Глухой стук сзади...
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн окт 26, 2009 13:42:19
Всем привет. Есть проблема, на загруженной машине глухой стук сзади или просто когда по бездорожью еду, тоже самое. В чем может быть проблема? Задок немного ниже переда(Сегодня заметил). Живу в москве, у нас очень много автомобилей стоят на газоне, т.к нигде места больше нету. Звук раздражает, люблю с друзьями кататься, так этот стук чуть-ли не от каждой кочки идет...[/list]
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 26, 2009 16:10:14
q-q, возможно дело в амортизаторах. А так стоит посмотреть всю подвеску.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 26, 2009 16:21:16
А может глушитель? :whistlin:
По идее зад должен быть выше переда!
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Пн окт 26, 2009 16:21:50
q-q
Амортизатор или тяги.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 26, 2009 16:27:35
К@стян
Амортизатор вроде не имеет возможности стучать. :ermm:
А с тягами чего может быть?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 26, 2009 16:31:04
I_am_Fox, почему же он не может стучать? А на тягах могли разрушаться втулки - вот и стук. Глушитель как раз глухо наверное стучать не будет. Хотя...
Нужно залезть под машину и посмотреть что к чему. А если в это время ещё кто то будет её качать, то наверника всё сразу станет понятно.
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Пн окт 26, 2009 16:44:32
I_am_Fox
Резинку внутри разбивает и втулка достает до кузова.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн окт 26, 2009 22:28:38
Точно не глушитель. Дело в том, что однажды съезжал с бардюра и проехался днищем, потом во дворах начали ремонт и были огромные ямы в глубину по 10 - 15см, после езды по ним(старался тормозить, но не всегда видел яму и не всегда можно было объехать ее) начались стуки :( Что делать и что смотреть даже не знаю, посмотреть могу, а вот определить состояние резиновых прокладок(или как их там, втулок) не смогу на глаз, т.к 1-ая машина и всегда 2 месяца катаюсь)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 26, 2009 23:06:25
q-q
Резинки проверять легко(любые),на глаз не должно быть трещин :rolleyes:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 27, 2009 4:58:50
q-q писал(а):Живу в москве, у нас очень много автомобилей стоят на газоне,
Очень информативно и познавательно!Судя по твоим постам - в помощь тебе только шарящий друг или сервис!Патамушта
q-q писал(а):люблю с друзьями кататься
!Тебе правильно написали:
Димон на зелёнке писал(а):Нужно залезть под машину и посмотреть что к чему. А если в это время ещё кто то будет её качать, то наверника всё сразу станет понятно.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Re: Глухой стук сзади...
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт окт 27, 2009 8:16:25
q-q писал(а):Всем привет. Есть проблема, на загруженной машине глухой стук сзади или просто когда по бездорожью еду, тоже самое. В чем может быть проблема? Задок немного ниже переда(Сегодня заметил). Живу в москве, у нас очень много автомобилей стоят на газоне, т.к нигде места больше нету. Звук раздражает, люблю с друзьями кататься, так этот стук чуть-ли не от каждой кочки идет...[/list]
Почему тема в этом разделе?
Может стучать выхлопная труба о кузов в том месте где она изгибается над мостом. Такое было замечено на родных пружинах у меня.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 27, 2009 15:53:52
Alexey
Я уже это предлагал... :ermm:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 28, 2009 10:16:16
У меня тоже стук с заду, и тоже глухой но тихий! определить очень тяжело :crazy: в яме отчетно слышно когда легко качаешь вверх - вниз! но определить не могу, возможно ето амортизатору пришел ппц, ибо качая машинку и держа рукой амо в верхнем крепление стучки сопровождаються вибрациями! и еще когда амортизатор снят стуков нету :wacko:
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Ср окт 28, 2009 10:55:04
I_am_Fox писал(а):Alexey
Где?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 28, 2009 18:02:41
I_am_Fox писал(а):А может глушитель?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср окт 28, 2009 18:31:02
byran Сам же ответил на свой вопрос.
byran писал(а):когда амортизатор снят стуков нету
Коментарии излишни...
q-q
Советую для начала протянуть все болты на реактивных тягах...
за одно и резинки посмотришь
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 28, 2009 18:52:18
Спасибо, ето понятно что наверно аморту ппц, но я подумывал что может еще кузовщина че, тот амортизатор что якобы стучит возле крепления сверху имеет отслоение бляхи по кругу(немного поржевело) но шток вроде не двигается.
Реактивные протяну, спс. Резинки вроде целые иначе звук был бы другой как мне кажитсо)
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср окт 28, 2009 22:50:22
Сегодня покачал машину, никаких стуков не обнаружилось, могу сделать вывод, только при движении, наверно тяги...В четверг может еще чего придумаю и отпишусь, постараюсь подтянуть все крепления.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Чт окт 29, 2009 10:27:14
q-q
Обрати внимание на тот факт, что "разбиты" могут быть и крепления в мосте...
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Чт окт 29, 2009 11:39:49
Alexey писал(а):Может стучать выхлопная труба о кузов в том месте где она изгибается над мостом
токо не о кузов а о тягу и шатаниями не проверишь
АНДРЕЙ69
Непрочитанное сообщение АНДРЕЙ69 » Чт окт 29, 2009 12:12:18
Меня тоже доставал тихий, глухой стук сзади, появлявшийся не постоянно, а иногда на кочках. Причина оказалась в шланге вентиляции бензобака. Он был не закреплён и стучал изнутри по крылу.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт окт 30, 2009 13:15:24
Загрузили и покачали машину, стуков не обнаружино, только при движении. Проблема в тягах, я правильно понял?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 30, 2009 13:28:32
Скорее всего что реактивные тяги, но могут быть и втулки амортизаторов! Тягу можно проверить если ухватить и сильно подергать, а на амортах поменяй резинки, они же не дорогие, и меняются мин 30.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт окт 30, 2009 14:51:10
q-q
У меня был такой же стук из за разбитого уха на мосте. Пришлось варить ухо, за одно поставил новый комплект задних тяг, и продублировал среднюю. В итоге уменьшились крены кузова...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 30, 2009 15:40:32
Washington писал(а):продублировал среднюю
Это как? Можно подробнее?
Вернуться в «Трансмиссия»
