ночью -8 было. Я фиг его знает, поставлю завтра винт ХХ вместо экономайзера, уберу эпхх, заслонку на зиму поставлю, посмотрим. Самое обидное то-что машина-то нужна...
Добавлено спустя 33 секунды:
....и все же мне кажется, что карб на дефектовку пора отправлять...
Добавлено спустя 10 часов 31 минуту 38 секунд:
Сегодня при холодном запуске с вытянутым подсосом эта система выдала мне такой номер:
Завелась она хорошо, выставил 1500 об, потом чуть убавил до 1200 и обороты пошли плавать, причем не циклично, а хаотично. Полез под капот, мотор не глушил, притронулся к клапану эпхх, а его колбасит, он щелкает, даже трещит. Снял с него провод- обороты поднялись до 1500 и стали стабильными, надел обратно провод-упали и гуляют. Причина ясна-навернулся один из узлов эпхх.
я пучтил систему в обход клапана, кинул трубку с экономайзера на коллектор, то есть напрямую подключил, и вуаля. Завтра для полного обнадеживания поставлю винт количества вместо экономайзера и поменяю косичку бсз, отпишусь
