Проблемы с тормозами
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 19:10:39
ну я хз супорт или нет, по мне это цилиндр торможной внутрений левый.. менять как понимаю полюбому, ибо резьбы не постановить.
но так как тормазная система на машине не менялась 9 лет, и все шланчики трескаются, было решено менять всё.
вот и хочу узнать что для этого надо и почем.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 19:50:28
Bemrik
Ну суппорта примерно по 1000(в сборе),задние цилиндры по 300,колодки(задние,мягкие) 400,передние 300(хотя идут в комплекте с суппортами,ну если в сборе брать),шланги(пара передняя) 120,шланги задние(пара) 150,главный тормозной 500,вакумник если работает,то менять не надо,а цену не знаю,трос стояночный+трос короткий 500р,а если барабаны стёрты,то ещё по 800.Ну вроде всё.
С вас 4 270р,а с барабанами 5 870. :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Все цены примерны!Разброс цен примерно 20% :whistlin:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 24, 2009 19:55:19
суппорта в сборе не бери - нафиг бабос выкидывать на ветер - бери цилиндры новые и шланги те что их с металлическими трубками соединяют. Если вакуумник рабочий - менять смысла нет - выкинутые деньги. Кстати если остальные цилиндры работают в норме, то я бы н-дцать раз подумал прежде чем их менять... Обязательны к замене только шланги и колодки + в твоем случае один цилиндр.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 19:55:34
супорта это передние тормазные цилиднры?
и по поводу шлангов? там есть который от переднего цилиндра идет, см 15 длиной, и он прикручивается еше к одному кторый идет под капот, как этот который под капот называтеся?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 20:01:20
Ну если рядом помошника не будет,то трудновато заменять цилиндры передние.К тому же если брать,то пару,чтобы и на другой стороне менять,а то потом придётся на др сторону лезть и менять...Все парные детали меняются тоже парно. :rolleyes:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 20:01:21
левый правй красный круг, атм немогу огткрутить,, ну не соль, после него что идет, там есть возможность поменять? ну так на всякий случай.. и другой красный кружок, там резбьба слетела где винт шланцика крепится.. что для этого менять надо?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 24, 2009 20:02:28
Bemrik писал(а):супорта это передние тормазные цилиднры?
это все в сборе - цилиндры (2 шт на колесо) и их крепления.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 20:03:19
так вопрос про супорта отпал), но остался вопрос про то что идет под капот от тормазного шланчика, а то боюсь и там резьбу сорвать, ибо за 9 лет не откручивалось, вд не сильно помогает
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 24, 2009 20:05:27
I_am_Fox писал(а):Ну если рядом помошника не будет,то трудновато заменять цилиндры передние.
как два пальца об асфальт. ничего трудного там нет. прокачать без помошника - вот это неудобно а все остальное дело нехитрое и достаточно быстрое
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Bemrik писал(а):вд не сильно помогает
а там она и не поможет, там специальный ключик с возможностью зажима болтиком хорошо поможет которым ты штуцер на трубке откручивать будешь, на той что узкая, металлическая.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 20:08:57
VladiZlav писал(а):а там она и не поможет, там специальный ключик с возможностью зажима болтиком хорошо поможет которым ты штуцер на трубке откручивать будешь, на той что узкая, металлическая.
если честно то ничего не понял)))
и суппорт как понимаю верхний и нижний есть) или они чельные?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 24, 2009 20:13:33
Bemrik писал(а):и суппорт как понимаю верхний и нижний есть) или они чельные?
цельные.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 20:19:18
пойду книжки чиатать,....... жалко что машинка стала на неделю((( времени нет, теперь только до выходных..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 20:33:01
general
насколько я заню то нет
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 21:46:21
Bemrik
Ну ездить можно!Можно на ГЦ,вывернуть шланг на этот цилиндр и вместо него ввернуть...болтик!и всё!Можно ехать,но при резгом торможении руль будет сильно уводить.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Сб окт 24, 2009 23:09:21
жаль, спасибо за инфу
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 28, 2009 8:11:48
А скоко надо тормозной жидкости для полний замены в литрах?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 28, 2009 8:54:12
VladiZlav писал(а):там специальный ключик с возможностью зажима болтиком хорошо поможет
что за ключик?
VladiZlav писал(а):как два пальца об асфальт. ничего трудного там нет
а меня все пугают что сложно... а как лучше это сделать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 28, 2009 11:06:22
Vadim 77 писал(а):что за ключик?
спец ключик для прокачки тормозов
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 28, 2009 11:18:19
спасибо. А какова технология безболезненной замены цилиндров?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 28, 2009 11:18:48
извините что вмешиваюсь)) почему пищат передние колодки при торможение ???
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 28, 2009 11:22:44
byran писал(а):звините что вмешиваюсь)) почему пищат передние колодки при торможение ???
низкое их качества...либо большой износ
Добавлено спустя 19 секунд:
Vadim 77 писал(а): А какова технология безболезненной замены цилиндров?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 28, 2009 11:29:01
А про обьем жидкости ктонить раскажет? Скоко надо для полной замены?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 28, 2009 12:21:52
Bemrik Купи литр, заливай прокачивай, уходит, доливай, мало литра иди еще купляй. а топом считай сколько вошло, еам напишешь :whistlin:
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
два месяца как купил, продавец сказал хорошие, вроде фирма как-то ZEXEL в зеленой коробке.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Ср окт 28, 2009 12:23:54
Bemrik писал(а):А про обьем жидкости ктонить раскажет? Скоко надо для полной замены?
0,38 л
значит литра хватит думаю, а вобще тема уже поднималась где то
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 28, 2009 15:32:56
byran писал(а):два месяца как купил, продавец сказал хорошие, вроде фирма как-то ZEXEL в зеленой коробке.
значит скорей всего не очень хорошие....
