Освещение салона
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Освещение салона
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 22, 2013 16:09:32
Дмитрий Дубровский писал(а): Я слабо понимаю что такое концевики дверей, и где их найти тоже,
Открыть все двери и просто их УВИДЕТЬ на каждой дверной стойке. :yes:
Дмитрий Дубровский писал(а): где что может замыкаться. может есть схемы или фото , помогите кто чем может.
Там (на концевиках) ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОВОД. Вот советую, просто зачисти как следует сами концевики, скорее всего всё заработает. Как проложена проводка к ним, всё есть в этой теме. :yes:
Дмитрий Дубровский
Модель авто: Fiat 21053
Непрочитанное сообщение Дмитрий Дубровский » Ср июл 24, 2013 7:53:18
Концевики дверей в отличном состоянии , свет в салоне моргает (светодиодный лампочки) обычные не горят , что делать ?
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Благодарил (а): 7 раз
Кнопка в двери перестала работать нормально
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт сен 19, 2013 8:44:43
Ситуация такая. К каждой кнопке у водительских дверей у меня присоединен "-" от диодной ленты. Раньше все ленты загорались по салону при открытии одной лишь из дверей. Теперь же при открытии водительской двери загарается лишь водительская лента. Кроме того, она тухнет при ее закрытии не до конца. Кнопку доставал, все нормально визуально. Ленту отключал. Дело именно в кнопке т.к. машина не видит открытие двери. Сигналка автоматом блокирует машину после 3 мин разблокировки, типа двери и не открывались.
Вопросы:
1) Что случилось такое? Неужели что-то коротит от кнопки этой?
2) Какова вероятность возгорания?:)
3) ЧТо можно предпринять?
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт сен 19, 2013 10:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Кнопка в двери перестала работать нормально
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 19, 2013 9:00:46
У тебя на стойке двери 1 или 2 ЛЯГУШКИ?
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт сен 19, 2013 9:12:28
JOKER2105 писал(а):У тебя на стойке двери 1 или 2 ЛЯГУШКИ?
Я не знаю даже что такое)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 19, 2013 9:26:45
strongbody писал(а):Я не знаю даже что такое)
Кнопка это когда нажимаешь, и контакт замыкается, лягушка это когда отпускаешь, контакт замыкается, тоесть наоборот.
А у тебя в торце передних дверей есть красный фонарь? Если да, то у него есть своя лягушка, такая же, они рядом стоят. Перемыкать их между собой нельзя.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт сен 19, 2013 9:51:44
JOKER2105 писал(а): Кнопка это когда нажимаешь, и контакт замыкается, лягушка это когда отпускаешь, контакт замыкается, тоесть наоборот.
Лягушка одна. Я ее "кнопкой" и назвал.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт сен 19, 2013 13:04:09
Снял я эту лягушку и поменял местами с лягушкой задней двери. Ничего не поменялось. Смотрел лампочки (плафоны) боковые - все провода нормальные. Для достоверности пробовал отключать их - толку нет.
Попробую описать как подключены у меня светодиодные ленты. Может, это поможет найти проблему.
"+" от передних лент приделан к прикуривателю там же, где и магнитола (тупо перемотано изолентой).
"+" от задних намотан на лампы (плафоны): слева - к левой, справа - к правой соответственно.
"-" у всех лент приделан к лягушкам соответствующей двери. Как все работало: при открытии одной из дверей загорались ленты по всему салону.
Как работает теперь: с водительской стороны лента не гаснет до конца. При открытии водительской двери - загорается только одна лента. При открытии любой другой двери горят все, кроме водительской ленты.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Ср июн 11, 2014 5:25:20
А должна ли выключаться лампочка плафона на стойке, когда долго открыта дверь? У меня продолжает постоянно светить. Бывают ситуации когда дверь может долго быть открытой в дневное время суток (на рыбалке или на даче) и не задумываешься об этом, а аккумулятор медленно худеет
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 11, 2014 9:12:57
BasicSun писал(а):А должна ли выключаться лампочка плафона на стойке, когда долго открыта дверь?
нет не должна, ну или выключится когда сядет батарейка.
