Пофлудимс, экстаз 32"
Re: Пофлудимс, экстаз 32"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 15, 2014 20:11:50
Tolik2402 писал(а):всем не до флуда.
я колупался в машине например... с утра.. а вечером в одном котле.
Регулировал клапана , менял прокладку клапанной крышки. Хоть и поставил ту что подороже, но всёравно промазал всё герметиком - думаю даже дорогая резина просядет.
Потом поставил веерные прыскалки на стекло (https://detali.zp.ua/catalog/89928-zhik ... a_veernyj/). Вроде пработают... если на одну прыскалку один насос подключить( у меня 2 насосика). Бо тройник я сломал...потому и кинул 2 трубки на каждую веерку.. а то говоорят что не прыскает на штатных моторчиках.
До замены шаровой и тормозной задней шланги с тройником так и не дошёл. Да и нафик - шаровая просто репит, но не шатается.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 15, 2014 20:13:48
я тормузуху в тормозной системе меняю как бы....то цилиндр потечет рабочий то гтц
а вот сцепу давно не тормошил :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 15, 2014 20:14:36
четвёрковод писал(а):Йожык
доводить до этого ненада :-J
Согласен. Я вот-вот разрожусь на замену тормозухи. Всего на 2 тыщи переездил пока :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 15, 2014 20:18:49
а у меня ватная педаль в мороз, что сцепа что тормоз. в сцепе жижа полностью новая, 2 месяца ей :wacko: когда прогревается машина нормально все..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 15, 2014 20:20:08
Миша писал(а): ватная педаль в мороз
а чого?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 15, 2014 22:31:29
Экстаз а регулируются как? какие у тебя насосики? которые сверху?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 16, 2014 14:33:20
:look: осталось только покрасить :-J
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 16, 2014 14:42:37
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 16, 2014 14:46:45
:D :psih:
[youtube]18qENBhwcWY[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 16, 2014 15:06:24
От слова раскурочено?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 16, 2014 15:15:58
:yes: :yes:
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 16, 2014 17:53:44
Купил себе когда-то 50 метров ПВС 2х1,5, такой себе удлинитель на участок...
Занимался сваркой. Когда взял бухту в руки сердцвина была горяченная, как только не расплавился :crazy:
Наверное потому, что варил с остановками.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 16, 2014 18:00:38
andy писал(а):Купил себе когда-то 50 метров ПВС 2х1,5, такой себе удлинитель на участок...
Андрюха...разматывать его надо полностью :slap:
сгорит так нафиг...
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 16, 2014 18:05:31
артур с писал(а):Андрюха...разматывать его надо полностью :slap:
Так там расстояние меньше 5 метров, а разматывать полтос влом было, его же потом сворачитвать надо :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 16, 2014 18:08:28
если с этим удлинителем будешь варить то разматывай
когда кабель в бухте то ток больше по нему проходит
как это по научному обьяснить не могу---но горели удленители у сварных не раз такое было
сам лично видел :palcheg:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
у меня три удленителя один на 50 другой на 20 третий на 7 метров
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 16, 2014 18:12:52
Да вот коротыша своего
артур с писал(а):на 7 метров
найти не могу :no: Сталька, военной связи :psih:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 16, 2014 18:17:24
артур с писал(а):если с этим удлинителем будешь варить то разматывай
И только так :yes: :yes: . Индукция, катушка, индуктивное сопротивление и т.п. Даже просто провод в бухте надо распрямлять
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 16, 2014 18:18:38
отрежь от 50 метров 10...нафига тебе такой длинный
просто на середине участка точку поставь влагозащищеную и все и подключайся к ней...нафига такой длиный удленитель то тебе
мне то по работе нужен бывает длиный :yes:
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 16, 2014 18:31:15
А хорошая штука- ВДшка! Замок внутренний в гараже стал что-то на последнем обороте подклинивать. Силиконом брызгал- ноль толку. Сегодня ВДхой залил от души- не узнать замок, сам крутится! :)
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 16, 2014 18:43:18
Classic писал(а):А хорошая штука- ВДшка! Замок внутренний в гараже стал что-то на последнем обороте подклинивать. Силиконом брызгал- ноль толку. Сегодня ВДхой залил от души- не узнать замок, сам крутится! :)
вдшка откисает детали...но смазки нету в ней....надо бы потом смазать желательно :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 16, 2014 18:51:12
Эх. опять я не успел сегодня всё что хотел дома сделать.... полдня провозился с созданием замка на двери моего склада - летней кухни. Ща покажу замок.. дето встречал подобную конструкцию и решил сам сварганить.....а то тут соседи опять гвоорят что их ограбили...
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
А воть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 16, 2014 19:02:47
Он не вверх ногами на фото?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 16, 2014 19:05:42
неее. засовываем ключик, кончик ключа внутри падает вниз. Прокручиваем ключик против часовой стрелки, и получаем открытый замок. Пока работает. Хочу ещё сделать на 2 двери такой контрольный замок, а то к винтовым уже ключи подобрать можно. А к этому дудки. Фиг кто догадается для чего дырка в двери.
Добавлено спустя 44 секунды:
Кстати ключик тянет только на открывание, а на закрывание действует пружина"!
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 16, 2014 19:09:20
Тоже подумал, что логичней было бы на 180 градусов его развернуть. :yes: ИМХО- замок эффективен против воришек, не знающих его конструкции. Иначе открывается куском проволоки. :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 16, 2014 19:14:40
Classic писал(а):открывается куском проволоки
Ага...проволоку надо ж как-то изогнуть в отверстии , длиной 5 см. Это ж не продольное отверстие, как для других замков...тут просто сверлёное отверстие насквозь 10 мм диаметром.
Про перевернуть и я думал что можно перевернуть. Ключ вствляем - кончик падает вниз, потом повернуть немного для полного падения и зацепа с задвижкой. Можно и так. Могу попробовать следуйщий сделать именно перевёрнутым, но под такой же ключик. Посмотрим что будет удобнее.
