Заедают слова из песни когда едешь
Модератор: Medved@790
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Заедают слова из песни когда едешь
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июн 01, 2014 10:13:01
Как-то понадобился спирт, в аптеке не продали без рецепта :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 10:17:07
Фейс-контроль не прошел :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 01, 2014 10:24:56
Щас получишь! :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 10:32:56
Ну ребят, оптика, линзы есть во многих изделиях, и в фотоаппаратах и в биноклях и телескопах и в очках.
Во всём этом есть пластиковые линзы и для них же есть средства для ухода за ними.
Просто вода есть в конце концов, только надо понимать что она как спирт не испарится, категорически нельзя заливать оптику, только влажная протирка и высушивание, не на солнце опять же. Вода может при высыхании оставить разводы какие нибудь, то есть внимательнее и тщательнее нужно действовать.
В процессе эксплуатации шарманок, ведь не шибко думаем на сколько чист сам диск который в аппарат отправляем, есть ли царапины на диске пока он читается и т.п. Это тоже к порче приводит а тут вдруг протереть боимся. :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 01, 2014 10:50:04
Dogfighter писал(а):Как-то понадобился спирт, в аптеке не продали без рецепта :slap:
В аптеках не выдают. В хозтоварах тоже нет ни технического ни денатурата. В радиотоварах спросить или в ювелирке с умным видом. "Растворитель универсальный" и смотреть состав. Должен быть изопропиловый спирт. Или изопропанол. Только пить его нельзя.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июн 02, 2014 9:00:31
У меня у матери лежит "чистяший диск",в нём есть пузырёчик с жидкостью, может использовать эту жидкость вместо изопропиленового спирта?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 02, 2014 10:27:07
Димьян
конечно, можно тогда диском и почистить попробовать, почему нет.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июн 03, 2014 7:02:31
Да там на диске очень жосткая шетинка приклеена ,боюсь вообше всё зацарапает. Я лутче руками осторожно.Вопрос офтопиком :возможно ли в фм-модуляторе убрать фм-передатчик ,что б он не создавал помех на радио, сам модулятор использовать в качестве мп3 плеера через AУКС(3.5 мини джек)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 03, 2014 15:17:21
Димьян писал(а):.Вопрос офтопиком
Думаю, что можно. Но надо искать, где же там в схеме звуковой сигнал. И подойдет ли уровень сигнала :hez:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июн 04, 2014 3:32:05
Оффтопик: АУКС там выведен все прекрасно играет ,надо только фм-передатчик отключить,чтоб не выдергивать его когда радио хочешь послушать диск я взял а на нем написано для двд и запус чистки через видео меню, так что придется чистить вручную.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 04, 2014 4:59:11
Совсем отключить? Ломать - не строить :psih:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июн 04, 2014 5:01:44
Антон80 писал(а):Совсем отключить? Ломать - не строить :psih:
Да, чтоб по радио вообще ничего не передовал.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июн 04, 2014 6:00:32
в таком случае не проще простенький mp3 плеер для этого приобрести? благо цена его на ебее от 70 руб.
Чтоб ничо не ломать?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июн 04, 2014 9:01:31
Smoky555 писал(а):в таком случае не проще простенький mp3 плеер для этого приобрести? благо цена его на ебее от 70 руб.
Зачем что-то покупать когда уже есть фм-модулятор с пультом,экраньчиком,раземами под разные флехи и аудиовыходом через AUX. Только в нем нодо отключить фм передатчик(может там антенку какую-нибудь можно отпоять?).
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср июн 04, 2014 9:45:39
Димьян писал(а):у меня старенькая пионерка без флешки и в ней такая проблема на кочка диск отключается пишит эрор 17,эрор11, эрор 12.
Аналогично и у меня. С той лишь разницей, что этот старенький пионер установлен стационарно в гараже, на полочке, и всяческая тряска там отсутствует. А заметил я следующее: зимой приходишь в промерзший гараж, включаешь его и слушаешь пока ковыряешься; летом - послушал с десяток песен (не важно какой диск) и все, тупим. Диск при этом выпрыгивает горячущий. Так что думаю имеет место быть банальный перегрев "растряхнутой" ранее на кочках головы. Скорее всего что у считывающей головки сбился "ноль", и из-за этого она постоянно "ищет фокус" и перегревается. Подчеркну - по холоду, ничего нет и все нормально работает, по жаре - опа...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июн 04, 2014 10:20:13
[quote="viklord"]симптомы похоже,своими силами это можно иправить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 04, 2014 10:27:46
Димьян
Трудно сказать конкретно. Методом научного тыка надо :fear:
Это я про передатчик.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср июн 04, 2014 10:29:27
Димьян писал(а):симптомы похоже,своими силами это можно иправить?
можно двумя путями.
1. Сменить магнитолу.
2. Найти друга электронщика с осциллографом, которому случайно нечего делать и попросить поковырять.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июн 04, 2014 10:39:17
можно двумя путями.
Ясно,попробую почистить глаз нет так буду юзать фм-модулятор,так как друга,с чудо аппаратам нет, и денег на новую тоже нет.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт июн 05, 2014 3:35:44
Итак добрался я вчера до магнитолы. Капнул на ватную палочку жидкостью из чистящего диска и протер линзу. Сегодня с утра подключил магнитолу и воткнул диск,который она вообще отказывалась читать,завелся с пол пинк(ттт) и пока ехал на работу ни разу не заикнулся.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 05, 2014 10:05:11
Димьян :thumbsup:
везет тебе
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт июн 05, 2014 17:33:07
Т Т Т чтоб не сглазить
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 05, 2014 17:38:06
LOL Димьян
Вернуться в «Автозвук»
