Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
Re: Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 27, 2013 16:42:01
Я тоже открывал, но на убитом аккуме. Доливка не помогла, ясное дело. А на "живом" рука не поднимется лезть туда.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт дек 27, 2013 17:51:10
аматор1 писал(а):
JET писал(а):Мож к газовому котлу пристроить, типа стабилизатора?
не будет котёл работать от того РСМа при пропадании сетевого питания! Почему - объяснять не буду, не хочу!
Псевдо-синусоида. Котлу нужна полная синусоида, а иначе помпа работать не будет.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=982004 Дома стоит такой... на работе 2 шт по 40KVA
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 27, 2013 18:07:11
LЁLIK писал(а):Псевдо-синусоида. Котлу нужна полная синусоида, а иначе помпа работать не будет.
Уяснил, сенкс :beer2:
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт дек 27, 2013 18:14:55
Была такая потом при перевозке попала под дождь и настал плате кирдык :cigar:
Взял с год назад такую
потом быстро в доме появилось 2 ноута и стала не актуально (работала 2 дня LOL ).
Короче, стоит под диваном в упаковке. Кому надо, могу выслать, не безвозмездно, конечно...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 29, 2013 8:14:12
JET писал(а):Он таки вскрывается?
Взял на заметку :beer2:
Вскрываются только так.
Понятное дело насчет вечного это я загнул. Но раза в 2-3 продлить срок службы можно.
В УПСе АКБ высыхают, при этом УПС не дает АКБ переразряжаться и перезаряжаться.
Буйный писал(а):Каждый вскрылся с лёгким "пуком", типа под ними было разряжение.
Под ними и было разряжение, разряжения не будет если АКБ сразу с заряду. Клапаны работают только на выпуск газов.
Точнее - дешевые УПСы дают на выходе меандр с действующим значением около 220В.
От них питать можно любую технику с блоками питания на ВЧ-преобразователе (там на входе диодный мост, все выпрямляется и заряжает кондер, а ВЧ-преобразователь питается постоянкой с этого кондера, в итоге им плевать какой формы напряжение на входе). Это вся техника где на БП написано 100-240В, 50/60Гц (т.е. питается от чего попало LOL )
Трансформаторные БП переваривают меандр, но начинают сильнее греться (и тащат помеху в тракты), если нагрузка слабая то тоже можно. К примеру у меня БП от блока радио телефона спокойно жил на таком УПС.
В принципе можно даже дрель попробовать запустить. Но у техники с эл.мотором есть такой эффект что в момент пуска потребление в 2-3 раза выше чем номинальное. Многие УПСы которые по мощности могут вроде как питать, не могут вытянуть старт.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 29, 2013 9:33:54
У дешевых упсов нет понятия "не дать перезаряд"
У смарт упсов есть... и когда батарее приходит пушистый зверь ставя новую, упс не держит нагрузку и пишет смените батарею... вот тогда приходит на помощь программа калибровки.
Да, еще, более менее нормальные упсы дадут старт даже с перегрузкой...
И еще по поводу смартов... даже если батарея окажется через 5 лет нормальной, то упсник все равно ее забракует пока не будет сброшен регистр отвечающий за контроль батарей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 30, 2013 10:41:56
Сегодня купил в райцентре новую батарейку на 7Ач вместо умершей 4,5Ач за 690 рублей.. Влезла как раз. Всё работает. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 30, 2013 13:02:02
Вот и чудненько :thum1: :beer2:
Благодарил (а): 2433 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн дек 30, 2013 13:13:25
Господа специалисты, здравствуйте. Озадачился и я приобретением недорогого ИБП. Пока выбор пал на две модели. Подскажите, что взять. Подключить хочу комп, роутер, ну а если больше 2х выходов, то и монитор заодно.
Вот приглянувшиеся модели.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 30, 2013 13:20:06
LЁLIK писал(а):У дешевых упсов нет понятия "не дать перезаряд"
Бред.
Даже у самого дешевского УПСа зарядное устройство собрано по принципу зарядки постоянным током с ограничением по напряжению. Рубеж напряжения выставляется 13,7В +/- 0,1В.
В итоге зарядное устройство физически не может "перезарядить" АКБ.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 30, 2013 13:26:06
vaduha75 писал(а):Господа специалисты, здравствуйте. Озадачился и я приобретением недорогого ИБП. Пока выбор пал на две модели. Подскажите, что взять. Подключить хочу комп, роутер, ну а если больше 2х выходов, то и монитор заодно.
Я бы взял второй. который помощней и тяжелей вдвое.
А ты уверен, что когда вырубят свет, то от роутера будет польза?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн дек 30, 2013 13:28:46
В основном свет отключается на минуту - как-раз мне выйти в общий коридор и рубильник включить))). Чаще всего это бывает, когда при работающем нашем чайнике отец включает свой.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 30, 2013 13:36:55
Meart писал(а):Рубеж напряжения выставляется 13,7В +/- 0,1В.
