Не могу открыть багажник.
Re: Не могу открыть багажник.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 21:20:35
Rickrose писал(а):
гость писал(а): :slap: Друще, крутить надо было против часовой стрелки!
Пробовал такой вариант тоже.
Наверняка у тебя замочек нестандартный.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 24, 2013 21:56:23
гость писал(а): Наверняка у тебя замочек нестандартный.
Нет, самый простой сток! Даже в домашних условиях открываться не хочет.
Stroke
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 16:58:39
Всем привет.
Вот какая проблема. сделали багажник от кнопки, личинку убрали. Сначала все хорошо работало, но последние несколько дней не открывается. Что делать подскажите
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:01:49
через салон лезть и открывать)) а личинку нафига убрали то???? сел акб и что дальше??? сломалось и вот опять??
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 17:05:40
а забыл сказать, за сиденьем балон газовый.
А убрали не знаю зачем, сначала думали сделать как на приоре что и от ключа и от кнопки, а потом надумали только от кнопки
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:13:54
ммм ну епт круто вам повезло, чем только думали???? :crazy: в этом случае даже не знаю как помочь - как вариант фару разбить и новую после ставить, по другому не как не попадете в багажник - и если ломать то ту где удобнее подлезть к активатору. и можно обойтись только "стеклом" там есть 4 шпильки - высверли пластик в них и дальше снимай "стекло" и остатки фары толкай в багажник
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 17:29:00
не подскажешь сколько стекло стоит?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:30:07
я за 600 купил))) фара в сборе было 890 рублей, у тебя вариантов нету)))) если хочешь открыть багажник
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 17:33:11
я уже думал сделать как на москвичах раньше баки делали за номером :-J
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:36:37
резать кузов??? я лучше фару новую куплю
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 17:38:56
Dorash56 писал(а): у тебя вариантов нету)))
Dorash56
и что ему через эту дыру сделать далее?
и разве нельзя это же сделать если всё же через салон?
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 17:39:26
а по электрике не шариш? я вот думаю может где то каратнуло или еще что то, а то что то не резать не охото и стекло жаль
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 17:41:48
кстате да, за фарой там же вроде рамкой идет а не сплошное отверстие, там же рука не пролезет вроде, я вот думаю сиденье откинуть и какой нибудь проволкой зацепить, только не помню там есть или нет пространство между полкой и балоном
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:43:41
четвёрковод писал(а):и разве нельзя это же сделать если всё же через салон?
читай выше))) у него газовый балон)) а там рукой подлезть и дернуть активатор чтобы открыть багажник и после личинку поставить)))
Stroke писал(а):а по электрике не шариш? я вот думаю может где то каратнуло или еще что то, а то что то не резать не охото и стекло жаль
она у тебя в багажнике, не ну конешно и в салоне участок есть можешь попробовать "+" самостоятельно не секунду замкнуть с "+"
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 17:45:56
что бы личинку поставить надо кузов пилить :wacko: , мы зашпаклевали и закрасили :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 21, 2013 17:48:26
через фару можно залезть, там большая дырка. но лучше реально в салоне попробовать замкнуть напрямую +
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:51:05
вот и поплатились вы)) когда откроете) после сделай веревку под заднее седенье) дергать если что её) когда не откроется
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 18:05:31
что будет если замкнуть напрямую
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 18:06:34
блин щас пробовал с салона залезть, рука не достает до замка(
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 18:10:06
замыкай на секунду не больше - тоже самое что и когда ты с брелка - заодно сразу будет видна причина - если откроется))))
ломай фару уже))) или проволку и в путь через щели в салоне))) кстати у тебя там случайно блины сзади не стоят?? вернее под них не вырезано там???
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 21, 2013 18:10:29
там не рукой нужно, блин, была тема где то не давно. ищи. рустем вроде рассказывал как открыть багажник
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 18:14:38
Рустем писал(а):Открывал как-то багажник через заднюю решетку,только удлинитель длинный понадобился,с головкой на "10",замок отвернул от крышки и всё...
тут
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 18:16:36
блины стоят)) я вот думаю завтра снять их, а там блин этот стоп сигнал стоит.
На счет замыкания, как его замкнуть, проводок от акума с проводком на замок перемкнуть?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 21, 2013 18:17:24
Ну было дело,рассказывал,тему ту найти надо.Можно обойти баллон.Смотря как его установили.Возможно,получится снять крепление баллона и сместить его в сторону,трубки,их длина, должны позволить повернуть баллон.Но сначала стоит проверить электрическую часть,может именно от кнопки не работает,а остальное всё целое
Темы объединены
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Сб дек 21, 2013 18:31:58
рустем писал(а):Ну было дело,рассказывал,тему ту найти надо.Можно обойти баллон.Смотря как его установили.Возможно,получится снять крепление баллона и сместить его в сторону,трубки,их длина, должны позволить повернуть баллон.Но сначала стоит проверить электрическую часть,может именно от кнопки не работает,а остальное всё целое
Темы объединены
етить колотить как его сдвинуть то, все ключи в багажнике...