Alecs150
Непрочитанное сообщение Alecs150 » Вт окт 28, 2014 20:02:48
Здравствуйте. Стал глючить плафон освещения. Если открывать двери то загорается только при открытии водительской двери. И горит один плафон правый. Нажатием кнопок на плафоне включается. Смотрел по схеме все 4 концевика дверей соединены и на них приходит масса при открытии двери. Прозванивал тестером провод концевика правой передней двери к плафону белочерный (посередине). Прозванивается не полностью. Как будто гдето контакт плохой. Иногда бывает что работают все двери. Подскажите пожалуйста где возможно соединяются провода дверей разьемы, откуда начинать.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 28, 2014 21:40:19
Alecs150
Концевики все снимал и зачищал контакты?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 21:43:19
а у меня такая фишка началась: при открытии дверей на правой стороне загорается левый плафон, при открытии дверей на левой стороне загорается правый плафон. не напрягает, просто интересно, почему так? я всегда думал что они запаралелены все 4 концевика :fear:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 28, 2014 21:48:08
совпалось. перечисти все 4 и я думаю будет ок
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 21:49:21
Tolik2402 писал(а):совпалось. перечисти все 4 и я думаю будет ок
нифига не ок. даже на массу провода замыкал, все равно горит так, как не должно гореть LOL
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 28, 2014 22:34:27
Миша, проводка сгнила просто. См. её под задним правым ковриком.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 23:28:38
Fox писал(а):Миша, проводка сгнила просто. См. её под задним правым ковриком.
Может быть. В сентябре была ещё в норме (когда разбирал , прокрашевал и проваривал салон). Там же заизолировал аппендикс под задним правым пассажиром
Alecs150
Непрочитанное сообщение Alecs150 » Чт окт 30, 2014 19:43:46
У меня горел правый плафон только при открытии водительской двери. Поснимамал на всех дверях концевики зачистил, провода пощупали под задним сиденьем. Заработал 2-й плафон, срабатывают концевики трех дверей, неработает только передняя правая хоть напрямую замыкай. Провод от нее идет кудато под передний вещевой ящик, где кончается. Лень все разбирать. Возможно снимал панель приборов там что-то отошло.
slayofff
Модель авто: Ваз 2107
Освещение салона
Непрочитанное сообщение slayofff » Ср авг 12, 2015 6:33:40
Недавно возникла проблема : загорается свет в салоне при закрытых дверях . Бывает на ходу , а бывает и на стоящей машине . И все бы ничего но срабатывает сигнализация . Концевики дверей снимал почистил - но толку ноль . В чем может быть проблема ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 12, 2015 6:38:06
Профиль заполните.
Смотрите концевик на багажнике и капоте.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 12, 2015 16:33:51
slayofff писал(а):Недавно возникла проблема : загорается свет в салоне при закрытых дверях . Бывает на ходу , а бывает и на стоящей машине . И все бы ничего но срабатывает сигнализация . Концевики дверей снимал почистил - но толку ноль . В чем может быть проблема ?
Коротит на массу по пути, ревизия проводов под коврами...
bobbean
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение bobbean » Сб ноя 21, 2015 15:04:36
всем привет!нет освещения в салоне на ваз 2104.нет плюса на плафонах.откуда он приходит не могу найти?какие варианты будут?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 22, 2015 16:22:08
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс янв 03, 2016 19:32:10
Такой вопрос: а боковые плафоны освещения как-нибудь разбираются? Надо бы пятачки на контактах почистить да саму контактную группу как-нибудь понадежнее сделать. Раньше свет загорался только от открывания дверей, принудительно клавишей либо вообще не включался, либо по большим праздникам, да и то если по плафону ладошкой хлопнуть. Снимал плафон, подгибал контакты, вроде худо-бедно принудительно начал включаться в 7 случаях из десяти. Потом решил, Бог с ним, не нужна мне эта принудиловка, не буду клавишей пользоваться. Недавно поставил туда светодиодные лампочки и заметил одну особенность, что когда двери закроешь и лампы погаснут, то через некоторое время светодиоды начинают тускло-тускло мерцать, потом тухнут, потом опять начинают. Вроде, пару раз по плафону похлопаешь - перестают мерцать, потом снова начинают. Когда авто стоит возле дома несколько дней, боюсь за эти дни они подсадят аккумулятор. То ли, все-таки, в контактной группе плафона такой контакт, как бы выразиться, ненадежный "плавающий", то ли в контактной группе где-то замыкание на массу небольшое идет.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 03, 2016 20:31:45
vadimon писал(а):Такой вопрос: а боковые плафоны освещения как-нибудь разбираются?
на заклепках они, вполне реально разобрать и обратно склепать http://www.semerkainfo.ru/content/prost ... iya_salona :yes:
