Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
jay-gee
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение jay-gee » Вт июл 23, 2013 11:54:51
Спасибо большое, что нашли время ответить и сделали это очень оперативно:)
т.е. получается, что вся панель держится всего на одном винте?! И для ее съема не нужно вытаскивать дефлекторы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 14:41:44
Именно так. А я обычной отвёрткой-перевёртышем снизу вверх под рамку этого воздуховода ковыряю: щёлк и всё.
NikitaOkt
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Чт окт 24, 2013 8:54:01
Подскажите или дайте ссылочку как можно воткнуть мебельную шариковую защёлку в крышку поддувала на отопителе? Мне говорили есть где-то в картинках инструкция, но не могу найти :eek:
NikitaOkt
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Пн ноя 11, 2013 15:21:01
Если мне нужно поменять кран отопителя, необходимо ли мне сливать тосол? Если да, то как это сделать? :pop:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 11, 2013 15:40:10
NikitaOkt писал(а):Если мне нужно поменять кран отопителя, необходимо ли мне сливать тосол? Если да, то как это сделать? :pop:
Сливать не нужно. Потом дольешь - если потребуется.
Как кран поменять - смотри >>>ЗДЕСЬ В КАРТИНКАХ<<<
И обязательно купи книгу (с картинками) по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2107.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн ноя 11, 2013 15:42:47
Весь сливать не обязательно, литра полтора максимум.
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн ноя 11, 2013 17:43:18
NikitaOkt писал(а):Подскажите или дайте ссылочку как можно воткнуть мебельную шариковую защёлку в крышку поддувала на отопителе? Мне говорили есть где-то в картинках инструкция, но не могу найти :eek:
я из жёсткой проволки согнул "загогулину", которая жёстко фиксирует эту нижнюю крышку в закрытом состоянии.
когда эта крышка хоть чуть-чуть приоткрыта, то в другие каналы "почти не дует".
в общем - закрыл "навсегда" нижнюю крышку.
за прошедшие две зимы - ни разу не пользовался "теплом для ног" и не замёрз.
но.
я "далеко по морозу" и не езжу.
заметил, кстати, обратную ситуацию, ещё на старой машине, - если в ноги дует тепло, то, поездив по городу, сел ногами в тепло-вышел на мороз-опять в тепло-опять на мороз- и так далее, - через некоторое время обувь просто промокает.
так что - мне лучше так, как у меня сейчас сделано.
NikitaOkt
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Вт ноя 12, 2013 8:49:54
а где подобную книгу я могу приобрести?
NikitaOkt
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Вт ноя 12, 2013 8:51:18
но.
дело в том, что я мебельную защёлку уже приобрёл, не хочется чтобы, пусть и небольшие, но деньги на ветер выброшу
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 12, 2013 9:04:35
NikitaOkt писал(а):...а где подобную книгу я могу приобрести?
практически в любом автомагазине
BassBoosted
Модель авто: Ваз 2105
Печка...
Непрочитанное сообщение BassBoosted » Сб ноя 16, 2013 16:10:40
Помогите пожалуйста,очень плохо греет печка,хоолодно :no:
Машина ваз 2105,1991 года
ОЖ в норме.Летом разбирал печку,так как потек тосол через прокладку,вытащил радиатор печки,промыл,вырезал новую прокладку и поставил.Краник печки регулируется.И ещё,верхний патрубок горячий,а нижний патрубок тёплый...
Машина не греется,температура всегда 90,выше не поднимается.
В чём проблема,перечитал кучу форумов,ничего не нашёл....
Помогите пожалуйста... :weep: :weep: :weep: :weep:
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб ноя 16, 2013 16:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 16, 2013 16:23:44
BassBoosted, вентилятор дует в салон, не на улицу?
BassBoosted
Непрочитанное сообщение BassBoosted » Сб ноя 16, 2013 17:40:58
Буйный писал(а):BassBoosted, вентилятор дует в салон, не на улицу?
Да,вентилятор дует в салон,дует тёплым-тёплым воздухом..но всё равно холодно..
BassBoosted
Непрочитанное сообщение BassBoosted » Сб ноя 16, 2013 17:42:35
Объясните,почему верхний патрубок горячий,а нижний тёплый ???
У друга на пятёрке оба патрубка горячие.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 16, 2013 17:45:21
BassBoosted, заслонка притока холодного воздуха с улицы открыта при этом?
BassBoosted писал(а):,вырезал новую прокладку и поставил
Ты про поролоновый уплотнитель вокруг радиатора печки?
BassBoosted
Непрочитанное сообщение BassBoosted » Сб ноя 16, 2013 18:23:28
Буйный писал(а):BassBoosted, заслонка притока холодного воздуха с улицы открыта при этом?
Нет,прокладка что соединяет краник к радиатору,резиновую прокладку вырезал и всё нормально стало.
А зачем нужен этот поролоновый уплотнитель ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 17, 2013 5:09:10
BassBoosted писал(а):А зачем нужен этот поролоновый уплотнитель ?
Чтобы поступающий с улицы воздух шёл именно через соты радиатора, а не в обход оного по щелям. Поз.7 рисунка.
BassBoosted
Непрочитанное сообщение BassBoosted » Вс ноя 17, 2013 11:38:19
Теперь понятно. И ещё,когда летом я снимал радиатор печки,я всё там почистил,вымыл и в обратном порядке всё собрал.
Надо ли было сначала заливать тосол в радиатор а потом уже ставить ?
Или можно сразо ставить без заливки тосола ?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс ноя 17, 2013 13:03:46
Собирай и после заливай тосол. После стань на бугорок, чтобы морда выше была, и дай поработать двигателю (желательно погазовать).
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 17, 2013 13:18:49
BassBoosted
а тема с машинкой есть?
:rolleyes:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2013 13:31:41
BassBoosted писал(а):Объясните,почему верхний патрубок горячий,а нижний тёплый ???
Это говорит о том, что мало жидкости через радиатор идет. Может кран мало пропускает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 17, 2013 16:21:10
Антон80 писал(а): Может кран мало пропускает.
BassBoosted писал(а):Краник печки регулируется.
Уверен, что он полностью открыт?
BassBoosted
Непрочитанное сообщение BassBoosted » Вт ноя 19, 2013 8:20:03
bilbo писал(а):BassBoosted
:rolleyes:
Темы с машиной нет,к сожалению...есть только на драйв2 )
кран то ходит,если его повернуть наверх,то идёт холодный воздух,а если повернуть вниз,то воздух более менее тёплый идёт.
Может забился где то ? Или воздушная пробка где то образовалась.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт ноя 19, 2013 8:36:39
Забился скорее всего. Пробка вышла бы.
BassBoosted
Непрочитанное сообщение BassBoosted » Вт ноя 19, 2013 12:49:25
marsel2442 писал(а):Забился скорее всего. Пробка вышла бы.
Да как забился то,я в конце лета радиатор вытащил,взял шланг и под напором всё промыл от туда...
А помпа здесь не причём ?
Или термостат ?
