какой купить антифриз?
- Sergant
- Серега73
Fox писал(а):к359но
Благодарю.
А если нету этой соли :unsure: ,заменить её чем то можно?
Можно заменить обычной питьевой содой, но добавить стирального порошка для машин -автоматов(который не пениться)примерно 2столовых ложки.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Sergant писал(а):Fox
Калгон тебе в помощь
В общем неплохо промывает раствор уксуса
Уксус сильно реагирует с аллюминием и его потом все равно нужно нейтрализовать содой иначе он сделает своё черное дело (уксус кислота).
- Maestro89rus
про Феликс ... слил его через 3 месяца после заливки прямо в отхожую яму..... сначала посветлел потом потемнеллл..... А антифриз от мотул уже 1,5 года живет и ничего....Zayec писал(а):А я ужасов начитался http://kvazar-3000.narod.ru/OKA/Tosol_FELIX.htm
Теперь не усну...
- Meart
Re: какой купить антифриз?
Красный Felix в белой симпатичной банке.
Сразу после заливки начал показывать где сопливит - высыхая оставляет красные следы.
При съеме радиатора сливал (пробег пару тысяц на этом тосоле), на вид остался такой же, зацепил с собой из системы всякой гадости которая в последствии осела на дно канистры, гадости обратно в систему не возвращал
- Рыжая панда
- Модель авто: ваз 210740
а если вытекла вся ОЖ, то перед заливкой новой тоже нужно там все промыть?
и еще вопрос - воздушные пробки всегда образуются, когда в пустую систему жидкость заливаешь?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
ну насмешил.Серега73 писал(а):ведро ГОРЯЧЕЙ (в смысле подогретой холодной воды)
А у меня знакомый промывает систему охлаждения сыроваткой, которая из молока...или от молока... скорее между молоком и творогом образуется.
Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 24#p507324 отвечают.Рыжая панда писал(а):воздушные пробки всегда образуются, когда в пустую систему жидкость заливаешь?
Молочная сыворотка, 6 руб/литр.X-TAZ писал(а): сыроваткой
Тогда уж сироватка. (диал. - сировиця, жентиця)гость писал(а):у нас и так, и этак называется.
Оффтопик: Ну, то у вас. А у нас ... хотя пишется на нашем так же, только читается у нас это через "ы"Буйный писал(а): Тогда уж сироватка. (диал. - сировиця, жентиця)
Гектор
Простой тосол - каждые 2 года, или 30 тыс. км. G12, который красный или зеленый - раз в 5 лет или 75 тыс. км.
В Жигули, после всяких тосолов неизвестного происхождения, лучше не его, а гибридный.Йожык писал(а):G12
- Максимиллиан
А поподробнее можно? Как от накипи избавили?oooshiva писал(а):Магниты, приложенные к патрубку системы охлаждения лет шесть назад, избавили систему от накипи. А тосол я заливаю какой попадется, года через два
Элементарно жеМаксимиллиан писал(а):Как от накипи избавили?
oooshiva писал(а):А тосол я заливаю ... года через два
- oooshiva
Re: Re:
Омагниченная вода имеет свойство накипь давать не обычную, которая прилипает к трубам и другим каналам протекания, а в виде очень мелкой рыхлой взвеси, она не липнет никуда и не застревает, а вымывается легко при смене тосола.Максимиллиан писал(а):А поподробнее можно? Как от накипи избавили?oooshiva писал(а):Магниты, приложенные к патрубку системы охлаждения лет шесть назад, избавили систему от накипи. А тосол я заливаю какой попадется, года через два
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Старая накипь тоже растворяется и вымывается. На машинке стиральной у меня тоже магниты. Вода жёсткая, а накипи нету. Машинке 15 лет, стирает ежедневно раза два три на две большие семьи.
Когда при замене шланга несколько лет назад не стал ставить магнит, за полгода все заросло накипью на сливе, накрылся сливгой насос... Поменял, прилепил магнит опять. Можете думать, что это плацебо... Но машинки тоже верят...
- Tolik2402
собственно про магниты. теща живет в селе. в чайнике накипь немалая. перед бойлером поставил соляной фильтр, пока в бойлер не лазил, про накипь не скажу. после покупки стиралки снова возник вопрос с водой, в магазине предложили магнитный умягчитель. когда менял подшипники на стиралке, то накипь есть, небольшая лего снимаемая корка.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
собственно вот такой брал
https://bt.rozetka.com.ua/ua/indesit-ca ... 6/#tab=all
