.
Тяги (правую и левую) соберу по длине как старые. Вот вроде и все.
У кого какие замечания будут?
Съёмник у меня всегда новый лежал в запАсниках, но я по привычке кувалдочкой орудовалVVB писал(а):Съемника нет.Есть кувалда и молоток
- VVB
Тяги, маятник и свечи - покупал сегодня.Буйный писал(а):...Кувалда заплакала.
В планах был и съемник рулевых тяг -
Свечи! Они съели бюджет! Они (свечи), прям с витрины - прямо на меня смотрели
- Meart
Практичности никакой, чего тебе даст разглядывание перемешанной туда-сюда смазки?VVB писал(а):Для меня новинка, и, в первую очередь потому, что впервые вижу прозрачные пыльники.
А вот ходимость... У себя снимал шаровую с силиконовым пыльником, была еще вполне-вполне ходимая, но менял все целиком... Так вот пыльник протер от грязи - он как новый, не трещинок не морщинок.
Трек говоришь? ВИС или БЗАК есть в продаже?VVB писал(а):У кого какие замечания будут?
- VVB
уже купил.рустем писал(а):...Трек говоришь?
Сильно не расстраиваюсь, так как на 90% уверен, что настоящие.
Все оттиски, выштамповки и маркировки - присутствуют.
были тольятинские, вроде даже АвтоВАЗ (врать не буду),рустем писал(а):...ВИС или БЗАК есть в продаже?
но купил Трек только из за лучшего внешнего вида, наличия гаек и шпилек и, (ради эксперимента) прозрачных пыльников.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
а вот не фига он туда не долазит, если не доработать Болгарией и сваркой. а наконечники лучше БЗАКовские ставить
- VVB
Был напряг, когда скручивал старые гайки.
Обошелся молотком.
ВСЁ встало без проблем.
А как ходить будет - время покажет.
P.S.
вроде ни чего такого - а почти два часа провозился.
Обошелся молотком.
P.S.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Товарищи, есть вопрос по затяжке муфты рулевых тяг, как сильно затягивать? У меня ещё живы подростковые воспоминания о полёте через встречку в кювет на трассе на отцовской 2105 (вырвало наконечник из муфты). Б-р-р, до сих пор пробирает.
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Подскажите , куда по-хорошему должен "смотреть" разрез на регулировочной муфте (которая сидит между боковой тягой и поворотным кулаком )-
Варианты ответа
- вниз
- вверх
- вперед
- назад
У меня получился зазор между тягами сантиметра полтора
и в эту щель этот зазор видно .
Вот и задался вопросом- куда щель должна быть направлена.
Варианты ответа
- вниз
- вверх
- вперед
- назад
Куда бог пошлет.as21074 писал(а):Подскажите , куда по-хорошему должен "смотреть" разрез на регулировочной муфте (которая сидит между боковой тягой и поворотным кулаком )-
Варианты ответа
- вниз
- вверх
- вперед
- назад
Точнее тот кто будет сход делать.
- as21074
ну значит я более менеее правильно понимаю-Буйный писал(а):Я бы сказал - так. Можно чутка вниз.as21074 писал(а):- назад
на правом "вниз"
на левом "назад"
посмотрю будет ли разница.
PS А смазка под пыльники желательна или нет ?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
Раздвижные клещи.
ключ газовый 1-ый или 2-ой номер (сегодня маме котел газовый меняли, так пришлось поработать 4-ым номером и лампой паяльной
гость писал(а):В сантехнике тоже грани не везде.
