Нашего форума это НЕ касается!!!oooshiva писал(а): Но есть приказ про положительные тесты молчать!!!
Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
- oooshiva
Это здорово!zombie177rus писал(а):Нашего форума это НЕ касается!!!oooshiva писал(а): Но есть приказ про положительные тесты молчать!!!
oooshiva, тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=19897&start=0 по твоей теме 77 страниц
- oooshiva
спасибо. Я зинаю. Тоже там пишу. Как и везде большинство скептиков нежелающих пробовать. А кто делает тот редко пишетБуйный писал(а):oooshiva, тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=19897&start=0 по твоей теме 77 страниц
- oooshiva
Купил блок поджига ксенона. Хотел приспособить его в качестве ионизатора...Полная ерунда! Высокое выдает полсекунды и вырубается. Изоляция никакая. Даже транса высоковольтного не нашел, мне такая техника не айс. Понятно, почему эти блоки так часто перегорают... Придется паять и мотать самому пока. Заказал на Али Экспресс ионизатор за 150 р
http://www.aliexpress.com/snapshot/6154746128.html
посмотрим, что пришлют из Китая...
- Блок поджига ксенона мне как ионизатор не подошел...
- shop_items_catalog_image65817.jpeg (28.02 КБ) 9968 просмотров
- VVB
Сделал себе вот такую штуку (на фото).
Вааще
все расходы сразу уменьшились!
...экономия топлива - в 3 раза.
...разгон - в 2 раза быстрее.
...коррозия кузова - практически не стало её. А еще - на аккумулятор приклеил скочем бумажку с текстом: - "Засранцы! Положите на АКБ 1000 рублей и аккуратно закройте капот!"
Утром, двое, стучат в дверь и умоляют: - "Мужик, пожалуйста, прости, умоляем! Вот еще пять тысяч - только сними установку!..."
Оффтопик: oooshiva, не обращай внимание -
- это для поднятия настроения!
Вааще
- oooshiva
Какие обиды могут бить между гусскими? Мы ж не жиды! Жидов кое кто бистренько вичисляет и в топпку. Не любит их.
Портретик Дашь в аренду? Кашпировского. А то серекопии небось не работают а мне надо отгонять козлов в деревне...прыгают по машине...
- oooshiva
Прислали китайцы ионизатор. Не работает...Написал жалобу.oooshiva писал(а):Купил блок поджига ксенона. Хотел приспособить его в качестве ионизатора...Полная ерунда! Высокое выдает полсекунды и вырубается. Изоляция никакая. Даже транса высоковольтного не нашел, мне такая техника не айс. Понятно, почему эти блоки так часто перегорают... Придется паять и мотать самому пока. Заказал на Али Экспресс ионизатор за 150 р
Купил китайскую зажигалку на батарейках. Слабые детали, стоит зазор увеличить, сразу вылетает тиристор. Попробую на катушке из этой зажигалке собрать на полевом транзисторе.
- oooshiva
При действии на обычный Азот электрических разрядов [давление 130-270 н/м2 (1-2 мм рт. cт.)] или при разложении нитридов В, Ti, Mg и Са, а также при электрических разрядах в воздухе может образоваться активный Азот, представляющий собой смесь молекул и атомов Азота, обладающих повышенным запасом энергии. В отличие от молекулярного, активный Азот весьма энергично взаимодействует с кислородом, водородом, парами серы, фосфором и некоторыми металлами.Азот входит в состав очень многих важнейших органических соединений (амины, аминокислоты, нитросоединения и других).
Нам, простолюдинам, чё делать при этом?oooshiva писал(а): в воздухе может образоваться активный Азот,
- oooshiva
Вы думаете, я прикалываюсь, что ли?!Буйный писал(а):Нам, простолюдинам, чё делать при этом?oooshiva писал(а): в воздухе может образоваться активный Азот,
Пытаюсь найти реальный способ экономии бензина и чтобы каждыц мог легко его повторить из запчастей купленных в любом автомагазине.
Очень интересно, честное слово! Слежу за темой с интересом.oooshiva писал(а):Пытаюсь найти реальный способ экономии бензина и чтобы каждыц мог легко его повторить из запчастей купленных в любом автомагазине.