у не самых дешевых есть и boost charge (после разряда напруга повышается до 14,4-14,7В), потом снова в буфер.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 30, 2013 14:23:36
D.I.M.A.R. писал(а):у не самых дешевых есть и boost charge (после разряда напруга повышается до 14,4-14,7В), потом снова в буфер.
:yes: И в итоге они быстро приводят АКБ к 100% заряда.
Но разговор, про то что и самые дешовские не вредят АКБ.
Хотя на моей практике попалось два Powerman, которые через 1-1,5года убили свои АКБ. Вскипятили, АКБ распухли и лопнули, из них вытек электролит.. ужас
Вскрытие показало, что у них с завода было неправильно выставлено напряжение: у одного 14В, у другого 14,2В. Причем на плате за это напряжение отвечает не как обычно постоянный резистор, а стоит потенциометр. Подкрутил до нормального значения 13,65В. Поставил новые АКБ, и снова в бой.
У всех остальных УПСов четко в пределах 13,6-13,7В. Они и пахали по 5-6ть лет, пока не высыхал АКБ, а потом попадали уже мне в руки.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт мар 25, 2014 12:20:32
Подскажите, кто разбирается, пожалуйста. Прикупил себе такой ИБП. Его на ночь лучше выключать или пускай постоянно включен будет? Запитан через него только комп и роутер.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 25, 2014 13:30:36
vaduha75 писал(а):Его на ночь лучше выключать или пускай постоянно включен будет? Запитан через него только комп и роутер.
за чем через него роутер!?!? ведь роутер в отличии от компа аварийно выключить можно, после он так же включится, или имеет значение именно автономность интернета при отсутствии света?? если так то имеет смысл, а вообще моё глубокое убеждение чем пользуюсь и на работе, если техника остается без присмотра акромя серверов на упсах, то её выключать, тем более китайский безпребойник...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт мар 25, 2014 13:39:10
олежек писал(а):за чем через него роутер!?!?
Meart писал(а):А ты уверен, что когда вырубят свет, то от роутера будет польза?
vaduha75 писал(а):В основном свет отключается на минуту - как-раз мне выйти в общий коридор и рубильник включить))). Чаще всего это бывает, когда при работающем нашем чайнике отец включает свой.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт мар 25, 2014 13:49:12
vaduha75 писал(а):Подскажите, кто разбирается, пожалуйста. Прикупил себе такой ИБП. Его на ночь лучше выключать или пускай постоянно включен будет? Запитан через него только комп и роутер.
Пусть работает, батарее от этого только лучше.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 25, 2014 20:01:09
ибп на то и нужен, чтоб работать бесперебойно весь свой срок службы
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 09, 2014 11:31:12
LЁLIK писал(а):батарее от этого только лучше.
тут не совсем так, батарее не совсем лучше справедливости ради, как бы то ни было, батарея в нутри корпуса греется, не будем брать во внимание нагрев когда она заряжается, и не смотря на то что аккум ка бы не обслуживаемый и крышки в нем клееные, из него все равно испаряется электролит, последствия понятны думаю, потеря емкости и как следствие замена аккума, так что тут смотря как посмотреть на это...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 09, 2014 11:50:30
Поспорю. Хорошие аккумы от панаса служат 7-10 лет.
Кетайское -г-но как повезет, от полугода.
Хоть заряжай, хоть не заряжай - срок один и тот же. Главное не греть батарею выше +35
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 09, 2014 11:59:38
LЁLIK писал(а):Хорошие аккумы от панаса служат 7-10 лет.
служат родные и АПСи-шные, но в итоге выковыривать приходится жестко от того что вздулись вплоть до повреждения корпуса!
Добавлено спустя 46 секунд:
LЁLIK писал(а):Главное не греть батарею выше +35
как ты это будеш контролировать?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 09, 2014 12:54:09
Контроль смарт упсом, он показывает температуру, а там сам выбирию куда его впихнуть.
Открою секрет огромный про АРС.
Батарейки там стоят фирмы CSB и стоят в варианте с наклейкой АРС 8 т.р.
Если покупать самому и собирать в блок, то батарея мне обошлась в 1150р за штуку.
ps. apc smart ups 1500
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср апр 09, 2014 13:28:33
Пускай работает.
Тем более обычно там если кнопку нажимаешь, а вилка в розетке, то зарядная часть бесперебойника работает.
Это же линейно интерактивный УПС, пока напряжение в норме у него на выходе, то что на входе, через релюхи. Когда АКБ заряжена там почти ничего не греется.
Не надо лишние себе заботы. Через 5 лет все-равно АКБ сдохнет. Причем всегда включенный это даже хорошо, всегда идет компенсация саморазряда батареи. Воду они теряют при заряде после разряда. А когда стоят под буферными 13,65В все там нормально.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 09, 2014 17:01:37
Meart писал(а):если кнопку нажимаешь, а вилка в розетке, то зарядная часть бесперебойника работает.
Да? Не знал. Законспектировал.
