Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 17:07:35
brabusss писал(а):а что за доводки?
Замена грузиков, пружинок, крышки, бегунка, вакуумника, пропайка проводов ДХ с последующей термоусадкой, смазка, и тщательная регулировка :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 20, 2014 19:29:21
с катушкой БСЗ, которая нужного сопротивления не выдает можно что-то сделать или сразу в утиль?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 20, 2014 21:33:12
Даже не представляю, чтобы эту катушку как-то ремонтировать. А что она не выдает? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 21, 2014 0:43:01
VLAD писал(а):с катушкой БСЗ, которая нужного сопротивления не выдает можно что-то сделать или сразу в утиль?
VLAD, а что выдает и сколько должно быть? Может, там ничего страшного и нет?
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июн 21, 2014 6:19:12
Антон80 писал(а): А что она не выдает?
сопротивление не то что по мануалу, низкое очень (точных цифр не помню уже)
ничего страшного там нет, но машина с ней не заводится :)
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 24, 2014 22:53:06
СтоИт БСЗ, не знаю чьего производства. Однажды снимал трамблер. Естественно, второпях забыл поставить метки, поэтому ставил по инструкции, которую нашел в интернете (то ли видео Травникова, то ли еще чье то, не помню). Ставил коленвал по метке в ВМТ, снимал крышку трамблера и ставил бегунок так, чтобы он "смотрел" на 1-й цилиндр. Проблем с запускам после этого не было. Затем поворачивал трамблер по/против часовой стрелки и ставил таким образом ХХ. Так же, в свое время регулировал карбюратор винтами количество/качество. В общем, в итоге уже несколько раз и трамблер снимал, не оставив метки, и карбюратор накручивал. В принципе, на динамике и расходе топлива это никак не отразилось, поэтому, думаю, как минимум, хуже не сделал. Но все равно, думаю, что я не совсем правильно в итоге "нарегулировал".
Поэтому, хочется понять принцип: когда именно нужно винтами карбюратора регулировать обороты и когда трамблером.
Понятно, что можно поехать к толковому мастеру и он мне все отстроит, но все же хочется самому все понять и применять на практике.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 24, 2014 23:38:08
vadimon
Во-первых зажигание выставляется по 4-му цилиндру. Во-вторых тебе надо иметь точку отправления, тоесть зажигание выставить по стробоскопу примерно 5 град., а потом уже настраивать карб.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 24, 2014 23:47:27
JOKER2105 писал(а):vadimon
Во-первых зажигание выставляется по 4-му цилиндру. Во-вторых тебе надо иметь точку отправления, то есть зажигание выставить по стробоскопу примерно 5 град., а потом уже настраивать карб.
Ну, не знаю, всегда ставил бегунок на 1-й цилиндр, проблем не было. Если, конечно, я не ошибаюсь и слева-направо цилиндры идут 1-3-4-2. Насчет стробоскопа - это понятно, но люди же как-то и без стробоскопа выставляют вполне приемлемо зажигание.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 25, 2014 12:16:08
не, цилиндры идут 1-2-3-4, от радиатора :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 26, 2014 6:53:36
vadimon писал(а):Если, конечно, я не ошибаюсь и слева-направо цилиндры идут 1-3-4-2.
:no: Это порядок работы цилиндпров.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт июн 26, 2014 19:31:49
LOL LOL LOL А как же ты высоковольтные провода натягивал???
vadimon писал(а):но люди же как-то и без стробоскопа выставляют вполне приемлемо зажигание.
Чтобы правильно выставить нужно очень много практики, а судя по твоим познаниям про нумерацию цилиндров, всетаки лучше достать где нибудь стробоскоп :)
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 26, 2014 19:46:43
Да не, то, что цилиндры идут 1-2-3-4 я знал, просто смутила надпись на ГБЦ 1-3-4-2. Было интересно, что это за надпись, поэтому на всякий случай выдвинул собственную теорию. Вот, знающие люди разъяснили, что это порядок работы цилиндров. И все-таки, стробоскоп вещь, конечно, хорошая, но и без него тоже надо уметь выставлять зажигание.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 26, 2014 20:33:17
vadimon писал(а):надпись на ГБЦ 1-3-4-2
Где?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 26, 2014 20:43:53
Где?
У меня на двигателе на головке блока цилиндров написано над каждым цилиндром номер, слева направо 1-2-3-4. А посередине написано 1-3-2-4. Завтра, если будет время, сфотографирую.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 26, 2014 21:01:33
Можешь не фотать - все знают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 26, 2014 21:02:42
Я не знал. Как-то не обращал внимания.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 26, 2014 21:40:19
Антон80 писал(а):Я не знал.
(w00t) :confused:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 26, 2014 21:48:22
Антон80 писал(а):Я не знал. Как-то не обращал внимания.
Да-да, есть такая надпись. Мне всегда было интересно, что это означает.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
И все же, было бы интересно, кто и как выставляет зажигание без стробоскопа?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 26, 2014 22:22:19
vadimon
Если очень приблизительно, то трамблером ловим максимальные обороты на ХХ, а потом его немного в сторону позднего зажигания. А точно уже на ходу, на слух.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 27, 2014 17:56:59
Антон80 писал(а):трамблером ловим максимальные обороты на ХХ
А если карб не настроен?
ЗЫ: ТОЛЬКО СТРОБОСКОП!!! Или, если контактное зажигание, можно лампочкой :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 28, 2014 6:04:07
Один раз держал в руках стробоскоп....
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 28, 2014 11:49:08
zombie177rus писал(а):Один раз держал в руках стробоскоп....
даже не знаю как он выглядит
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб июн 28, 2014 16:02:29
А как тогда зажигание выставляешь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 28, 2014 17:44:52
Сначала по меткам примерно, потом на глаз и на слух по поведению двигла точнее.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 28, 2014 17:57:53
vadimon писал(а):А как тогда зажигание выставляешь?
Именно так...
zombie177rus писал(а):Сначала по меткам примерно, потом на глаз и на слух по поведению двигла точнее.
...даже без омметра.
