Подключение "+" ЭМКФ-41
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт сен 09, 2014 22:08:38
Ребята, наконец то я приобрел ЭМКФ-41 - заказывал из г. Ижевска (ОАО Концерн АКСИОН). Все уже сделано и протестировано: проводка (вся в термоусадке) проложена, корректоры вставлены, БУК на перепайке.
Но проблема в том, что я не могу разобраться куда правильно подключить "+". Вся родная схема электрики от ВАЗ 2110, и рекомендации подключения "+" именно под десятку.
Как я понял из инструкции ЭМКФ должен работать ТОЛЬКО при включенном БЛИЖНЕМ свете фар.
Подскажите куда я могу запитать "+" в 2105 чтобы он работал по такому же принципу как на десятой модели.
В документации я выделил красным что касается моей проблемы:
Инструкция ЭМКФ 1 лист
Инструкция ЭМКФ 2 лист
P.S. Конечно я был очень недоволен комплектацией ЭМКФ-41: проводов нет, контакты в колодке закрепляются очень слабо и при подключении выдавливаются (пришлось клеить термоклеем), небыло инструкции (выслали по электронной почте).
Цена вопроса: ~1600 руб
Re: Подключение "+" ЭМКФ-41
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 10, 2014 4:16:49
Максимиллиан писал(а):Подскажите куда я могу запитать "+" в 2105 чтобы он работал по такому же принципу как на десятой модели.
Запитайся в МБ от проводки правой фары в колодке Ш10 (чёрная метка колодки в моторном отсеке). "Плюс" на включенную фару появляется там на гнезде 5 с серым проводом. Если по инструкции хочется дополнительного предохранителя в цепи(хотя на фару он уже имеется), то задействуем резервные F3 или F4 - с серого провода кидаем перемычку на клемму Ш9/3, это будет запИтка этих предов только при включенном БС фар. Выход на питание корректоров берём или с Ш9/1(предF3) или Ш7/1(предF4). Вот, собссно, и всё.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 10, 2014 12:12:39
Буйный писал(а):Запитайся в МБ
Что такое МБ? Монтажный блок?
Буйный писал(а):это будет запBтка
Наверное запитка?
Огромное спасибо за помощь, конечно пока мне из этого вообще ничего не понятно :slap: Но буду разбираться)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 10, 2014 16:16:41
Максимиллиан писал(а):Что такое МБ? Монтажный бло
Да.
Максимиллиан писал(а):Наверное запитка?
Да.
Максимиллиан писал(а): мне из этого вообще ничего не понятно
Драаасти :psih: . Действуй так
Буйный писал(а):Запитайся в МБ от проводки правой фары в колодке Ш10 (чёрная метка колодки в моторном отсеке). "Плюс" на включенную фару появляется там на гнезде 5 с серым проводом
. Кароч, цепляйся к серому проводу и всё.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 10, 2014 21:29:58
Буйный писал(а):Кароч, цепляйся к серому проводу и всё.
Время не жмет, так что попробую вникнуть во все и разобраться. Тебя попрошу только на мурзилке показать где этот зеленый провод, а то в этих "Ш10" трудно разобраться( Подтолкни немного меня, а я там уже сам. Потом схему выложу может еще кому понадобится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 11, 2014 4:11:03
Максимиллиан, извиняюсь (!) , зелёный провод это дальний свет. Цепляемся к серому проводу в Ш10/5(правая фара) или к Ш8/6 (левая фара). Поправил все сообщения.
Максимиллиан писал(а):тебя попрошу только на мурзилке показать где этот серый провод, а то в этих "Ш9" трудно разобраться
Показал стрелками. Рядом чистый скрин для твоих художеств.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт сен 11, 2014 13:49:25
Спасибо огроменное) Теперь мне все стало намного яснее.
Добавлено спустя 6 часов 5 минут 9 секунд:
Буйный писал(а):... задействуем резервные F3 или F4....
Значит сейчас эти предохранители у меня не задействованы, т.е. в самой колодке нет даже такого провода? (нет возможности сейчас посмотреть).
И какого номинала нужен предохранитель?
Буйный писал(а):Если по инструкции хочется дополнительного предохранителя в цепи(хотя на фару он уже имеется), то задействуем резервные F3 или F4 - с серого провода кидаем перемычку на клемму Ш9/3, это будет запИтка этих предов только при включенном БС фар. Выход на питание корректоров берём или с Ш9/1(предF3) или Ш7/1(предF4). Вот, собссно, и всё.
