Все вопросы про тормоза
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт мар 04, 2014 19:41:08
dimon0515 писал(а):Без суппорта диск вращается нормально .зажимает наружняя торм колодка
Так.
Диск вращается. Ты его менял... А он ровно встал? Покрути без суппорта и погляди вдоль диска. Может биение? Если есть биение, сними, и прочисть всю ржавчину на ступице и проставке. внутри диска тоже вычисти, если чего прилипло.
И говоришь между колодкой и тормозным цилиндром есть зазор, и при этом она клинит диск. Колодка должна двигаться на направляющих свободно и от руки ты ее должен прижать плотно к тормозному цилиндру.
VovaPechkin
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VovaPechkin » Ср мар 12, 2014 15:08:11
Y меня такое, если резко тормознуть- нормально, а если остановится на светофоре и держать пидаль, онаидет дальше и дальше. Как это лечит?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 12, 2014 15:19:15
VovaPechkin
замена главного тормозного цилиндра. Можно ремкомплект, но это на любителя.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 19, 2014 14:11:42
Всем привет! Вот такая проблема: Поменял сегодня на левом колесе оба цилиндра.,т.к. один заклинил, колодки оставил старые и теперь при легком нажатии на педаль тормоза на ходу прослушивается характерный стук из супорта. Когда машина стоит, то стука нет. Со старыми цилиндрами была такая история, но очень редко. Колесо тормозит отлично. Как думаете, клинит какой то цилиндр?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 19, 2014 14:33:31
66688
Суппорт затянул?
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 19, 2014 14:45:47
конечно затянул
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт мар 20, 2014 2:49:45
Может диск бьет
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 20, 2014 13:12:56
Mr. Rock писал(а):Может диск бьет
Нет, я проверял, всё нормально. Сегодня уже гораздо меньше стуков. Может колодка притирается
Jen94
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jen94 » Сб апр 19, 2014 16:24:26
ВАЗ 2105. На тормозном стенде узнал, что разность тормозных сил задней оси составляет 86%. Проще говоря, не работает задний правый тормоз.
Поменял задние колодки и тормозной цилиндр справа.
Результат проверки - разность тормозных сил 30%. При норме в 20%.
В чем причина: еще не притерлись колодки, или есть еще неисправности?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 19, 2014 16:31:36
Jen94 писал(а):еще не притерлись колодки
Вполне. Ручник подёргай в движении и почаще.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 19, 2014 16:33:18
Jen94 писал(а):В чем причина: еще не притерлись колодки, или есть еще неисправности?
еще можно прокачать магистраль для профилактики и колдун может закиснуть в подзакрытом положении, но у меня в открытом закис.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 19, 2014 16:42:33
Medved@790 писал(а):колдун может закиснуть в подзакрытом положении,
Миш, там разница в силах на одной оси.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 19, 2014 16:51:57
Стенды эти тормозные полный фуфел...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 19, 2014 17:14:05
Буйный писал(а):Миш, там разница в силах на одной оси.
ааааааааааааааааааа :slap:
zombie177rus писал(а):Стенды эти тормозные полный фуфел...
я по старинке юзом проверяю на одновременность срабатывания, и таки добился этого по осени :banana2:
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Вс апр 20, 2014 9:37:08
Здравствуйте, имеется проблема с тормозами. Проявляется она в следующем - мягкая педаль тормоза, позднее срабатывание тормозов.
До замены ГТЦ к вышеописанному прикладывалось ещё то, что со временем тормоза срабатывали всё дальше и дальше, т.е. утром вышел, поехал педаль срабатывает как раньше, в течении поездки педаль начинает срабатывать всё позже.
Система прокачивалась уже раз 6, как в автосервисе, так и самостоятельно.
Сегодня поменял передние цилиндры справа (единственное блокирующееся нормально колесо) теперь колёса блокируются, но уже перед самой остановкой на минимальной скорости.
Единственный непроверенный цилиндр - задний правый.
Пытался чего-нибудь натворить со штоком толкателя, не получилось его провернуть ни в какую сторону
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопрос с тормозами
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 21, 2014 15:20:20
Не стал создавать новой темы ,спрошу в этой. Проблема вследуюшем : передние колеса тормозят как бы по очереди то левое то правое . Опредилил это по экстренному торможению(педель в пол при скорости 30-40 км) на грунтовой дороге ,по оставленным следам. И стоя на месте при заведённом двигателе нажимаю на педаль томоза и держу ,она начинает потихоньку,буквально по миллиметру ,нажиматься дальше к полу. А на заглушенном двигателе такого нет, нажмешь педаль ,держишь и она дальше не "проваливается".
Что делалось:проверялось хождение всех четырёх передних цилиндров(ходят легко,как к колодкам так и от них,вручную и от педали),два раза прокачивались тормоза(первый раз только передний контур, второй раз полностью все колёса покругу по мурзилке),менялись передние колодки местами (левые на право и правые налево).
В чём может быть проблема?
П.С. если сможете оперативно ответить буду признателен. Т.к. готовлюсь к прохождению техосмотра после майских праздников. А работы ещё много ,а я завис на тормозах.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 21, 2014 15:28:37
Димьян писал(а):Опредилил это по экстренному торможению(педель в пол при скорости 30-40 км) на грунтовой дороге ,по оставленным следам.
В методике ошибка: грунтовая дорога слишком неоднородная.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 21, 2014 15:36:47
На асфальте резину жалко. А как проверить ? Да и при притормаживании чуствуется что уводит то влево ,то в право. И на гунтовке от того колеса которое "халтурит" следа от торможения вообще нет. При торможении несколько раз всегда остаётся три следа ,два от задних и либо от левого ,либо от правого передних колёс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 21, 2014 15:57:58
Шланги меняй...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 21, 2014 16:06:30
Левый был заменен пред прокачкой т.к. имел потёртость (видимо от не правильного расположения ,задевал при повороте налево о диск колеса),а правый был менен пару месяцев назад и выглядит как новый.
Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд:
А может -ли быть косяк в ГТЦ? или в ВУТ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 21, 2014 16:51:32
Димьян писал(а):А может -ли быть косяк в ГТЦ? или в ВУТ?
я, наверное, предположу что дело в тормозных трубках.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 21, 2014 17:08:44
А что с ними может быть не так?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 21, 2014 17:12:46
Димьян писал(а):А что с ними может быть не так?
был случай один раз в моей жизни, подобный. все перепробовали: ВУТ, ГТЦ, колодки и даже вроде циллиндрики меняли на уазике армейском, виновны были трубки.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 21, 2014 17:22:30
А что именно :помяты,забиты или подтекали?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 21, 2014 17:31:09
Димьян писал(а):А что именно :помяты,забиты или подтекали?
Medved@790 писал(а):на уазике армейском
такого заливаемого говна в авто я в жизни не видел, так что забиты.
