Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 22, 2013 14:05:31
Я вааще! НЕ грею. При -15 и ниже пару минут и НЕ более. Незачем...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 22, 2013 17:17:22
Schmel10 писал(а):в третьих масло в коробке
вот именно!
поэтому прогрев двигателя нужно осуществлять в движении при малых нагрузках, 1-2 передачи, тем самым прогревается и вся трансмиссия.
Двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру, износ в итоге будет меньше. Также топливо будет расходоваться на движение, а не просто выгорать на ХХ, прогревая мотор.
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 22, 2013 17:20:18
вечный спор...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 22, 2013 17:38:48
вот именно!
+100500 и никакого спора.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 22, 2013 18:42:07
Я тоже не грею. Завел, помолотил минуту-две и поехал, не превышая 3000 об. :)
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт дек 24, 2013 15:08:32
Втыкаю в розетку , жду минут 40, рву с места с температурой двига 40" :thumbsup:
Helgee
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Helgee » Вт дек 24, 2013 15:17:00
У меня всё ещё проще - когда мороз под 40 ставлю машину в тёплый гараж, мне до него идти 5 минут :relax:
kriegslok
Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Непрочитанное сообщение kriegslok » Чт дек 26, 2013 11:11:27
Не грею, если только стекло отмораживать не надо.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт дек 26, 2013 12:47:08
Обычно греется пока чищу машину от снега, протираю фары, фонари, стекла. Потом потихоньку еду пока не прогреется окончательно.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 26, 2013 14:18:25
AlexK писал(а):Обычно греется пока чищу машину от снега, протираю фары, фонари, стекла. Потом потихоньку еду пока не прогреется окончательно.
:yes: я так же. летом сразу - завел, поехал. зимой около минуты грею. пока провалы при нажатии на газ не уйдут
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 26, 2013 16:00:54
Medved@790 писал(а):Толя живет в Краснодаре, ему это незачем. ждем его ответа
Да Толя уже устал пояснять, что он никогда не грел двигатель "классики, даже живя на Урале. В морозяку ниже -20С, две минуты максимум для "прокачки" 5W40 по всем закоулкам, очистки снега и на первой вперёд :punk:.
Schmel10 писал(а):Я грею пока стрелка не наступит на первую черту
А я за это время уже приехал и заглушил двиг LOL .
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 26, 2013 16:54:41
Буйный писал(а):А я за это время уже приехал и заглушил двиг
Только какое удовольствие от такой езды? Так, перемещение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 26, 2013 17:25:21
Антон80 писал(а):Только какое удовольствие от такой езды?
"Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения" - И. Ильф, Е. Петров. Да и нормально отстроенный карб, точнее его ПУ, позволяет в дубариловку вполне сносно перемещаться на непрогретом двиге, а про инж вообще молчу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 26, 2013 17:45:52
Толя АБСОЛЮТНО прав!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 26, 2013 19:04:44
Не в тему немного, но не могу удержаться от комментария. Приучил я мотор всегда горячим ездить зимой. Летом-то сразу - завел и поехал. А зимой только в тепле всегда, на ХХ грею, только ради печки :look:
Недавно пробовал на холодной поехать, а она не едет, тупит жутко. Каждый день от получаса до часа на ХХ работает в совокупности, от температуры на улице зависит. К чему это я? К тому, что никакого ужасного среднего расхода не замечено. При заправке на 300 грн (28 литров) 300 км чисто города (на работу и обратно в основном) есть 100%. Проверено неоднократно. При нескольких последовательных заправках на пробеге 300 км остаток постепенно увеличивается.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 03, 2014 5:19:04
Антон80 писал(а): никакого ужасного среднего расхода не замечено
Средний расход увеличивается как раз на непрогретом движке. Если ты греешь его до рабочей температуры, сколько б ты ни молотил на ХХ, всё равно экономия будет. Проверено. Зимой у меня движок на рабочую температуру не выходит в движении- летом температурный режим нормальный, а вот зимой если радиатор не утеплять, только в пробках к зелёной зоне подходит. Так вот зимой топливо уходит гораздо быстрее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 03, 2014 5:55:29
Не до рабочей. Но стрелка становится в рабочее положение буквально за километр. Подкапотное утеплено и спереди, и сверху.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 8:28:31
Если зимой идёт недогрев, то надо термостат менять, а не молотить на хх ходу. На ходу прогревается БЫСТРЕЕ - и не надо спорить про это.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 8:51:43
zombie177rus писал(а):Если зимой идёт недогрев, то надо термостат менять, а не молотить на хх ходу. На ходу прогревается БЫСТРЕЕ - и не надо спорить про это.
это при условии что решётка радиатора закрыта,а так даже на прогретом начинаешь движение и температура падает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 11:04:53
Ниже 84С не опускается при открытой! решётке у моего авто при -20С на улице.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 11:06:23
А это термостат каканый 101%.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 11:53:43
Нет,это поток встречного воздуха.Посмотри через какое время у тебя будет включаться карлсон на ХХ без движения и замерь во время движения.Поэтому прогрев двигатель до 40 и начав движение он до 80 нагреется много позже чем еслиб он стоял на ХХ,а в первые секунды даже начнёт остывать.Особенно в мороз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 03, 2014 11:57:46
Schmel10 писал(а):Поэтому прогрев двигатель до 40 и начав движение он до 80 нагреется много позже чем еслиб он стоял на ХХ.
а если он так и не прогреется, а печка все выстуживать будет? :pop:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 12:03:38
Поэтому печку открываю когда температура станет рабочей(у меня стрелка по середине),и температура сразу заметно падает затем восстанавливается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 03, 2014 12:09:41
Schmel10
какой у тебя расход по одометру и заправленному топливу в таком режиме? я вроде еще не спрашивал.
