Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 03, 2013 18:16:14
66688 писал(а):
66688 писал(а):Слить немного тосола с радиатора, чтобы герметик с тосолом попал из бачка в радиатор?
Если есть цель чтоб герметик попал в систему, то - да. Слить полтора-два литра с радиатора и всю жидкость с РБ влить в радиатор. Слившуюся - обратно в РБ.
66688 писал(а): Вообщем потёк радиатор
Менять его надо, не задумываясь (!) А то можешь замёрзнуть зимой.
всё понятно, наверное солью я этот герметик в землю, пока не поздно. У меня к бачку идёт дубовый шланг, возможно его поменять на дюритовый? Новый алюминиевый радиатор стоит 1000, а латунный 2800. Надолго хватит алюминиевого?
Спасибо по ошибке попало.
Алюминиевого радика хватит на 5-6, а то и более зим, если он от ДААЗа.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт дек 03, 2013 18:21:02
А как насчёт шланга? А то боюсь сосок у горловины отломить, когда буду его одевать или снимать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 03, 2013 18:38:48
Если не монтировкой и не ломиком, то НЕ отломишь.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт дек 03, 2013 18:41:20
66688 писал(а):А как насчёт шланга? А то боюсь сосок у горловины отломить, когда буду его одевать или снимать
Кипяточком полей на него и снимай пока опять не застыл .
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 03, 2013 18:52:28
:yes: кипяточком, и только так :yes:
зимой, снимал шланг РБ с радиатора - отломал патрубок (сосок) от заливной горловины,
и, когда ЗИМОЙ, одевать шланг будешь на РБ или на радиатор - вынеси кружку кипятка (или термос) - держишь шланг в кипятке и свободно одеваешь,
я об этом писал на форуме, года два уже как прошло, теперь ученый.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 03, 2013 19:08:57
Значит так. Про расширительный бачок верно пишут в инструкции, но не для классической системы. У нас бачок чисто для приёма жидкости при её расширении, лить нужно в радиатор. Чтобы печку не забить, хотя, как правило, всё нормально проходит с жидкими герметиками, просто закрываем кран печки и ездим так пару дней.
Если герметик не бодяга, а например настоящий ABRO, MANNOL, то всё будет карашо. А если радиатор латунь - то там в трубках спиралек нет, шанс забить минимальный. Засирает чаще люминь.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 16:35:43
вопрос если в расширительном нет тосола а в радиаторе есть печка будет греть хуже(просто счас заводил холодную стрелка почти вертикально поднялась а из печки чють тёплый)?
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 04, 2013 16:43:11
Димьян писал(а):вопрос: если в расширительном нет тосола, а в радиаторе есть, печка будет греть хуже (просто счас заводил холодную, стрелка почти вертикально поднялась, а из печки чють тёплый)?
Ответ: а можно написать так, чтобы можно было прочитать? Можно написать так, что бы читая твои ламерские вопросы, не превратиться в совсем уж безграмотного?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 16:45:44
Ну я старался ,простите безгамотного,трояк с натяжкой по русскому у меня был :i
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср дек 04, 2013 16:56:55
Коллеги, вопрос:
На улице до "-5" ... прогреваться двиг стал оооочень долго. Сегодня, например, ездил час и дошло тока до границы зеленой зоны...
Соответственно и печка греет очень хреново. Менял месяц назад радиатор на алюминь(до этого был медный). Воздушные пробки выгонял несколько раз - вроде нет.
У меня термостат был под подозрением...может двиг плохо прогреваться, если термос плохо открывается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 04, 2013 17:05:00
www7 писал(а):может двиг плохо прогреваться, если термос плохо открывается?
Он плохо закрывается и не перекрывает большой круг циркуляции. Понаблюдай процесс прогрева холодного двига. При исправном термосе нижний шланг от радиатора должен потеплеть ,скажем так, "враз" (при открытии темостата). А до этого быть холодным!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 04, 2013 17:06:07
Димьян писал(а):опрос если в расширительном нет тосола а в радиаторе есть печка будет греть хуже
Нет. При отсутствии воздушной пробки в радиаторе печки.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 17:08:49
www7 писал(а):На улице до "-5" ... прогреваться двиг стал оооочень долго. Сегодня, например, ездил час и дошло тока до границы зеленой зоны...
Russian Winter Kartonka=80% тебя спасёт :yes: ну и термостат должен быть в порядке.