- oooshiva
Заменил в блоке АЗ-1 своего ионизатора конденсатор 47 нф на 6200 пф. Частота увеличилась до примерно килогерца. Завел двигатель. Прогрел. Расход бензина увеличился с 0.6-0,7 л в час до 0,7-0,8 л в час. Расход воздуха увеличился с 7-8 кг в час до 8-9 кг в час. Первый раз вижу такой эффект! Ездить сегодня и завтра некогда... Во вторник испытаю ее на ходу и проверю экономичность и мощность.
не знаю поднималь этот вопрос или нет в теме, но частям мотора не поплохеет от данного взаимодействия? аллюминий при окисляется, покрываясь налетом. в данном случае не заглядывал во впускной коллектор, снимая дроссель, не наблюдал что там творится от интереса?oooshiva писал(а):активный Азот весьма энергично взаимодействует с кислородом, водородом, парами серы, фосфором и некоторыми металлами.
Окисляет кислород. Да и алюминий покрывается окислом, а он очень химически стойкий. Думаю, что не надо беспокоиться на этот счет.
- oooshiva
заглядываю часто. Ничего не окисляется. И резинки целые. Окисляет озон. А у меня ионизация а не озонирование..Medved@790 писал(а):не знаю поднималь этот вопрос или нет в теме, но частям мотора не поплохеет от данного взаимодействия? аллюминий при окисляется, покрываясь налетом. в данном случае не заглядывал во впускной коллектор, снимая дроссель, не наблюдал что там творится от интереса?oooshiva писал(а):активный Азот весьма энергично взаимодействует с кислородом, водородом, парами серы, фосфором и некоторыми металлами.
- oooshiva
Прибыл мне увлажнитель из Китая. Работает замечательно! Туманит... Но от 24 Вольт... (адаптер 220/24 в/25 Ватт) При 20 вольт уже срывается генерация. Заказал инвертор там же из 12 В в 220 вольт 100 Ватт. Так что пока откладывается ультразвук в машинку...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
- oooshiva
Ну присобачили же инжектор к Семерке от Десятки... Я уже далее усовершенствую.Prepod48 писал(а):мне аж жутко становится во что машина превращается
- oooshiva
Вот они и пакостят плохими отзывами про ионизаторы, чтобы продавать свои какашки за миллионыЙожык писал(а):Потому что это голимое кидалово на деньги и антинаучный бредoooshiva писал(а):А дудышевская свеча с кольцевым магнитом как озонатор меня разочаровала,С начала 90-х такие чудо-приборы продают, а люди все никак не успокоятся.
VVB писал(а):мировые производители (Mersedes, Audi, BMW) ежегодно тратят МИЛЛИОНЫ долларов на уменьшение расхода топлива. И если бы, какое либо изобретение давало экономию хотя бы в 10% - то выше указанные производители уже давно купили и внедрили бы такое изобретение![]()
У гибрида расход по городу 4-5 литров. Он дается огромной ценой - фактически двумя машинами в одной, электромобилем и обычным бензиновым.
А шо, Дудышев сдулся?! Че-то ничего не пишет... Три года уже... Выловили покупатели озонаторов и увлажнителей, которые не дают эффекта экономии?! Или уже столько продает, что реклама не нужна?! Очередь стоит?!
Читаю описания его приборов на сайте и поражаюсь! Такое ощущение, что Дудышев ничего этого сам не проверял, придумал гипотезы, соорудил схемы, ему сделали умельцы приборы по принципу - клиент всегда прав, заказал в Китае их серийное производство, и он их продает. (или скорее всего не он, а шайка-лейка, использующая его как ширму). А нет экономии если - то покупатель сам дурак, неправильно все поставил.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
- oooshiva
Моя жена за рулем ездит, я только все оплачиваю и экспериментирую над машиной.Dogfighter писал(а):Что по расходу топлива после всех переделок?
Так она чем дальше, тем быстрее и резвее ездит, тем более, что я не заставляю экономить, наоборот, подгоняю и поощряю .
Мотор реально позволяет ездить намного быстрее разгоняться, работает тише. Расход при езде по трассе при скорости не более 90 км/ч 5,2 л на 100 км, при 110-130 км/ч 6,5 л на 100 км.
Частоту АЗ-1 увеличил до 500 Гц, катушка греться перестала даже без доп. сопротивлений. Выше поднимал, уже на 1 кГц катушка резко снижает высокое напряжение.
Кидалы долго не работают в одном месте...oooshiva писал(а):А шо, Дудышев сдулся?!
- oooshiva
Купил катушку зажигания от скутера и попробовал в ионизаторе. Работает.
вот собрал и сфоткал.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
