Классический Mercedes 2107 небесного цвета
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Re: Классический Mercedes 2107 небесного цвета
Не только. Еще и вязкость.
TECHNICAL
DATA (http://www.liqui-moly.de)
Viscosity SAE class : 80W-90 ----------класс вязкости
Density at 15 °C : 0.910 g/cm³ --------Плотность при 15 град.
Viscosity at 40 °C : 143 mm2/s --------Вязкость при +40 град.
Viscosity at 100 °C : 15.0 mm2/s-------Вязкость при +100 град.
Viscosity index : 106 ------------------Индекс вязкости
Flash point : 210 °C -------------------температура вспышки.
Pour point : -27 °C --------------------температура застывания
ASTM colour : 4.0
TECHNICAL
Viscosity class : 75W-90
Density at 15 °C : 865 g/cm³
Viscosity at 40 °C : 82 mm2/s
Viscosity at -40 °C : < 150 000 mPa.s
Viscosity at 100 °C : 14.5 mm2/s
Viscosity index : 185
Flash point : 190 °C
Pour point : -43 °C
TECHNICAL
ASTM colour : 4.0
TECHNICAL
Pour point : -43 °C
- viklord
К вопросу о том, надо ли с понижением температуры машину прогревать, надо ли переключать подачу воздуха "лето-зима" и нужен ли в принципе фильтр в системе отсоса картерных газов.
Фильтр этот у меня уже стоит 2-й год, в "кастрюле" всегда сухо, а вот фильтр летом меняю его раз в 2-3 замены масла (10-15 тык), зимой - от смены до смены (5 тык) еле-еле дотягивает - забивается "творогом".
На фото - результат незначительного понижения температуры за бортом (до +5 градусов) и не переключения заслонки в воздушном фильтре с положения "лето" (холодный воздух) в положение "зима" (подогретый воздух). Фильтр был абсолютно чистый, и за 3 минуты прогрева пришел в такое состояние. До этого температура была даже ночами не ниже +10 град, и такого творога в фильтре не было, был лишь легкий маслянистый налет.
а если с дырдочкой как в фарах придумать фильтр, то проблема решится?
- viklord
А если приспособить влаго-маслоотделитель с компрессора - то будет "ваще ништяк"Medved@790 писал(а):а если с дырдочкой как в фарах придумать фильтр, то проблема решится?
- viklord
неее... такая корова нужна самомуMedved@790 писал(а):обменяю на помпу керхеровскую
- viklord
так остатки двушки я уже давно спихнул, что бы хламом в гараже не валялись.Medved@790 писал(а):двушка вообще кокнула,
- Smarticus
Мне тоже не понравилось, отдал бате в транспортерviklord писал(а):Liqui Moly GL4/5 SAE 75W90
Я в коробку лью Liqui Moly GL4 SAE W80, а в мост Liqui Moly GL5 SAE 80W90. Вот задумался о таком варианте , масло очень универсальноеviklord писал(а):перешел обратно на минералку Liqui Moly GL5 SAE W80. Накрутил на ней уже 1000 км., подвывание ушло сразу же после смены, течь пока не проявилась, "тяжелее" Ураган не стал шагать, так что этом варианте и остановимся.
Класс вязкости : 75W-140
Плотность при 15°C : 0,865 г/см³
Вязкость при 40°C : 180 мм²/с
Вязкость при 100°C : 24,5 мм²/с
Индекс вязкости : > 160
Температура вспышки : 220°C
Температура застывания: < -55 °C
- viklord
Тоже смотрел в сторону 75/140, но в последний момент взял все-таки проверенную временем и километрами минералку.Так что, наверное лишь к следующей смене масла, созрею попробовать синтетику.
- Smarticus
viklord, думаю к сентябрю залью и отпишусь о эксплуатации. Хочу зимой без "якоря" ездить.
- viklord
Перед зимой думаю не совсем показательно будет, низкие температуры синтетики/полусинтетики держат хорошо. Интересно как оно себя поведет когда и редуктор горячий и на улице теплое лето.
- viklord
Как всегда вдалеке от дома случилась оказия. Лопнула гребенка водит сиденья. Засунул позади водителя запаску, что бы добраться без приключений домой, ну и сегодня наконец дошли руки до мелкого ремонта. Инвертор сварочный + УОНИ = ляпота.
- олежек
классviklord писал(а):Инвертор сварочный + УОНИ = ляпота.
- олежек
ааааааа точно
я почти не умею к великому сожалению "варить", но так "наплевать" могу
ааааааа точно
- viklord
Причем благодаря нашему Анатолию, узнал о температуре сварки при прямой полярности и обратной, что сегодня и применил на деле.LЁLIK писал(а):Под постоянный ток.
олежек я электрод в руки взял тоже относительно недавно, но это дело затягивает. Из последних ответственных работ - заварил подржавевший бойлер в системе отопления дома, и сварил себе козырек над летней кухней и гаражом.
Так что учится никогда не поздно, то что прогулял в свое время в универе ибо на тот момент неинтересно было, теперь вот наверстываю семимильными шагами.
- viklord
Лучшее лекарство от "нервишек" - это не бухнуть, а пойти в гараж поработать. В результате того, что последняя неделька, включая нынешний понедельник, выдалась напряженной, вот таким вот методом облагородил малость (сваял козырек) гараж. Не совсем конечно отчет по Урагану, но мне нравится. Кое какие косяки еще подправлю и будет вообще по-челябински.
- viklord
А как же иначе, теперь и мне за шиворот лить не будет, когда с приоткрытыми воротами ковыряешься, и ему есть где под дождем походить, лапы размять. А то как дождь, так только нос из будки и торчит.Йожык писал(а):Собакен одобрил?
Так что ОТК и ЧОП в одной морде дает добро.
viklord писал(а):сваял козырек
- Козырёк.jpg (26.26 КБ) 6572 просмотра
- viklord
Да и я вначале также планировал, но узнав "свежую" цену на проф трубу, малость спустился на Землю, и достав лобзик (циркулярку так видать и не суждено заиметь) нарезал себе таких вот брусков. Бруски обошлись по сути только в мучения лобзика (т.е. нахаляву), а проф труба для этих поперечин подняла бы бюджет еще на 400 грн. А так, на все про все вписался в 1200 грн при габарите козырька 6м Х 1,28м.Буйный писал(а):вместо брусков использовал ту же профильную трубу 20х40х2мм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
