Думаю, что у человека пробуксовывает. А вот по поводу регулировки - что то не понятно.аматор1 писал(а):с такими формулировками![]()
тяжело на разных языках говорить...
сцепление работает так - или включено или выключено или ведёт или пробуксовывает! :tease:
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Re: все о сцеплении...
- Роминштеин
Объясни более подробно, что значит регулировать некуда? Гайка стоит максимально БЛИЗКО к цилиндру, или максимально ДАЛЕКО от него?YusupDag писал(а): снизу регулировать уже некуда.
- petra66
- Модель авто: 21063-075 каблук
Вымерзает сцепление.
Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе.
При высокой, минусовой температуре в движении проваливается сцепление. После прокачки рычагом восстанавливается, но не надолго. Замена цилиндра с жидкостью результатов не принесло. До -5 проблем нет.
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср дек 11, 2013 19:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Непонятно:
1. "при высокой минусовой температуре"???
2. Каким рычагом прокачка?
3. Замена какого цилиндра была произведена?
- bilbo
Сцепление в сборе 2101 KRAFT или LUK.
Подойдет ли этот комплект к 21043, с двигателем 03?
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
подойдёт, только у 2101 накладки ведомого диска меньше (радиально, толщина одинакова).
- Модель авто: ВАЗ-21043
На моей машине 21043/03 KRAFTTECH 03200E не хватало выжима рабочего цилиндра (выключалось при тапке в пол не уверенно), но возможно проблема была в неоригинальной вилке и ее опоре. Или выработка маховика и/или полуколец КВ.bilbo писал(а):Сцепление в сборе 2101 KRAFT или LUK.
P.S. Приобрел беззазорное Krafttech W18200G. После замены вилки, ее опоры, главного и рабочего цилиндров сцепления на Лада-оригинал и разворота пружины в другую сторону (см. фотку выше, на др. странице) около 1000 км все пока нормально. Ход штока рабочего цилиндра сейчас 25 мм. Этого оказалось достаточно для моей машины. Сцепление ведет хорошо. Мягче, чем Sachs, которое стояло до этого. Все-таки оно позиционируется для Нив как усиленное. Будем посмотреть дальше.
- petra66
Примерно от -7.zombie177rus писал(а):Непонятно:
Педалью сцепления.
Рабочий цилиндр.
Это стало происходить после того, как я заменил катализатор на вставку. Может он нагревался и каким то образом подогревал сцепление. Хотя...
- Модель авто: 21053 инжектор
Добрый вечер.
Возникла у меня такая проблема: паркую машину на уклоне (мордой вверх) уклон не большой, ручку КПП ставлю на 1-ю и отпускаю педаль тормоза, машина немного скатывается назад. Некоторое время спустя сажусь в машину, пытаюсь ручку КПП перевести на нейтраль - не получается, нажимаю педаль сцепления- пытаюсь завестись и понимаю - сцепление не выключается, и АКБ не может завести машину. Далее прыгаю на водительском кресле, с нажатой педалью сцепления, машина немного подается вперед и ручка передач переходит на нейтраль - запуск без проблем. Передачи включаются хорошо, цилиндры (главный и рабочий сцепления не текут). Посоветуйте пожалуйста - что это может быть ?
kpyjaroshenko
поменять жидкость и прокачать сцепу.раз нет утечек и подсоса воздуха в магистрали.забортная темп.какая?
Забортная температура (-1) (тепло еще), недавно менял РЦС (по причине утечки) и прокачивал систему
Поясните мне пожалуйста про фантанчик в бачке ГЦС, он должен быть или его вообще недолжно быть ?
нет.при любых обстоятельствах.еще раз прокачать систему.при необходимости заменить торм.жидкость.ах да.прочистить в крышке бачка отверстие сообщения с воздухом,которое посерединке крышечки..жидкость обязана быть по нижнию кромку заливной горловины....проверить все соединения шлангов по системе.а может дело в плохом-старом масле в коробке?не исключено,хотя при такой температуре,всего лишь -1... что вряд ли...kpyjaroshenko писал(а):Поясните мне пожалуйста про фантанчик в бачке ГЦС,
Я так понял - фонтанчика в бачке ГЦС вообще быть не должно (никакого).
Уровень в бачке у меня в норме, а вот отверстие в крышке бачка бывает залито тормозной жидкостью, хотя резиновая прокладка стоит (новая, хитрой формы). Отверстие переодически протираю, но потом там опять немного торм. жидкости.
Сцепление не выключается (на уклоне) это привод сцепления надо смотреть (РЦС, ГЦС) или это вина "Заедание ведомого диска на шлицах" и без замены сцепления тут никак ?
- mkll
- Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Всем привет! Купил на днях 2105 2008г.в инжектор, как не странно, до этого ездил только на иномарках, пришлось привыкать к управлению
Потихоньку хочу привести в порядок. В ближайших планах-замена тормозных дисков, установка музыки, возможно замена сцепления (про него речь и пойдет ниже).
Так вот, судя по всему присутствует пробуксовка сцепления- вчера на трассе ехал 80 км/ч на пятой скорости, педал в пол- обороты растут, а ускорение очень вялое, если чуть опустить газ, чувствуется как сцепление снова схватывает и авто ускоряется дальше. Такие пробуксовки иногда происходят и на других передачах.
А теперь вопрос- поскольку раньше ездил на авто с акпп, с устройством механической коробки знаком слабо. Виновато ли сцепление в моих пробуксовках?
Последний раз редактировалось mkll Пн дек 23, 2013 8:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Если регулировка в порядке - сцепление однозначноmkll писал(а):Виновато ли сцепление в моих пробуксовках?
Кстати, привыкай, в классике все нужно регулировать вручную
- mkll
Ок, спасибо! Потихоньку бум разбираться:)Йожык писал(а):Если регулировка в порядке - сцепление однозначноmkll писал(а):Виновато ли сцепление в моих пробуксовках?![]()
Кстати, привыкай, в классике все нужно регулировать вручнуюПричем регулярно, тогда машина не будет подводить
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем доброго времени суток. Такая проблема у меня(листал похожее - не нашел): После установки нового комплекта сцепления(luk) и облегченного маховика, в коробке появились посторонине, свистящие звуки, но эта проблема распространенная, и не главная. Вся соль в том, что периодически, после включения первой передачи, выключить ее никак не получается, только выдернуть с силой. Подскажите из-за чего может быть данная проблема и каковы пути ее решения? Заранее спасибо.
скорее всего диск стирается, регулировка лишь отложит срок смерти, поэтому, я считаю, только замена.
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Добрый день,такая проблема появилась с морозами,бывает пропадает сцепление,еле включается скорость,обычно это бывает почти сразу после запуска,как немного проедешь..что это???
- 145ый
если жижа не уходит из бачка при нажатии на педаль? а что может быть с ГЦС?почему только на холодную?как лечить все это?zombie177rus писал(а):Если жижа не уходит, ГЦС виноват...
