Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Димьян
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Сегодня поставил и поехал. Буду искать хорошии зарядник,а если не найду то на выходные на этот опять на этот поставлю . Пусть погоняет еще пару дней ,хоть и малым током.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Если АКБ разряжена к примеру на 25% (АКБ 60 а\ч). Получается нужно "залить" ещё 15 а\ч. При токе 0,1А 15 а\ч придётся "заливать" 150 часов! Это более 6-ти суток. Делаем вывод: искать нормальное зарядное.Димьян писал(а):Да он заряжается уже часов 26 . А зарядник выдаёт 14,7 в. и 0,1 а.
Молодца, как показывает опыт, терпение таким образом спасло не одну батарейку.Medved@790 писал(а):кстати я свою банку добил, 1,26 с копейками, но еще не 1,27. так что прочие восстановительные процедуры будут уже по теплу, а то у нас скоро -40 обещают.
как думаешь, следующую зиму может пережить при должном обслуживании?studoss писал(а):Молодца, как показывает опыт, терпение таким образом спасло не одну батарейку.
- bilbo
Если у пробок в самом низу резьба мокрая, то это нормальный уровень?
АКБ "кипел", весь в белых разводах.
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Я точно так же делаюVVB писал(а):
у меня АКБ новая и, я уверен, что утром заведусь...
но всё равно - с вечера - заношу АКБ домой.
а утром - мы обабодрячком - АКБ стартер с полпинка, а я со скребком - минут 10
осыпаться пластины должны по идее.Роман59 писал(а):А чем череваТо плотность больше 1,30?
- Роман59
А то я плотность когда мерил первый раз она была "+ -"1,24. АКБ при зарядке практически сразу(через часок) начинал кипеть, я купил электролит "Корректировочный" что ли с плотностью 1,40. мутил мутил получилось "= -" 1,28. поставил на зарядку часа 4 заряжался. уже 4 день езжу крутит, ну если мороз ниже 15, до снимаю домой. утром зато с пол оборота. вот,
вот еще что не мог понять какого он года )))) толи 2008, толи еще страшнее 2003
- Роман59
Medved@790 писал(а): осыпаться пластины должны по идее.
- studoss
Миша, одно из двух: или переживёт или нет.Medved@790 писал(а):как думаешь, следующую зиму может пережить при должном обслуживании?
Нормальный уровень - если мы видим блеск поверхности электролита. Если видим рёбра банок - пора доливать, но без фанатизма. Лично сам доливаю до "блеска". Совсем немного. Иначе есть вероятность изменения плотности. Её проверяем после зарядки.bilbo писал(а):Если у пробок в самом низу резьба мокрая, то это нормальный уровень?![]()
- Димьян
Здравствуйте . Нашёл зарядник нормальны(исток 2). Сейчас стоит кипит на двух амперах .
1 Вопрос сколько он должен кипеть?(где-то слышал ,что до тех пор пока не станет тёплый,так ли это?)
2 Вопрос когда мерить плотность что б она была правдивой, а не завышенной?
LЁLIK
В общем до 45 градусов предел нагрева, а так надо плотность мерить, как перестанет меняться, то вроде и всё.Димьян писал(а):Здравствуйте . Нашёл зарядник нормальны(исток 2). Сейчас стоит кипит на двух амперах .
Из просторов:
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
LЁLIK
У меня Орион больше 15.5 не даст. Есть схема и где то в инете тема про то как поднять выходное напряжение до 16.5 на зарядном.Димьян писал(а):Блин , а тестер в машине оставил(на истоке только амперметр).
- Димьян
АААААААААААААААААААААААААа ,чё электролит-то помутнел? Плотность кажит 1.27 .Хана ему да7
LЁLIK
Темный стал?Димьян писал(а):АААААААААААААААААААААААААа ,чё электролит-то помутнел? Плотность кажит 1.27 .Хана ему да7
- четвёрковод
- четвёрковод
- Димьян
Так не на что менять
Что хоть не так сделал ,скажите ,что б больше так не делал
- четвёрковод
Димьян
Да всё просто, вовремя подливать воды если это предусмотрено конструкцией акб и подзаряжать при необходимости не дожидаясь вялого запуска, режимы при зарядке выдерживать.
- четвёрковод
Димьян
А что делать, можешь продолжать его использовать, только помни что он тебя может подвести (саморазряд по идее будет прогрессировать а в последствии он и заряд брать перестанет, оползает с пластин активная масса), контролируй и подзаряжай раз на новый пока ни как.
Сильно мутный то?, совсем чёрная жижа?
Если только оттенок то это начало так сказать, начало конца, зима ведь, токи...
