Кран отопителя. Выбор, замена.
- Stroke
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Ну я не совсем туда пихал, взял тряпку свернул "трубочкой" и заткнул.zombie177rus писал(а):И рука залезла?
Примерно как на скрине, завтра если не забуду сфоткаю
- Stroke
Я не стал изнутри затыкать, но и этого хватило что бы повлиять на циркуляцию воздухаzombie177rus писал(а):Заткнуто не полностью...
- Stroke
Запаха и нет, только пьяная радуга на стеклеzombie177rus писал(а):От запаха не спасёт...
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Привет, коллеги!
Взял восьмерочный Лузаровский кран для установки под капотом. Покурил тему, возникли два вопроса.
1. Вместо длинного восьмерочного-волговского тросика можно ли срастить кожухи от двух обычных (через трубку металлическую, например)?
2. Имею желание заменить патрубок металлический отвода ОЖ от головки на самодельный (чтобы увеличить "плечо" до 10 см, тогда подводящий резиновый патрубок будет идти вертикально, появится зазор между рычагом привода дроссельной заслонки, установленный кран не будет ничему мешать). Кто-то заморачивался с такой конструкцией?
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Взял кран отопителя ЯВВА восмерошный, керамический. Там на заслонке прорезь есть и упор не даёт до конца открыть заслонку. Если упор родрезать, то заслонка полностью откроется, но прорезь уйдёт внутрь. Не потечёт ли кран после этого, стоит вмешиваться нет?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Да ну его, лучше оставить как есть. Потечёт как пить дать.
- засл.png (23.3 КБ) 10075 просмотров
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Так какова окончательная статистика? Долго ли ходит кран отопителя 2108 ? Лузар или ЯввА ? Стоит ли заморачиваться?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Керамический обычный 2101-07 ЯББА стоИт уже 2 года, раз в неделю закрываю-открываю, не закис, не течет.
- bilbo
Ставил, потом поставил обычный керамику, разборный. Закис вроде, Лузар, год службы.X-TAZ писал(а):Так какова окончательная статистика? Долго ли ходит кран отопителя 2108 ? Лузар или ЯввА ? Стоит ли заморачиваться?
- X-TAZ
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Был явва, где то на год хватило, потек. Сейчас лузар стоит, чуть больше года, вроде нормально. не восьмерошные, все керамика.
- X-TAZ
Улучшил я крепление троса, которое у меня все время проскальзывало .. теперь опять всё работает с шаровым краном в салоне.
- PECHKIN
А у меня штатное крепление тросика печки отломалось, теперь только вручную, под бардачком краник шевелю.
Заодно и мацаю - не течет-ли...
- X-TAZ
ну смотря что отломалось...можно всё восстановить.. кронштейн куда то прилепить.PECHKIN писал(а):штатное крепление тросика печки отломалось
- PECHKIN
Ага, так и получилось, у рычажка...Tolik2402 писал(а):да я так думаю отламалось у рычажка на торпедо. на 6ке по глупости и сдуру сломал. сделал новый крепеж из аллюминиевой шинки. стало лучше чем с пластмассой.
Да можно наверное покумекать, да харит
- X-TAZ
- PECHKIN
Не поленился, поискал... Саня, ты такие имеешь в виду? Надо будет глянуть на рынке, вроде не дорого стОит.X-TAZ писал(а):В продаже видел рычаги эти всборе...на деталях.
У меня вот эта фигня обломалась:
- X-TAZ
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Такая проблемка. При открытии верхнего рычага направо слетает тросик с краника рукой свободно ходит. На закрытие тянет нормально. Кто что посоветует. Что с этим тросиком можно сделать?
Было такое на последней машине. Что делал, уже и не помню. Но нового ничего не покупал.zong1989 писал(а):Такая проблемка. При открытии верхнего рычага направо слетает тросик с краника рукой свободно ходит. На закрытие тянет нормально. Кто что посоветует. Что с этим тросиком можно сделать?