Последний раз редактировалось аматор1 Ср дек 04, 2013 17:09:40, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 17:09:21
Блин ,а я думал тосола маловато .Долить и всё. Надо термостат псчупать.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 04, 2013 17:16:02
www7
Проверка термостата стандартная: проверяешь температуру донышка термостата по мере прогрева холодного двигателя. Когда ездишь, а двигатель очень долго не пронревается, остановись и проверь на ощупь температуру нижнего шланга (от радиатора к термостату), он должен быть холодный, а у тебя - вряд ли.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср дек 04, 2013 17:48:07
гость писал(а):www7
Да вот по прошествии часа езды по городу попробовал я донышко термоса - оно горячее (стрелка была на границе с зел. зоной)...скажем, я пальцы мог держать 3,4,5 секунд.
а вот это больше похоже на правду...и подтвержает, что не зря я на термостат косо поглядываю
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Ср дек 04, 2013 20:01:52
когда я ТОЖЕ САМОЕ, только другими словами изложил - меня назвали, образно говоря, "не умным человеком".
и сказали, что "нефиг мерять показометром, надо мерять инжектором".
результаты измерений я предъявил.
они подтвердили моё предположение, что "температура инжектора и температура показометра, а так же температура наружной поверхности двигателя, может отличаться на двадцать пять градусов, при уличной температуре чуть выше нуля градусов".
повторюсь, что когда сейчас я, при уличной температуре в те же минус три-пять градусов, езжу, то на инжекторе - 83 градуса, а на цветном показометре - начало зелёной зоны.
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср дек 04, 2013 20:46:39
Родная семерка, на улице сегодня около -10, двигатель греется примерно до середины белой шкалы думаю градусов ~65. Во время движения температура падает чуть ниже этой середины то есть до 60- 55, если машина долго стоит, то температура растет до 70-75 градусов. Похоже, как будто термостат, гоняет тосол только по большому кругу. Подскажите, Господа, правильно ли я рассуждаю или возможны иные причины? Зажигание как будто в норме, машина едет ровно без вопросов. Единственное нормально прогреть уже проблема, и остывает с 65 градусов быстрей чем обычно было с 90.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср дек 04, 2013 21:22:30
Похоже на мою проблему...Тока вот когда у меня стоял медный радиатор, то все было намного лучше и печка грела круче.
Надо срочно чинить медный радиатор и ставить его вместе с новым термосом... :guns2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 04, 2013 22:27:10
Вот читаю в инет магазине для 2105 радиатор широкий. А для 2101 узкий. Так это значит и в 2105 может быть узкий? А какие там идут размеры узкого и широкого? А то терь не ясно у меня стоит узкий или широкий....
http://detali.zp.ua/catalog/5001-radiat ... rokij_LSA/
http://detali.zp.ua/catalog/7900-radiat ... _orenburg/
Или для 2105 всегда широкий, а 2101 всегда узкий?
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 04, 2013 23:25:09
www7 писал(а):Да вот по прошествии часа езды по городу попробовал я донышко термоса - оно горячее (стрелка была на границе с зел. зоной)...скажем, я пальцы мог держать 3,4,5 секунд.
:no: :slap: Читай внимательно, когда именно проверяют донышко термостата. :cigar:
Для справки: пальцы больше 60 *С вообще не выдерживают. Так что делай выводы, что ты там мог держать 3...5 сек!
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт дек 05, 2013 9:35:01
ок... спс...
в любом случае (полностью не закрывается/ не открывается) термос в топку :(
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт дек 05, 2013 16:09:53
А донышко термостата не может нагреваться за счёт нагрева от верхней его части? Да и нижний патрубок при открытом большом круге и езде в -20, скорее всего, будет наощупь холодным, не?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 05, 2013 16:15:17
Филеас писал(а):Да и нижний патрубок при открытом большом круге и езде в -20, скорее всего, будет наощупь холодным, не?
При плюс 3 по Цельсию вынес канистрочку воды из квартиры. Так на ощупь она прямо теплая была.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт дек 05, 2013 16:20:32
Ну, у шланга стенки потолще. Прошлой зимой в -30 на служебной семёрке ехали 250 км по трассе, из печки шёл прохладный воздух. Замерзли, плюнули, запихали один коврик из салона перед радиатором - печка стала дуть тёплым. Не вспотели, конечно, но хоть ноги перестали мёрзнуть. К чему это говорю - потрогал патрубки, пока коврик запихивали - верхний тёплый, нижний холодный.
