Замена полуосей заднего моста
Re: Замена полуосей заднего моста
Тема почищена от последних сообщений не относящихся к названию темы.
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Диагнозтика полуоси
Добрый день
Иногда появляется звон(звук высокого тона) сзади в движении на прогретом авто.
Предполагаю полуоси. Пока непонятно с какой стороны.
При осмотре со снятыми барабанами неполадок крепления колодок и следов сильных загрязнений не обнаружено.
При осмотре полуосей пока только одно замечание -
При попытке вытянуть на себя слышно глухой звук из района зацепления, подобный тому который происходит при поворачивании полуоси "по" и "против" часовой стрелке.
Визуально при этом не видно что полуось вытаскивается(горизонтальный люфт не виден).
При толкании "вверх-вниз" ничего не слышно.
Наблюдается такая вещь тоько с полуосью с водительской стороны. С пассажирской такой ситуации нет
Говорит ли эта ситуация о том самом недопустимом образовавшемся зазоре в 0.7мм так как приспособы у меня нет
(download/file.php?id=39216&mode=view/%D ... D1%8C2.jpg)
или это особенности зацепления правой и левой полуоси в редукторе заднего моста?
Заранее спасибо .
PS насколько долго можно с таким состоянием ездить (например 2-3т. км. )?
Заранее спасибо .
Рискни, и поаккуратней на левых поворотах. Хорошая бяка сама вылезетas21074 писал(а):например 2-3т. км. )
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Здравствуйте. Подскажите как сделать съемник на полуось.А то пробовал колесо прикручивать толку не какого.Ось не вынимается,а надо сальник поменять,потек.Если есть чертеж у кого нибудь. За ранние благодарен.
Последний раз редактировалось serega81 Вс ноя 02, 2014 21:59:21, всего редактировалось 1 раз.
- Meart
Какого.serega81 писал(а):А то пробовал колесо прикручивать толку не какова
Плохо пробовал. Колесо навешиваешь на пару болтов, накрест. Болты не закручиваешь, а только наполовину оба вкручиваешь. И затем колесом ррраз-ррраз. Прижал-дернул, прижал-дернул. 3-5 раз и полуось вылазит.
- serega81
Meart Аналогично снял полуось с левой стороны.А правая не снимается как ни пробовал. Наверное подшипник закис. Вот и нужен съемник.
Когда у меня закатало шлицевой конец п/оси из-за развалившегося диффа, выдернуть п\ось смог только одевши голый колёсный диск на 4 болта и кувалдой через дровенюку по диску.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Описано изготовление ударного съёмника.Миша писал(а):чет нифига не понял как так
- serg4
где то читал тут,не найду,в общем задолбался менять левый сальник,в чем причина?
- serg4
Царапинка есть,а че делать?я с герметиком пробовал,бесполезно,че мост менять......
Где царапина?serg4 писал(а):Царапинка есть,а че делать?я с герметиком пробовал,бесполезно,че мост менять......
- serg4
на посадочном месте сальника,получается течет между сальником и корпусом?полуось гладкая,год назад менял.
Последний раз редактировалось serg4 Вс июн 07, 2015 21:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Так это ты нам скажи!serg4 писал(а):получается течет между сальником и корпусом?
