Если после снятия барабана при последующей установке принять соответствующие меры, то даже эти болты не потребуются.ZooMBI писал(а):У себя в барабан 2 болта вкручиваю постепенно и он легко снимается
не могу снять задний барабан
Re: не могу снять задний барабан
- pozitron32
как выше уже отписались, часто на барабане после такой операции трещины появляются. Всегда в автосервисе сбиваем по кромке барабана молотком через деревяшку. Случаев, чтобы барабан не снялся после 10 ударов кувалдочкой по деревяшке еще не встречал. Благодаря использованию нанотехнологичной деревяшкиZooMBI писал(а):У себя в барабан 2 болта вкручиваю постепенно и он легко снимается
pozitron32 писал(а):... Случаев, чтобы барабан не снялся после 10 ударов кувалдочкой по деревяшке еще не встречал. ...
- andrey71202
- Модель авто: ваз 21053 1.5 карбюратор
Vadim 77 писал(а):я снимал так - домкратишь нужную сторону (надежной опорой), снимаешь колесо, заводишь машину включаешь 3-ию газуешь (не сильно), а другой ногой аккуратно на тормоз.... барабан и слезет - только лучше помощника поставь чтоб четко контролировал момент снятия барабана (чтоб не повредить). ( этому меня научил тесть - водитель с многолетним стажем). Когда будешь ставить барабан наместо - смаж графиткой поясок.
Хороший метод, свои только так смог снять и то с раза пятого, очень давно они не снимались, но помощника предупредил заранее что бы не совался смотреть
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Доброго времени суток. Надо тоже колодки менять и вот таже картина с барабанами, так как машина у меня недавно, решил почитать что да как. Почитав, домкрачу, подставляю под чулок моста, снимаю колесо, выкручиваю направляющие, зачищаю щеткой, брызкаю WD, начинаю через брусок колотить. Через час терпению пришел конец, барабан на месте и даже не сдвинулся никуда. Поискав что еще в инете есть по этой проблеме нахожу вот такой способ : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213202 есть только одно, непонятна конструкция этого чуда. Кто подскажет что да как.
- артур с
KSN
ставишь машину на подпорки нормальные ,заводишь движк ,включаешь 4-5 скорость и до 100 по спидометру---потом резко тормоз в пол----барабан отойдет
токо отгони всех вокруг,иногда он нехило отходит
- JOKER2105
KSN
на первой передаче на домкрате с подставками с вывешенными колесами разгоняемся до 20-30 км, плавно нажимаем на тормоз, при необходимости добавляем газку, барабан ДОЛЖЕН!!! прокрутится, дальше вэдэшка и равномерное сбивание по кругу сделают свое дело... Не было ни одного неподдавшегося барабана еще! Пробуй
- артур с
JOKER2105
как ты ласково то ...с барабаном
последние мое снятие спасло только 5 передача на 100 км\ч
LЁLIK
По ссылке описано про трос ручника. Ты ослаблял? Мне, например, пришлось срезать тросики у самого барабана т.к. последний закис в "рубашке" и не давал колодкам свестись.KSN писал(а):Доброго времени суток. Надо тоже колодки менять и вот таже картина с барабанами, так как машина у меня недавно, решил почитать что да как. Почитав, домкрачу, подставляю под чулок моста, снимаю колесо, выкручиваю направляющие, зачищаю щеткой, брызкаю WD, начинаю через брусок колотить. Через час терпению пришел конец, барабан на месте и даже не сдвинулся никуда. Поискав что еще в инете есть по этой проблеме нахожу вот такой способ : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213202 есть только одно, непонятна конструкция этого чуда. Кто подскажет что да как.
А раз барабаны стоят давно, то есть выработка. Она то и не дает спрыгнуть барабанам.
Пока колодки разведены- барабан не сбить. Хотя можно... но последние на помойку с колодками отправятся.
- KSN
РебатЫ я не про то, а вот про что: Предлагаю ещё один способ, проверенный неоднократно в самых "мёртвых" случаях: отцарапываешь шилом как можно больше шлака по кольцу "барабан-ступица", прыскаешь обильно туда WD-40, а также в отверстия для болтов и выпрессовывалок, стараясь попасть в щель между барабаном и ступицей. Даёшь вэдэшке "поработать", а сам за это время изготавливаешь не сложную, но очень нужную приспособу (про которую не раз ещё вспомнишь и про которую я вычитал в древнем журнале "За рулём", после чего и сделал, рекомендую, барабаны остаются целыми всегда!).
Приспособа: стальная полоса L*S*H - 400*50*5мм (размеры приблизительные, просто я из такой сделал, то что под рукой валялось); конец полосы мм 20-30 зажимаешь в "сильных" тисках" и кувалдой загибаешь до получения острого угла в 30 -50 градусов между полосой и загибом; загнутый конец полумесяцем напильником обтачиваешь под защитный диск барабана (за бортиком барабана) ; от места загиба мм в 200-300 посредине ширины полосы сверлишь отверстие диаметром мм 20-30 под небольшой ломик или аналогичный "рычаг" - приспособа готова! Все размеры "на глазок", точность тут не нужна!
Использование: в отверстия для выпрессовки ввёртываешь два болта (именно болта, со штатными неудобно) - создаёшь небольшой продварительный натяг (точнее - "оттяг"); заводишь загнутый и подточенный конец приспособы за буртик барабана, в отверстие приспособы вставляешь ломик, один его конец упираешь в ступицу, другой (вставив чопик в одно место ) со всей дури тянешь на себя. В некоторых, самых запущенных случаях, могут понадобиться удары небольшой кувалды по ломику. Важный момент - как тут уже писали, сдёрнуть нужно только с одной стороны, т. е. перемещать приспособу нужно не диаметрально противоположно, а через 3-5 см по окружности.
Если понятно, как должна выглядеть приспособа, то способ её использования подскажет сама природа...
Успехов!
Успехов!
LЁLIK
Это нам успехов то?
Это у кого барабаны не снимаются? У нас всё соскочило без особых на то проблем.
Если колодки разведены, то снять не получится без поломки.
Лишнее это всё ...KSN писал(а):РебатЫ я не про то, а вот про что: Предлагаю ещё один способ, проверенный неоднократно в самых "мёртвых" случаях: отцарапываешь шилом как можно больше шлака по кольцу "барабан-ступица", прыскаешь обильно туда WD-40, а также в отверстия для болтов и выпрессовывалок, стараясь попасть в щель между барабаном и ступицей. Даёшь вэдэшке "поработать", а сам за это время изготавливаешь не сложную, но очень нужную приспособу (про которую не раз ещё вспомнишь и про которую я вычитал в древнем журнале "За рулём", после чего и сделал, рекомендую, барабаны остаются целыми всегда!).
Успехов!
На будущее: данный цвет крайне НЕУДОБНЫЙ для чтения
- KSN
Как могу пользую сайт.
LЁLIK
так можно вообще в 2-х 3-х местах сверлом засверлиться на сопряжении ступица-барабан и туда набрызгать WD.KSN писал(а):Предлагаю ещё один способ, проверенный неоднократно в самых "мёртвых" случаях: отцарапываешь шилом как можно больше шлака по кольцу "барабан-ступица", прыскаешь обильно туда WD-40, а также в отверстия для болтов и выпрессовывалок, стараясь попасть в щель между барабаном и ступицей.
Зачем что то царапать? Там сопрягаемая поверхность шириной 5-7мм и не приварена она.
Достаточно распустить ручник, вывернуть направляйки и ударами в торец через брусок кувалдочкой сбить барабан.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Неуважение к окружающим :(KSN писал(а): Как могу пользую сайт.
- KSN
Если не нравится то модератор пусть удалит сообщение, делов то на копейку.
- irasolnce
- Модель авто: bmw- x6
теряю тормозную через левый задний барабан
тормозной цилиндр новый или обремкомплектить?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Чёт как-то нежно
Я всегда срывал барабаны так: зад на домкрат с одной стороны, под передние колёса башмаки, заводим, врубаем пятую, ложим стрелку за 180, нейтраль, тормоз в пол. А там еще человек сзади стоял, барабан ловил, вроде еще жив. Не помогало-кувалдочкой через брусок-метод стопроцентный
А если Ф-1 применить, то ещё лучше разбираетсяЖигуль писал(а):Чёт как-то нежно![]()
- VVB
РГД - так понятней?Миша писал(а):zombie177rus писал(а): Ф-1
Всё равно тот приятель, который...
...расходный материал.Жигуль писал(а):...сзади стоял, барабан ловил...
Из рессоры в кузнечном цехе делали. Снимает все что угодно. Лишнее? Нет, приспособа не лишняя, если три-пять пятилеток после конвейера никто не снимал барабан.KSN писал(а):Приспособа: стальная полоса L*S*H - 400*50*5мм (размеры приблизительные, просто я из такой сделал, то что под рукой валялось); конец полосы мм 20-30 зажимаешь в "сильных" тисках" и кувалдой загибаешь
