Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
- олежек
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
правильно тебе выше написали, отличная напруга! нагрузка есть какая либо? если нет включиш немного просядет! для кальциевых и гибридных самое то!Schmel10 писал(а):а на стрелку забить?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а что тебе стрелка? если заряд 14.5? мало ли что она показывает там.. у меня на холодной машине она в красной зоне справа, на прогретой уже не в красной, а в зеленой. заряд при этом как был 14.7 так и есть. я по ней ориентируюсь только примерно, чтобы знать когда лезть туда
- Максимиллиан
Вот я тоже по этой красной зоне на холодную паниковал - надо будет замерить!Миша писал(а):у меня на холодной машине она в красной зоне справа, на прогретой уже не в красной, а в зеленой. заряд при этом как был 14.7 так и есть. я по ней ориентируюсь только примерно, чтобы знать когда лезть туда
В красной зоне где?Schmel10 писал(а):Стрелка вольтметра в правой красной зоне.Поменял реле регулятор.Всё осталось по прежнему.
Бывают и плохие. Но если дают напряжение выше, чем обычно на жигулях, то это как раз неплохие.Schmel10 писал(а): Бывают ли плохие РН?
С какой стати? Если напруга четырнадцать с половиной вольт, то стрелка в красной и должна быть, так что все нормально!
- VVB
каждый третий - каждый пятыйSchmel10 писал(а):Бывают ли плохие РН?
а чаще всего - восемь из десяти
- Модель авто: ВАЗ-21074 2005 г.
Всем привет! У меня стрелка на вольтметре все время находится на границе белой и красной зоны. Напряжение на АКБ 13,9 - 14,1 на заведенной, прогретой машине с включенным ближним светом (мерил мультиметром). Как я прочитал выше, у большинства стрелка обычно находится вправо в зеленой зоне. Так что, это глюк вольтметра?
- олежек
похоже на тоСанСаныч писал(а):Напряжение на АКБ 13,9 - 14,1 на заведенной, прогретой машине с включенным ближним светом (мерил мультиметром). Как я прочитал выше, у большинства стрелка обычно находится вправо в зеленой зоне. Так что, это глюк вольтметра?
Надо замерить непосредственно на контактах штатного вольтметра и сравнить с замером непосредственно на АКБ. И все станет ясно.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
У меня разница клеммы АКБ - контакты вольтметра 0,5 В.
- Schmel10
Еду вчера утром,помаргивает лампа заряда и стрелка скачет влево.Пошевелил провод от генератора к РР всё прошло.Еду сегодня утром,стрелка скачет вправо,печка дует сильнее,пошевелил опять этот провод,и опять всё путём.Провод легко шевелится в папа-мама.
- Schmel10
Ходил,поджал,без толку.Потом глядь а на маме отломано ухо
отрезал маму и прикрутил провод с другой мамой,села туговато.
- klemma-neizolirovannaya-mama-6-3-mm-bokovaya-893.jpg (19.05 КБ) 7188 просмотров
- Schmel10
Ну да,туго сидит.До этого свободно ёрзала,похоже даже слетала.Напряжение померил на холодном двигателе на ХХ
было 14,6
Добавлено спустя 27 секунд:
без потребителей
было 14,6
без потребителей
- Schmel10
У меня она дрибезжит тыщь этак 80.Бывают периоды пропадает.
