Просто Чёрный и Большой
Re: Просто Чёрный и Большой
Непрочитанное сообщение 707 » Чт июл 17, 2014 17:12:07
вообще то получилось 12 л .на сотку :psih:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 17, 2014 17:21:00
707 писал(а):ушло 150
707 писал(а):на 1800 км
150 делим на 1800 и умножаем на 100. получилось 8 и 3 в периоде литра на сотню.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт июл 17, 2014 17:57:40
да и если жать 120-130
Непрочитанное сообщение 707 » Чт июл 17, 2014 18:59:33
значит я не правильно считал :slap: затяжных спусков много было так что шёл накатом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 19:00:04
707 писал(а): шёл накатом
Зря.
Непрочитанное сообщение 707 » Чт июл 17, 2014 19:02:13
почему ? объясни нюансы
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 19:04:22
Движение с горки накатом - лишний расход бензина и износ тормозов :)
Непрочитанное сообщение 707 » Чт июл 17, 2014 19:08:10
так на нейтралке же и бэз тормозов
как номер в подписи поменять .блин не помню.
Последний раз редактировалось 707 Чт июл 17, 2014 19:09:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 19:08:44
Ну значит просто лишний расход :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 17, 2014 21:16:19
Йожык писал(а):Ну значит просто лишний расход
с чего это?
на нейтралке мотор на ХХ работает, а на передаче нет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 21:18:18
VLAD писал(а):на нейтралке мотор на ХХ работает, а на передаче нет
вот именно, на передаче расход равен нулю :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 17, 2014 21:19:54
Йожык писал(а):вот именно, на передаче расход равен нулю
как это?
на передаче обороты двигателя выше чем на ХХ :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 21:24:57
А бензин не поступает :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 17, 2014 21:30:26
Йожык писал(а):А бензин не поступает
без обид, но не верю - не может ДВС без топлива работать :no:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 21:34:37
Тут и верить не надо. Что такое ЭПХХ, знаешь? На инжекторе тоже все аналогично.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 17, 2014 21:37:54
ну бензин же все-равно поступает, ладно, проехали :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 21:39:28
Принцип работы ЭПХХ заключается в том, что на режимах принудительного холостого хода отключается подача топлива в двигатель (в тех случаях, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а частота вращения коленчатого вала выше частоты на режиме холостого хода).
http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda ... pkhkh.html
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 17, 2014 21:43:28
ну это я понял, просто не может же совсем топливо не поступать, видимо оно поступает тонкой струйкой - так же как на ХХ, ну а в мурзилке чуть по другому написали :whistlin:
в любом случае под уклон на нейтралке не надо ездить - опасно это :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 21:46:13
Нет, оно не поступает от слова "совсем". Мотор просто вхолостую крутится колесами, а его сопротивление вращению из-за компрессии и есть торможение двигателем. На пятой передаче оно незначительно и можно спокойно катиться вниз, не тратя бензин. На моем БК в этот момент нули - "0.0 l/100 km" :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 17, 2014 21:49:04
тоесть мотор не глохнет от того что колеса через трансмиссию крутят его?
я правильно понял? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 21:51:58
Именно так :yes: А при падении оборотов почти до холостых подача топлива возобновляется и мотор снова заводится. На инже это незаметно, на карбе чувствуется ощутимый такой толчок :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 17, 2014 21:55:26
Это как ты на карбе прекратишь подачу топлива, а?
Двигло крутится и всасывает, плювать ему что на пятой тормозим поршнями...
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 17, 2014 21:56:08
понятно, спасибо :beer2:
Оффтопик: вспомнил - зимой на непрогретом моторе с горки катился на передаче, стоило выжать сцепление - мотор заглох, в общем дошло до меня наконец-то, плохо только что ЭПХХ не подключен у меня :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 21:58:35
четвёрковод писал(а):Это как ты на карбе прекратишь подачу топлива, а?
Здрасте, приехали.
Дроссельная заслонка закрыта - нет разрежения - ГДС не работает. Пневмоклапан ЭПХХ выключается, пружина давит на иглу экономайзера, которая закупоривает канал ХХ. Все, бензину неоткуда идти.
VLAD писал(а):Йожык
А это из другой оперы немного :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 17, 2014 21:59:49
VLAD писал(а):плохо только что ЭПХХ не подключен у меня
убил.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Там что, все каналы выше заслонки и она же герметична?
