Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 14:52:33
НАШЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде похоже на правду
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 15:59:49
Наиль может что-то и делает, но уровень знаний у него как у сельского тракториста, наобум научившегося чинить жигуль соседа :fear:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 17:26:57
Таблица то верная, нет? может кто подскажет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 25, 2013 17:29:23
Димьян писал(а):НАШЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Из того, что помню по карбам СОЛЕКС, всё верно.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт ноя 26, 2013 3:13:11
А у меня стоит носик 35-40 вместо 45-40 это сильно плохо?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 26, 2013 3:32:06
Димьян писал(а):Каким образом?
не НА книгу, а В книгу смотрел? тогда поймешь принцип регулировки. почитай, тебе на пользу будет.
Димьян писал(а):А у меня стоит носик 35-40 вместо 45-40 это сильно плохо?
провалов нет? ну и не мешай работать коли оно так.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт дек 05, 2013 16:48:50
Некоторое время назад стал замечать, что при переключении с 3й на 2ю передачу кратковременно, где-то на 0,5-1с проседает напряжение. Слышно по моторчику печки и видно по свету фар. На тормоз при этом не нажимаю. Происходит это при езде накатом и именно при переключении с 3й на 2ю, со 2й на 1ю всё нормально, при разгоне тоже норм. В остальном машина ведёт себя нормально. Это критично или хрен бы с ним?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 05, 2013 17:07:02
Филеас
обороты должны при этом приподниматься, на пониженную все-таки переходишь. я лично не замечал у себя косяка такого, но лишь бы не глохла и напругу на холостом гена держал.
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 05, 2013 17:19:05
Филеас, т.к. таха у тебя нет, то понаблюдай за стрелкой вольтметра в момент просадки. Хотя, это лишнее - обороты двига должны падать в этот момент. А вот причины такой "выборочности" (с 3 на 2, и только) :hmmm: :hmmm:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт дек 05, 2013 17:29:45
Буйный, сам удивляюсь. Вроде проводов рядом с рычагом нет.
Про обороты - у меня БК есть. На обороты, правда, не глядел, но напряжение точно падало (цифры не помню, но меньше 13В падало, обычно 13,7-13,9). Надо ещё понаблюдать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 18:34:09
Проверь, или подмени РХХ...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт дек 05, 2013 18:54:35
ХХ стабильный, обороты не плавают, на прогретом 800-840 по БК. РХХ летом снимал, чистил. Снял бы и сейчас, да у нас трудно найти прокладку дроссельного узла, а она рвётся при снятии.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 20:07:26
Мыл-это хорошо, а подменить?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 09, 2013 13:44:12
Кто помнит?... в марте обсуждали.
VVB писал(а):Для чего ЭТО на кронштейне???
Причем, под какую машину не залезь - на правом колесе она вперед смотрит, а на левом колесе назад... ...в чем фишка???
СЕГОДНЯ ПОЛУЧЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОТ ОАО "АвтоВАЗ"
(публикую в сокращенном варианте)
09.12.13
"Добрый день...! ...Это просто технологическая отштамповка - никакого конструктивного значения не имеет."
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 13:47:24
VVB писал(а):Это просто технологическая отштамповка - никакого конструктивного значения не имеет."
а я в давнишние времена чуть весь мозг себе не сломал, куда, в какую сторону должен быть.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 11, 2013 12:11:39
Что может издавать звук работающий дрели на малых оборотах, если педаль сцепы отпустить, при увеличении оборотов двигателя, звук громче, пока за ревом двигателя не пропадает. Появился вчера вечером после заводки авто на горячую :wacko:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 11, 2013 12:20:57
Haris22 писал(а):если педаль сцепы отпустить, при увеличении оборотов двигателя, звук громче,
1. задний подшипник первичного вала
2. подшипнки промежуточного вала(блок шестерен)
статичный автар всё же не так напрягает. задолбала :-x эта дёрганая ипошка
Последний раз редактировалось аматор1 Ср дек 11, 2013 12:22:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 11, 2013 12:22:00
Все подшипники менялись в июне :confused:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 11, 2013 12:26:03
Haris22 писал(а):Все подшипники менялись в июне
ну значит така им судьба, может выпало чего, бывает, что после капиталки КПП, это уже действительно КОРОБКА :weep:
сзади, где муфта эластичная, ничего не открутилось...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 12, 2013 13:53:58
Громкий вой, шум, скрежет, вибрация на рычаге переключения передач.
Выжим сцепления, переключение на нейтральную передачу никак не влияют.
Независимо от того стоит машина на месте или в движении.
Шум то появляется, то исчезает. При повороте налево, при переключении на вторую передачу шум усиливается иногда.
На нейтралке постоянно слышен слабый воющий шум (когда громкого скрежета нет), при выжимании педали сцепления исчезает.
Это сцепление или может быть коробка?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 12, 2013 14:05:31
bilbo писал(а):Выжим сцепления, переключение на нейтральную передачу никак не влияют.
ИМХО коробка
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 12, 2013 14:07:11
А сколько переборка выйдет примерно? Россия...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 12, 2013 14:09:00
Оффтопик: ХЗ! Украина...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 12, 2013 14:31:27
bilbo писал(а):А сколько переборка выйдет примерно? Россия...
Узнай в домашних сервисах...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 12, 2013 14:37:13
обычно НОРМАЛЬНАЯ переборка процентов 70-80 от цены рабочей б/у ...