Вот что получилось (согласно десятошной инструкции):
Схема подключения и колодок
Буйный писал(а):Выход на питание корректоров берём или с Ш9/1(предF3) или Ш7/1(предF4).
Почему или, ведь для моего случая будет только Ш9/1(предF3). Так?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 12, 2014 4:24:57
Максимиллиан писал(а):Почему или, ведь для моего случая будет только Ш9/1(предF3)
Ш9/3 запитывает оба преда и 3-й и 4-й одновременно. Берись с любого вывода
Максимиллиан писал(а):И какого номинала нужен предохранитель
Самый слабенький, на 5...10А вполне.
Твою схему рассмотрю вечером.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 13, 2014 4:50:19
Буйный писал(а):Твою схему рассмотрю вечером.
Всё не так (!) . Читай внимательно мои сообщения. С Ш10/5 перемымчку кидаем не на Ш9/1, на Ш9/3 и этим самым мы
Буйный писал(а):это будет запИтка обоих этих предов только при включенном БС фар
"Плюс" на ЭМКФ берём с выхода одного или второго преда, это
. Именно или. Перерисуй схему, прежде чем подключаться.
Кстати, частота пользования корректором - раз в квартал, токи там минимальные, проще(для тебя) поступить так:
Буйный писал(а):Запитайся в МБ от проводки правой фары в колодке Ш10 (чёрная метка колодки в моторном отсеке). "Плюс" на включенную фару появляется там на гнезде 5 с серым проводом.
, тем более, что эта цепь уже защищена своим предом F16.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс сен 14, 2014 19:11:01
Схему перерисовал как нужно:
Прошу проясни:
1) Перемычку "кидать" на колодках (мама) или же в колодке на самом блоке предохранителей.
2) Питание брать с колодки (мама) или же в колодке на самом блоке предохранителей.
Вопрос глупый конечно, и мне кажется что можно хоть там, хоть там - главное чтобы колодки были соединены (папа и мама) с монтажным блоком. Оптимальным будет вариант когда перемычка и питание берется с колодки (мама).
Предохранитель на 5А устанавливаем в резервнын разъем F3 монтажного блока - он будет отвечать за работу ЭМКФ.
Но я прислушаюсь к твоему совету, и запитаюсь к проводке правой фары (Ш10/5 серый провод), защищенную предохранителем F16.
Я так понял что можно запитаться либо от правой фары Ш10/5 (F16-8А), либо от левой Ш8/6 (F17-8А) - разница лишь в предохранителях которые защищают цепь. Ты выбрал правую фару Ш10/5 (F16) наверно она понравилась больше :rolleyes: или есть какое то логическое объяснение?
Перемычка (как в документации) нужна для того, чтобы на электрическую цепь ЭМКФ установить отдельный предохранитель.
Буйный огромное спасибо тебе за помощь. Если все правильно, тогда тему можно закрывать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 15, 2014 4:06:10
Максимиллиан писал(а):Оптимальным будет вариант когда перемычка и питание берется с колодки (мама
Верно.
Максимиллиан писал(а):Я так понял что можно запитаться либо от правой фары Ш10/5 (F16-8А), либо от левой Ш8/6 (F17-8А) - разница лишь в предохранителях которые защищают цепь.
Верно.
Максимиллиан писал(а):или есть какое то логическое объяснение?
Нет, от балды.
Максимиллиан писал(а):Перемычка (как в документации) нужна для того, чтобы на электрическую цепь ЭМКФ установить отдельный предохранитель.
Да.
Максимиллиан писал(а):Схему перерисовал как нужно:
Вот теперь всё верно.
Максимиллиан писал(а): Если все правильно, тогда тему можно закрывать.
А можно использовать как пособие " Использование резервных предохранителей F3 и F4" :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 25, 2014 5:00:51
Максимиллиан писал(а):Подключил + с электрокорректоров к колодке Ш10/5. Включаю ближний свет, кручу ручку ноль реакции! Методом тыка определил, когда включаю правый поворотник, электрокорректоры работают :close: В чем может быть дело?
Значит ты подключился не к Ш10/5(серому проводу), на нём появляется "+" и правая фара загорается. Массу с корректоров подсоединил?
