Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 12:10:20
Schmel10 писал(а):Нет,это поток встречного воздуха.Посмотри через какое время у тебя будет включаться карлсон на ХХ без движения и замерь во время движения.Поэтому прогрев двигатель до 40 и начав движение он до 80 нагреется много позже, чем если б он стоял на ХХ,а в первые секунды даже начнёт остывать.Особенно в мороз.
Ну да: поток "заметно" остужает блок :tease: (w00t). В движении идёт отбор мощности, и, следовательно, прогрев быстрее. Возразишь?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 12:13:52
И вообще по теме-НЕ НУЖНО перед выездом проверять заведётся машина или нет(если завёл,то поехал),нужно проверить и можно уменьшить зазор на свечах,проверить зазор на кулачках если зажигание контактное,НЕ ВКЛЮЧАТЬ дальний свет перед запуском,точно не знаю,но где то слышал,что можно чем-то прыснуть в воздухан.Аккумулятор должен быть заряжен.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 12:17:20
Не возражу,и из-за того что этот отбор мощности идёт на холодную я грею все двигатели(даже на работе саг прогреваю,даже когда на премию натянули).
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 12:21:00
Medved@790 писал(а):Schmel10
какой у тебя расход по одометру и заправленному топливу в таком режиме? я вроде еще не спрашивал.
В каком режиме?При прогревах зимой что ль?Не знаю не мерил,расход мерил летом.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 03, 2014 12:22:20
Schmel10 писал(а):В каком режиме?
заправил, записал и так раз 10-15, потом считаешь что у тебя вышло. не надо на прогреве, надо все вместе.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 12:24:28
Но думаю больше литра на 1,5-2 на сотню,а может и нет всё зависит сколько проехал,а сколько простоял на холостом,на ХХ расход начинается с 1,2л в час и падает до 0,8л в час.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 03, 2014 12:27:15
Schmel10 писал(а):Но думаю больше литра на 1,5-2 на сотню
больше чем что? я не увидел конкретную цифру.
Schmel10 писал(а):ХХ расход начинается с 1,2л в час и падает до 0,8л в час
хм, что то не верится. на прогреве за три с лишним в морозец убегает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 12:34:04
При отборе мощности на холодную прогрев получается при МЕНЬШЕМ количестве ходов поршня, и, следовательно, износ цилиндро-поршневой группы меньше. Снизь рабочую температуру движка на 5гр от расчётной и тут же получишь снижение ресурса на 10-15%. Не мной придумано. Если в движении недогретый двиг ещё доостужается, термостат ТОЧНО при делах. У себя на холодном двиге снимаю нижний шланг с радиатора и опускаю его вниз: ОДНА!!! капля в минуту.
Всё! Мне надоело переубеждать...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 12:36:06
Больше чем летом 7,5-8,3л/100км
Щас морозов нет,около 3л может быть если только сильный мороз градусов -25,но это секунды.Через 5-6 минут даже в мороз расход на холостом как летом.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 12:39:10
Всё! Мне надоело переубеждать...[/quote]
Даже спортсмены разогреваются перед упражнениями.
При отборе мощности на холодную прогрев получается при МЕНЬШЕМ количестве ходов поршня, и, следовательно, износ цилиндро-поршневой группы меньше.Больше т.к происходит всё под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Schmel10 Пт янв 03, 2014 12:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 12:41:16
А это уже ФЛУД...
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 21, 2014 13:47:50
В понедельник обещают -30. И надо будет ехать... Машина сейчас на стоянке проживает. Заведусь ли в такой мороз на 10W40 без шаманских плясок, или от греха подальше в гараж перегнать- там теплее чуток? Аккум свежий (с машины не снимаю) , авто исправно- при -20 даже не задумываюсь на такие темы. А вот в тридцатник пускаться впервые буду. Может принести с гаража подогреватель масла (100 Вт, минут 10 поработать должен)- как раз и масло прогрею и АБ "проснётся"?
Какие мысли, други?
Занести батарею в тепло не предлагайте- стоянка в 10 минутах ходьбы, рука отвалится.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт янв 21, 2014 13:51:52
У меня спокойно заводилась, изредко правда приходилось бензин подкачивать.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 21, 2014 13:56:20
при минус 30 мой АКБ ночует дома
VVB писал(а):...а утром - мы оба :D бодрячком - АКБ стартер с полпинка, а я со скребком - минут 10 LOL ...
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 21, 2014 13:57:49
Бензинчик подкачаем- не проблема. Тем более неделю уже стоит- подкачать треба чтоб лишних оборотов стартеру не делать. :yes:
А если батарейку в тепло, то тогда в гараж гнать, и- в погреб.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт янв 21, 2014 14:06:08
Да не, это лишнее, должна завестись.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт янв 21, 2014 19:57:54
главное вечером не пробуй заводить,заводи прям когда нужно будет ехать,но если есть возможность отгони в гараж и используй подогреватель.Жестоко заводить в -30 без предворительных плясок.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 22, 2014 6:05:56
Ну что ж, наверное так и сделаю.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт янв 30, 2014 7:40:22
В пятницу поменял масло с 10W40 Зиг на 5W40 Шел Хеликс (1300р).
Вчера купил и поставил автоодеяло "Русский стандарт" (1300р) на двигатель.
Сегодня -26, запустил со второй попытки.
Маслом и одеялом доволен.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 30, 2014 7:57:58
-29 было ночью. запустился с первой попытки. без всяких шаманств с акумами и одеялами :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 30, 2014 8:12:10
-45 уже, из дома не вышел :flowers:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 31, 2014 15:01:24
Утром -29. Машина была в гараже. Аккум накануне не стал опускать в погреб- тупо лень было. Наутро подогреватель масла в щуп, на машину- газовую пушку, на АКБ струю из теплового пистолета. Через полчаса запуск с первой попытки.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 31, 2014 15:45:47
Classic писал(а): Через полчаса запуск с первой попытки.
С такими плясками даже не удивительно.
Classic писал(а): Машина была в гараже
Если над "гаражной" так шаманить, то на кой она сдалась... ИМХО
Оставалось только тепловентилятор в салон поставить...
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 31, 2014 16:44:32
JET писал(а):Если над "гаражной" так шаманить, то на кой она сдалась
Накануне она на улице ночевала. При -20 с тёплым заряженным аккумом и подогревом масла (надо сказать подогрев не сильно эффективный- спиральный тэн сантиметров на 8 попадает в масло) завелась хоть и с первой попытки, но раскручивалась тяжело. Поэтому когда грянуло -29 не стал её мучить, а сделал для неё всё что мог. Вообще надо на 5W40 переходить.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 31, 2014 19:52:20
китайская фигня с тэном на 2квт. за полчаса движок мне до 50 градусов нагоняет. :psih:
