Hyundai Accent 2004
Re: Hyundai Accent 2004
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июл 20, 2014 6:44:12
bilbo писал(а):Давно я тут не был, уже помять успели.
Кого? :D
Акцент слава Богу, пока целый, только пара царапин добавилась :rolleyes:
bilbo писал(а):На Акценте обогрев заднего стекла сам вырубается через непродолжительное время.
Это да. Но все равно надо с умом пользоваться. Я обычно врубаю сразу как заведу, чтобы наледь убрать, и сразу вырубаю.
Я решил что зимой надо раз в месяц аккум заряжать на Акценте на всякий случай. Хотя и зарядка идет нормально, я проверял, но короткие поездки и сравнительно небольшой аккум делают свое дело видимо.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс авг 03, 2014 15:55:45
Сегодня сигналка глюк словила. Приехал в ОБИ, ставлю на сигналку - раза с 10 поставилась. И про себя думаю, наверно придется с секретной кнопки снимать. Так и получилось. Потом приехали на дачу - все норм. В инете прочитал, что на больших парковках типа МЕГИ такое вполне возможно. Маме показал на всякий случай, как без брелка с сигналки снять.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 03, 2014 16:40:56
хорошо что от личинок тяги не отсоединены))))
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 22, 2014 14:56:48
Сегодня проходил техосмотр. Завернули с задними тормозами. Они подтормаживают, но не тормозят (не блокируют крутящиеся цилиндры на стенде).
Съездил в сервис. Прокачали тормозуху, разобрали задние барабаны, убрали всю стружку, продули, развели колодки, барабаны в норме, колодки и рабочие цилиндры тоже. Опять не слава Богу. Но диагностическую карту с отметкой "эксплуатация возможна" таки дали, когда я объяснил, что в сервисе уже не знают, что еще сделать.
В инете нашел ветку про эту проблему:
http://www.drive2.ru/c/539323/
Вроде как это особенность Акцентов и с этим ничего делать не надо. В сервисе уверили, что все абсолютно нормально и посоветовали просто больше не ездить на эту станцию техосмотра.
Что думаете?
PS Зато педаль тормоза стала очень четкая, не ватная, как раньше. Ручник дальше 3 щелчков просто не тянется, держит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 22, 2014 15:57:59
думаю есть некие нормативные документы на эту машину, которые точно укажут тормозные усилия при проверке оных на задней оси. по крайней мере если это особенность машины.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 22, 2014 16:08:43
Medved@790 писал(а):думаю есть некие нормативные документы на эту машину
Задал вопрос на форуме акцентоводов. Если есть, то неплохо бы распечатать и возить с собой на ТО.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
Мама вот такую коцку сделала на шине (на колпак пофиг, кроме внешнего вида точно ни на что не влияет). Ничего?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 22, 2014 16:38:37
:crazy: :crazy: :crazy:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 22, 2014 16:39:42
"Коцка" глубокая?
Добавлено спустя 46 секунд:
ИМХО. Я бы сменил.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Включил картинку на полную, увидел два страшных разреза и грыжу. ИМХО ЗАМЕНА.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт авг 22, 2014 16:50:20
Сменить бы, от греха подальше, все таки Мама на машине ездит...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 22, 2014 17:08:36
А бескамерная шина ведь не лопается, а спускает просто?
В любом случае, завтра утром сменю на запаску от греха подальше. А на следующий сезон новую резину брать так и так. Уж больно старая старая (как я понял, на ней и зимой, и летом ездили 10 лет) LOL
Добавлено спустя 1 час 3 секунды:
[youtube]xT9v396RlEI[/youtube]
[youtube]W9gpH5s823A[/youtube]
[youtube]tuRFNGtzpjc[/youtube]
Я вот думаю ни к чему в тормозную систему лезть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 22, 2014 18:10:50
mvk843 писал(а):А бескамерная шина ведь не лопается, а спускает просто?
это если ты на гвоздь наехал. А такое может и лопнуть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 22, 2014 18:12:38
Грыжа может и бахнуть. Покрышку срочно в ремонт, или на замену.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 22, 2014 18:14:32
Йожык писал(а):Покрышку срочно в ремонт, или на замену.
Я думаю ремонтировать нет смысла, все равно на следующий сезон планируем новую резину. Завтра запаску поставлю.
А про переделку тормозов (в конце предыдущей страницы) что скажете?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 22, 2014 18:15:07
mvk843 писал(а):Я думаю ремонтировать нет смысла
Тогда это колесо в запаску.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
mvk843 писал(а):А про переделку тормозов (в конце предыдущей страницы) что скажете?
На видео тип убирает ограничитель давления от заднего контура - значит, колдуна в Акценте нет, как в Нексии и прочих некроопелях. Видимо, на заводе решили перестраховаться, чтоб жопу не закидывало.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 22, 2014 18:33:34
Решайте сами:
1) До переделки, по результатам моих тестов, можно видеть что:
Только на очень скользких покрытиях, при способе воздействия на педаль тормоза "В ПОЛ" удаётся добиться блокировки задних колёс.
2) После переделки, по результатам моих тестов, можно видеть что:
На ЛЮБЫХ покрытиях, при ЛЮБОМ способе воздействия на педаль тормоза не удаётся добиться блокировки задних колёс раньше передних.
Обобщённые впечатления после испытаний:
До переделки:
1) Если тормозить резко "в пол" блокируются только передние колёса.
2) Если тормозить "на гране блокировки" машина "клюёт носом" управлять рулём тяжело.
3) Заноса задней оси добиться не удаётся.
4) Заноса задней оси добиться удаётся только в сочетании: "ручник"+скользкая поверхность+поворот.
5) Машина тормозит очень неохотно и медленно по сравнению с соседними в потоке. Если впереди едущий автомобиль плавно замедляется (перед светофором), то у меня автомобиль тормозит юзом передних колёс и доганяет его!
После переделки:
1) Если тормозить резко "в пол" блокируются СНАЧАЛА передние ЗАТЕМ задние колёса.
2) Если тормозить "на гране блокировки" передние колёса поочерёдно наровят заблокироваться в зависимости от состояния покрытия под каждым из них. (на сухом асфальте "повизгивают") задние просто крутятся. Машина почти не "клюёт носом" управлять рулём легче и предсказуемей.
5) После переделки тормозной путь уменьшился. К примеру : если раньше с "Х" скорости он состявлял 20 метров, то сейчас 16 метров. Соответственно если без переделки я коснусь неожиданно появившегося препятствия, то после переделки я остановлюсь за 4 метра до него.
Мой вывод:
1)При торможении "юзом":
В обоих случаях добиться заноса задней оси мне не удалось, как ни старался. Так как он возможен при блокировке задних колёс раньше передних. (Зад начинает "вести" в сторону и далее по инерции...)
2)При торможении на гране блокировки:
Занос задней оси не возможен в обоих случаях, так как передние колёса наровят заблокироваться и уйти в занос значительно раньше чем задние которые в этот момент крутятся.
С первого дня вождения, в экстренных случаях я торможу только "на гране блокировки колёс". (На первой машине я езжу без "колдуна".) Один раз это меня спасло от тяжёлых повреждений. Так как с повизгивающими покрышками объехал выскачивший поперёк и вставший на моей полосе автомобиль. В той ситуации не было возможности просто объехать. Пришлось в торможении двигаться на него, а потом резко объехать, чтобы не разбить машины. Водитель потом очень извинялся. Я ему посоветовал быть поаккуратнее и смотреть куда он едет. Улыбнулся, и поехал дальше получив комплименты от жены...
Для меня, практическая возможность намного быстрее, безопаснее и предсказуемей останавливаться на любых покрытиях и поворотах летом намного важнее теоретической, не доказанной возможности заноса задней оси в повороте на льду зимой.
P.S.
Как машина поведёт себя на льду не знаю. Но как мне кажется, у качественных шипованных шин сцепление со льдом должно быть лучше, чем у качественных летних шин (в моих тестах) на мокрой глине. В связи с этим, сюрпризов зимой не ожидаю.
Зимой проводил испытания. С 60 км/ч всего на два метра отличался тормозной путь Акцента и Логана на снежной корке. У Акцента 23 метра, у Логана - 21. Не знаю о каком юзе при плавном торможении едущей впереди машины тут говорится :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 22, 2014 19:03:57
Ну значит можно и переделать :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 22, 2014 19:10:12
Йожык писал(а):Ну значит можно и переделать
Та не охота. Найду бумагу про особенность конструкции, либо буду искать где не придираются, либо там где ничо показывать не надо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 22, 2014 19:14:29
mvk843 писал(а):Та не охота
LOL LOL LOL
Скоро на суржике совсем заговоришь :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 17, 2014 14:47:51
Хочу на следующий летний сезон взять 14е тапки 185/60, может даже на литье недорогом. Или нет. А то мама опять ухайдакает :D Шины уже старые, тем более одну мама убила, запаску поставил 165/70 R13 (мне вот интересно, почему она не полноразмерная, разница то всего 1 см? остальные 3 колеса 175/70 R13 :hmmm:). И аморты поменять. Кстати, какие лучше? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 17, 2014 15:49:59
mvk843 писал(а):Хочу на следующий летний сезон взять 14е тапки 185/60
:pop:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 17, 2014 15:51:52
Йожык, можешь подсказать что нибудь по делу? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 17, 2014 15:55:33
Диски можешь взять любые, но резина должна быть по возможности хорошей. Лучше Пирелли на китайском литье, чем Кама на Сликах.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 17, 2014 15:59:10
Хороший совет :)
А за аморты что нибудь можешь сказать? Наверно надо компромисс управляемость-комфорт.
Хочу чтобы машина в целом "тверже стояла на колесах", но при этом не стала табуреткой :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 17, 2014 16:07:50
Йожык писал(а):Лучше Пирелли на китайском литье, чем Кама на Сликах.
:getlost:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 17, 2014 16:08:27
bilbo, м?
