Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Устраняй найденное, то, что останется, будет чётче слышно.
Может кардан в шлицах стучит? Если ты говоришь, что на звон похоже.
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Хотел спросить: если проверять шаровые, домкратим машину, вывешиваем колесо и пытаемся подёргать за нижнюю часть колеса (ну и потом за верхнюю), то люфтов не должно быть вообще? Т.е. Вообще никаких звуков, рывок и тишина? Ну и рулевые тяги проверяем: раскачиваем колеса влево-вправо?
Просто появился посторонний звук на маленькой скорости, слева спереди, похож на похрустывание... На скорости 20- и выше его уже не слышно.
И второй вопрос: после покупки не обратил внимание, что авто наклонено немного вправо. Сейчас это стало заметно больше. Когда поворачиваешь направо и часто колесо задевает подкрылок в арке. Пружины смотрел -нормальные, аммо подтёков не имеет, что это тогда?
- VVB
проверь затяг колесных болтовsoneks писал(а):...появился посторонний звук на маленькой скорости, слева спереди, похож на похрустывание... На скорости 20- и выше его уже не слышно
- soneks
Спасибо. Но подобные вещи я от души затягиваю. А потом в конце сезона с трудом откручиваю, использую отрезок трубы в качестве удлинителя.VVB писал(а):проверь затяг колесных болтовsoneks писал(а):...появился посторонний звук на маленькой скорости, слева спереди, похож на похрустывание... На скорости 20- и выше его уже не слышно
А лонжерон так может себя проявить?zombie177rus писал(а):Проверь балку и крепление нижних рычагов.
Просто моя пятёра бывшая была перекошена на водительскую сторону.
Балка с виду не гнута, рычаг тоже, сайленты поменяны, руля не тянула, резину не жрала.
Думаю лонжерон был виноват, т.к. на сгибе, там где под капот ныряет, был гниловат.
зы. пружины меняны были, аммо так же.
стучит что-то справа спереди. Слышно при трогании и торможении, иногда при небольшой скорости тоже слышно. Причем хорошо слышно на холодную, утром. Как поездишь - не слышно. Качаю машину за перед после езды вверх-вниз, стука нет. А утром в гараже - есть. Пальцем касался верхушки амортизатора левого переднего - звук в пальцы отдается. Но может и кажется. Домкратил, колесо дергал - не стучит. На яме механики смотрели - не видят ничего. Есть подозрение на амортизатор передний - может ли он стучать?
а как проверить?zombie177rus писал(а):Запросто.
NikVE
методом исключения. Т.е., отсоединить и убедиться.
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Появился сзади справа такой противный звук кх-кх-кх. Ничего не менял сзади.
Возникает после 70-80 где-то. Достаточно громкий и навязчивый. При торможении пропадает.
Может кто-то что-то посоветует? Из собственных предположений только глушак (изгиб резонатора и главного)
- VVB
Скорее всего - ДЫРКА в глушителе. Пока еще маленькая, а со временем - будет больше - и звук будет громче.СергейZZ писал(а):...звук кх-кх-кх. ...Из собственных предположений только глушак (изгиб резонатора и главного)
- Модель авто: ВАЗ-21074
Посоветуйте такую ерунду. Появился старшный скрип при движении на кочках в передней ходовой части со стороны водителя. Вообщем по кочкам скрип идет как не смазанной телеги, стоит по-надавливать на остановленном автомобиле на капот со сторны данного колеса этот скрип тоже есть, из машины вылазишь или садишься тот же скрип есть. До этого совсем недавно менял шаровую с этой же стороны. Посоветуйте что это такое может быть, на что посмотреть и как определить?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
побрызгай силиконовой смазкой на сайлент-блоки и резинки стабилизатора, оси, стабилизатор (сперва резинки - покачай послушай, потом сайлент-блоки - послушай), у меня был скрип из-за того что верхний сайлент-блок проворачивался в рычаге (посадочная разработалась) пришлось менять рычаг
, так что на яму один качает а ты ее тщательно-тщательно ощупываешь как девушку...
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Либо новывя шаровая такая,либо 2-ой,старой пришел конец... Масло (можно любое автомобильное) набери в шприц и загони под пыльник,увидиш какая шаровая загнулась.andryus писал(а):Посоветуйте такую ерунду. Появился старшный скрип при движении на кочках в передней ходовой части со стороны водителя. Вообщем по кочкам скрип идет как не смазанной телеги, стоит по-надавливать на остановленном автомобиле на капот со сторны данного колеса этот скрип тоже есть, из машины вылазишь или садишься тот же скрип есть. До этого совсем недавно менял шаровую с этой же стороны. Посоветуйте что это такое может быть, на что посмотреть и как определить?
- VVB
NS_ChestoR писал(а):Либо новая шаровая такая...andryus писал(а):...Появился старшный скрип ...До этого совсем недавно менял шаровую с этой же стороны...
andryus, на яме, с напарником, покачай, послушай - так и определишь
- Модель авто: семечка
Re: Стук в заднем колесе.
Вот у меня образовалась похожая проблема. Поставил новую резину, после шиномонтажа ехал с адским стуком по прямой. Потом стук стал проявляться только при повороте на право, либо на кочках. Стук дикий как будто в днище молотком долбят. Диски и болты от старой резины. Что это может быть?? Долбит вроде заднее правое
Поддомкрать и покрути колесо. Может болт слишком длинный. Хотя
, но все равно глянь.shlsd писал(а):Диски и болты от старой резины.
Стук
Всем здравствуйте.
Очень раздражительная у меня проблема,стучит в переднем правом колесе.
Тяги все почти новые колодки тоже шаровым вовсе 2 недели.
Заезжал в сервис поменяли аморт но стук не исчез.
В сервисе говорят что все отлично,не могут понять откуда стук.
Данный стук проявляется только на не больших неровностях и на любой скорости. Стук очень громкий и иногда похож на бренчание.
Сегодня заметил что стук пропадает при небольшом нажатие на педаль тормоза. Колодки как говорили в сервисе как новые.
Буду очень благодарен за любой совет и помощь.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб июл 26, 2014 21:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Нет все проверяли все закручено и на мертво. И когда сам смотрел есть люфт колодки но в сервисе говорят это нормально и якобы она не может так стучать.
Подшипник нормально отрегулирован? Хотя, если на сервисе смотрели...
