Фиол-1.Sergey8825 писал(а):какая смазка в новом маятнике ? Кремово-белая такая.
Маятниковый рычаг на классике - ремонт, замена, выбор
Re: Маятниковый рычаг
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Хочу маятниковый поменять на вариант с подшипником. В БиБи есть вот такой:
У него в модели написано 21010. Но и у другого рычага (Гусев), который идет на 2107, в подходящих моделях есть и 21010. Подходит ли этот трансмастер на 2107?
- олежек
подходит, поставил почти сразу после покупки на семерку, рекомендую! пробег тыщ 30-35, конечно не сказать что большой, но тем не менее...Porter писал(а):Подходит ли этот трансмастер на 2107?
Поставил наконец-то вышеупомянутый маятниковый
Нужен ли сход-развал после установки?
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Привет. Хочу заменить втулки маятника. В нете пишут что нужно откручивать гайку 4, отсоединить сошку 1 от рулевых тяг и ось вместе с сошкой снять вниз, заменить втулки, собрать в обратном порядке. Проверить геометрию
У меня вопрос, можно ли открутить гайку 11, ось вместе с гайкой 4 вытянуть вверх, сошку отвести в сторону (не отсоединяя от рулевых тяг), провести замену втулок, собрать все в обратном порядке и после этого не делать геометрию?
Можно, но сдёргивать сошку со шлицов вала затруднительно.Sergiy.if49 писал(а):можно ли открутить гайку 11,
- Smarticus
Полностью поддерживаю, стоимость маятника ,гемора по замене втулок не стоит, да и узел на подшипниках надежнее.zombie177rus писал(а):Проще отвинтить гайку 11 и сменить целиком на маятник на подшипниках.
Шлицов там нет. Палка круглая.Буйный писал(а):Можно, но сдёргивать сошку со шлицов вала затруднительно.Sergiy.if49 писал(а):можно ли открутить гайку 11,
- Rickrose
Крайне спорно. Случаи, когда маятники на подшипниках приходили в негодность, куда более частые. С нашими дорогами втулки куда надежнее.Smarticus писал(а):да и узел на подшипниках надежнее.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
на три разных авто ставил маятник с подшипником, все минимум отходили по 80 тысяч, дальше не знаю машины продавались, сейчас на моей уже 90 тысяч маятнику и все нормRickrose писал(а):Крайне спорно. Случаи, когда маятники на подшипниках приходили в негодность, куда более частые. С нашими дорогами втулки куда надежнее.Smarticus писал(а):да и узел на подшипниках надежнее.
И что там приходило в негодность???Rickrose писал(а):Крайне спорно. Случаи, когда маятники на подшипниках приходили в негодность, куда более частые. С нашими дорогами втулки куда надежнее.Smarticus писал(а):да и узел на подшипниках надежнее.
- Rickrose
У знакомого, да и в инете много читал, что начинает стучать и на кочках подклинивает.zombie177rus писал(а): И что там приходило в негодность???
В подшипниковых маятниках нагрузка на шарики относительно большая - нагрузка приложена к точке, в маятниках на втулке нагрузка приложена к линии. При прочих равных условиях на втулках ходить будет дольше.
- Rickrose
Нагрузки совершенно разные. А при раздолбанной рулевой трапеции подшипники в маятнике не жильцы.Антон80 писал(а):Да ну?! А как же колесо? Там ведь тоже нагрузки.
Дольше до чего?Rickrose писал(а): При прочих равных условиях на втулках ходить будет дольше.
- артур с
отзывы в и-нете погубят мир...
у меня маятник на подшибах уж 5 лет (200 тыщ ) ездит
У меня 120ткм. Вот недавно показалось, что слышу пристук. А под низ лень лезть - холодноартур с писал(а):zombie177rus
- артур с
у меня пристук квадро-эффект...со всех сторон...на это не обращаю уж вниманияzombie177rus писал(а): Вот недавно показалось, что слышу пристук.
главное---в рулевой люфт не больше ладошки,и руль вертается сам после поворота в положение "прямо"
Конкретнее авто можно?Антон80 писал(а):В ино с трапецией втулки или подшипники?
родной - тугой, при смазке попадание втулок на место очень проблематично (для меня по крайней мере).
гусев - сломал ему ухо
автореал до сих пор катает; штук, наверное, 30 то пробежал уже. хотя это не показатель. а так - корпуса один в один у всех трех.
