Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 18, 2014 6:37:55
Высохло уже ...
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт авг 19, 2014 4:34:42
zombie177rus писал(а):Высохло уже ...
После того как своими руками перебирал генератор и обнаружил алюминиевую пластину диодного моста, прикрученную стальным "мебельным" оцинкованным болтом с круглой головой, и рыхлый чёрный окисел в месте их контакта, я подумал, что что-то у разработчиков пошло не так... С тех пор побаиваюсь гонять по лужам и высокой воде...
YanKane
Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Нет зарядки от генератора
Непрочитанное сообщение YanKane » Вс авг 31, 2014 20:49:54
Здравствуйте! Нужен совет от знающих людей. Имею ВАЗ 2107 инж 2011 г.в. Не так давно заметил интересную вещь: при запуске двигателя не идет зарядка с генератора, то есть по шкале вольтметра на белой зоне и по бортовому компу меньше 12в. Заряд восстановить можно лишь погазовав раз 5 до 4000-5000 об. После этого шкала вольтметра встает в конец зеленой шкалы справа. Езжу на светодиодных габаритах, поэтому нагрузка на бортовую сеть минимальная, и поэтому стрелка почти всегда на зеленой шкале(может на середине, может в конце справа). Но если поеду ночью и включу ближний свет, то стрелка уже на середине шкалы(между белой и зеленой), по бортовому - 12.2 в. Но напряжение при продолжительной поездке, когда по городу в пробках стоишь заметно падает - меньше 12 в, а если еще и вентилятор охлаждения радиатора включается, то напряжение вообще до 11.2-11.1 падает. Причем, самое интересное, что при выключении этого вентилятора опять пропадает заряд с генератора, пока снова не погазуешь. Догадываюсь, что проблема скорее всего в генераторе, но вот где именно копать? Товарищи, если не сложно, посоветуйте что делать в таком случае! Заранее, всех благодарю за дельные ответы!
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн сен 01, 2014 8:53:18
Придут более знающие меня люди, но мне кажется либо регулятор напряжения или диодный мост.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 10:06:20
zong1989 писал(а):Придут более знающие меня люди, но мне кажется либо регулятор напряжения или диодный мост.
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 02, 2014 3:45:00
YanKane
проверь подачу питания на регулятор напряжения. гену лучше перебрать, прозвонить диоды, обмотки статора и якоря. РН только менять если нет возможности проверить. придерживаться Орбиты или АвтоЭлектроники.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 02, 2014 16:25:01
парни,а почему при прогазовке может падать напруга....не подниматся как обычно а падать :hmmm:
[youtube]In6fzXSEyw0[/youtube]
Последний раз редактировалось Антон80 Вт сен 02, 2014 16:30:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 02, 2014 16:31:25
Ремень :|
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 02, 2014 16:32:51
Антон80 писал(а):Ремень :|
:thum1: ...ок...буду пробывать ремень :beer2:
Добавлено спустя 1 час 38 минут 41 секунду:
болт--- :devil:
поменял ремень---пофигу :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 02, 2014 19:48:04
А уверен, что новый ремень касается шкива своими боковинами, а не "дном"?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 02, 2014 20:06:36
Антон80 писал(а):А уверен, что новый ремень касается шкива своими боковинами, а не "дном"?
до этого же ездил ...хоть дном хоть боком (w00t)
да и буксующий ремень визжит как поросяк....а у меня новый натянулся до половины кронштейна
мож гена чудит :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 02, 2014 20:24:32
Мультиметром на аккум сядь и погазуй.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 02, 2014 20:33:55
артур с писал(а):буксующий ремень визжит как поросяк
вовсе не обязательно
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пт сен 05, 2014 8:16:44
Всем доброго дня. Подскажите вот в каком вопросе.
Имеются 2 генератора. Один жигулёвский (с РН на крыло который вынесен) и восьмёрошный (с РН в самом генераторе), оба 55 ампер и оба ставились на классику.
А вопрос вот какой: взаимозаменяемые ли у них статоры?
Спасибо.
Добавлено спустя 38 минут 39 секунд:
И опять пятница и опять тишина.)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 05, 2014 9:09:57
Lamzar писал(а):...взаимозаменяемые ли у них статоры?...
Посмотри маркировку на корпусе. Может одинаковые они.
А если даже по размерам и похожи - а ампераж разный - то и ответ НЕТ.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пт сен 05, 2014 9:15:52
Посмотрел. Да ампераж разный (у одного 42ампер, у другого 55).
А 42 ампера слишком мало будет (из потребителей: электровентилятор, подогревы сидений, 4-ре колонки и магнитола)?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 05, 2014 9:18:39
Lamzar писал(а):...А 42 ампера слишком мало будет (из потребителей: электровентилятор, подогревы сидений, 4-ре колонки и магнитола)?
да уж, маловато
Ты может рано хоронишь статор 55А ??? что там с ним не так?
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пт сен 05, 2014 9:25:36
да уж, маловато
Что-то с обмоткой. А отдельно статор не найти и перемоткой никто не занимается у нас.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 05, 2014 9:45:33
Lamzar писал(а):...Что-то с обмоткой. А отдельно статор не найти и перемоткой никто не занимается у нас.
Прозвони статор и сделай ревизию состояния клемм.
или
В любом автосервисе спрашиваешь - "ГДЕ делают ремонт стартеров и генераторов?"
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб сен 06, 2014 11:53:58
Вопрос на засыпку. :beer2:
Вот два диодных моста (устанавливались на классику), почему они отличаются друг от друга?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 06, 2014 13:16:22
Первый на гену 01, второй на гену 2108. По фото.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб сен 06, 2014 13:34:21
zombie177rus писал(а):Первый на гену 01, второй на гену 2108. По фото.
Да, правильно (первый гена на 42 ампера(классический), второй на 55(с зубилы)).
Диодный мост классический, он одинаковый на всех генераторах жигулей (2101-2106)?
Деликатес
Модель авто: ваз 2107
Проблемы с генератором
Непрочитанное сообщение Деликатес » Чт сен 18, 2014 10:05:49
Всем здравствуйте, нужен совет. Поставил на свою 7-ку генератор Г221, ему 5 месяцев, проблема в том что на холостых оборотах не дает вообще не какого заряда, дает только на оборотах, но при этом вольтметр на приборке зашкаливает в красную зону, во время движения из неё и не выходит, шоколадка новая трехуровневая, кто знает почему так и что делать
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 18, 2014 17:40:55
Скорее всего не поступает ток на обмотку возбуждения... ЕМНИП, у 221-го РН на крыле, и есть реле контрольной лампы заряда РС-702, по схеме все правильно подключил? Смотри схему для ваз 2106 и сравнивай со своей, возможно придется перерезать дорожку на плате щитка приборов на лампочку зарядки (у 06 туда приходит постоянный минус, а плюс от реле, а у 07 там постоянный плюс от зажигания, а минус идет с гены) :)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 18, 2014 18:08:24
тут обсуждали что нужно для нормальной работы Г221 -> viewtopic.php?f=14&t=8855
