Торможение рывками
falken
Торможение рывками
Непрочитанное сообщение falken » Вт фев 17, 2009 12:02:18
Помогите с проблемкой. При сильном нажатии на тормоз на скорости 90-110 сильная вибрация. на малой скорости при подъезде к припятствию когда практически остановился нажимаю на тормоз и начинает рывками тормозить, такое ощущение как будто АБС не дает зажать диск. Педаль не гуляет, колодки поменял где-то 1000 км назад и спереди и сзади.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт фев 17, 2009 12:25:39
в руль бьет?
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт фев 17, 2009 13:05:20
да вроде нет... вся машина вибрирует когда на высоких скоростях тормозишь руль не дергается, только в сторону чуть ведет, когда просто едишь немного влево тянет(это из-за сход-развала) а когда давишь на тормоз посильнее руль пряма резко вправо утягивает
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вт фев 17, 2009 14:05:07
Как вариант-повело тормозные диски.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт фев 17, 2009 14:50:48
falken писал(а):руль пряма резко вправо утягивает
Возможно левый передный суппорт плохо прижимает..
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
falken писал(а):и начинает рывками тормозить
возможно тормозные барабаны кривые(овальные стали)
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
если до замены колодок такого небыло, то кривые колодки...
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Re: Торможение рывками
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт фев 17, 2009 18:04:26
falken писал(а):Помогите с проблемкой. При сильном нажатии на тормоз на скорости 90-110 сильная вибрация.
Было у меня что то похожее, только для того чтобы появилась вибрация достаточно было слегка притормозить на скорости выше 90.
Вылечил заменой тормозных дисков.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт фев 17, 2009 20:08:31
falken писал(а):да вроде нет... вся машина вибрирует когда на высоких скоростях тормозишь руль не дергается, только в сторону чуть ведет, когда просто едишь немного влево тянет(это из-за сход-развала) а когда давишь на тормоз посильнее руль пряма резко вправо утягивает
во!!!!
у меня такая же трабла бывает...
у меня рулевой тяге конец правой, подразумеваю что из-за нее ;)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
еще как вариант что не фурыжат цилиндры на левом колесе переднем...
дополню про себя....диски не менял тормозные :fear:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
но рывками у меня не тормозило.....и не тормозит
наверно ты что то делал с тормозной системой, после этого скорее всего и началось, верно? :hmmm:
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вс фев 22, 2009 20:03:58
ну у меня немного поколотый барабан (когда снимали откололи небольшой кусочек, который как вентиляция помойму действует, на самом краю барабана) про рулевую тягу интересно... у меня одна уже была заменена, наверно из-за нее тянет, надо посмотреть... за советы спасибо, все проверю
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Пн фев 23, 2009 13:30:23
отпишись как и что и чем закрончилось, тоже ща спридется поковыряться с тормозами... :rolleyes:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн фев 23, 2009 19:28:50
Кривые диски тормозные, либо точить либо менять. Второе предпочтительнее, ибо первое не рентабельно.
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Вт мар 10, 2009 11:38:55
У меня просто замечаю что при торможении (когда почти остановился) волнами какими то тормозит, диски и колодки по кругу новые, ну как новые 1500 пробега, колодки хорошие а вот диски не парился взял самые дешевые =) Впринципе не напрягает =)
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 10, 2009 12:37:41
Макс писал(а):а вот диски не парился взял самые дешевые
а вот зря - шансов что не соблюдены параметры очень велики ;)
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Сб мар 14, 2009 11:28:46
У меня на рабочей такое было после пробега 5000км.Поменял диски теперь не бьет,но когда нагреваются,перед полной остановкой слышен скрежет. Может колодки такие "хорошие"?
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Ср мар 25, 2009 17:18:57
Заднее правое колесо тормозит под конец рывками, но не всегда а на холодную или после луж.
Началось все после того как снял барабан чтобы посмотреть состояние колодок. Еще был одно время скрип при торможении но прошел. Пробовал повернуть барабан на 90 градусов - не помогло.
progan
Непрочитанное сообщение progan » Пт мар 27, 2009 8:05:46
по сабжу - однозначно диски кривые, у самого такаяже проблема)) причом проблема частая! и я даже знаю причину! диски часто гнутся при "активной" езде (частый быстрый разгон, частое торможение и т.д.). потомучто диски нагреваются, а потом в лужу заезжаеш они резко остывают и от этого гнутся!
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение Веталь » Вс июл 25, 2010 18:45:25
DonPedro писал(а):Кривые диски тормозные, либо точить либо менять. Второе предпочтительнее, ибо первое не рентабельно.
Озвучте плиз цену вопроса?
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Вс июл 25, 2010 18:47:10
Барабаны может тоже стоит глянуть?
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср фев 19, 2014 14:22:20
А если пыльник кривой, ему по силам неравномерный износ диска сделать и, как следствие, нежелательная АБС на классике, как у топикстартера?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 19, 2014 16:13:47
А он разве трется?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 19, 2014 16:15:37
Thomasinho писал(а):А если пыльник кривой, ему по силам неравномерный износ диска сделать
Нет. Пыльник - это просто пыльник.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср фев 19, 2014 16:29:41
У меня пятак по жизни тормозит прерывисто. Стоял долго на улучце без движения. На дисках ржа погрызла диски под колодками. Но потихоньку притерается спадает эффект. однако я уже порядка 25т.км проехал на машине после этой годовалой стоянки.
А сейчас еще после того как поездил с открутившейся ступичной гайкой на шниве, при сильно торможении педаль под ногой играет как от АБС. походу диск повело :pinch: .
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 29, 2015 21:06:17
такая же проблема. диски менял, после этого началось через какое то время, причем что интересно, иногда есть такое, а иногда нет и тормозит как надо. и что делать с этим? :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 29, 2015 21:12:20
А ручником тормозить потихоньку рывки есть?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 29, 2015 21:15:20
zombie177rus писал(а):А ручником тормозить потихоньку рывки есть?
ручник работает только на стоянке, порван трос на котором лежит резонатор и из-за этого толку от ручника нет... :rlc: :i все никак не поменяю. менял барабаны на другие, с другой машины, рывки те же, как и были. интересно, почему они не постоянны :hez: да, в педаль не бьет. в руль вроде тоже
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 29, 2015 21:26:02
Индикатор к дискам с двух сторон.
Заткнуть задний контур по жиже и отделить по местоположению....
