Грохот в багажнике
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Грохот в багажнике
Доброй ночи форумчане. Не так давно заметил грохот в багажнике, катался так, но потом достало и решил разобраться. Для начала провел уборку в баге, вынес 2 мешка баллончиков, канистр и тюбиков, не помогло. Звук похож на....как будто банка гремит, только не звонко, а глухо, не понятно что это может быть...
Подскажите, может быть кто-то сталкивался. :unsure:
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
- Пятикантроп
- Bemrik
у меня стоят пружинки с переменным витком, грешу на нижнии витки, что они друг об друга стучат. При поворотах(повороты аля круг и при нажатии на газ) понятно, скоркей всего они, когда машину креит сильно. А пот почему при езде в натяг, эт хзПятикантроп писал(а):Сам хотел разобраться но так руки и не дошли есть подозрения все таки на то что что-то не так с подвеской.Bemrik писал(а):А это о чем говорит? У меня такое, есть догатки, но интересно выслушать твое мнение
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- byran
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Washington
Bemrik
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Очень на подшипник полуоси похоже..
Сложно сказать, такого пока не встречал. Для начала я бы посмотрел в каком состоянии подшипники на полуоси. Однажды видел счастливца, у которого на повороте полуоь разулась и поехала отдельно. Счастливец потому, то этой деталью он попал в колесо! логАна.....Я так понял звук появляется при повороте, только содной стороны? например при повороте направо гудит справа, при повороте налево все норм. Так?Bemrik писал(а):А по моей проблеме нет догадок?
- Bemrik
Насчет левой хз мола таких левых поворотов у меня на пути) трещит также при езде в натяг на 3 передаче. Проблема появилась только после смены пружин. Вот на них и грешу. Но хочется знать точно. Просто ощущение что нижние витки долбятся друг об друга. Ибо при нормальном положении машины растояние между ними гдет пол см, а когда начинаю поворачивать вот они разко бьют сами по себе и так продолжается пока рен машины не уменьшится
- Washington
Именно трещит,стучит типа тук,тук? Обрати внимание на: щит тормоза (4) с обратной стороны(со стороны штуцера тормозного цилиндра), сухой ли он? если в масле то 99,99%, что в твоей проблеме виноват именно этот подшипник. Происходит как бы гуляние всей полуоси в просторе поднипника. Такое возможно, когда сепаратор подшипника уже развалился и полуось держат шарики. При повороте они расходятся по сторонам и полуось трется обоймами подшипника...Bemrik писал(а):трещит
Добавлено спустя 4 минуты:
Кстати припоминаю, у меня такое было разок, сепаратор развалился..При езде, то все нормально, то появляется какой то стук, скрежет
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Могло совпастьBemrik писал(а):Проблема появилась только после смены пружин
- Подшипник.jpg (20.57 КБ) 9154 просмотра
- Задние тормоза1.jpg (68.59 КБ) 9154 просмотра
