Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 18:43:15
alexsuv781 писал(а):за совет спасиб...но на фига мне пол машины перебирать...там и так много нового...вопрос был в другом
Тогда :servis:
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн ноя 17, 2014 18:44:09
возможные неисправности..почему движок глохнет на холостых и когда подсос вытянут- движок не стабильно работает.стрелка тахометра прыгает
Добавлено спустя 50 секунд:
да уже помог..постояли.репу почесали. сказали-свечи меняй и смотри бензин..все посмотрел
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 17, 2014 18:49:38
:hmmm:
А вроде понял. Издалека точно определить неисправность не получится. :tomat:
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн ноя 17, 2014 19:09:17
бум искать
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 18, 2014 4:39:56
Подсос воздуха и копоть на свечах никак не вяжется. Требуется более опытный шоферюга.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вт ноя 18, 2014 15:25:30
в смысле не выжется?
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Вт ноя 18, 2014 21:56:21
Ребят, может двигатель на ХХ колбасить из за того что диафрагма второй камеры не работает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 18, 2014 21:59:05
Lobzik писал(а):Ребят, может двигатель на ХХ колбасить из за того что диафрагма второй камеры не работает?
А точнее?
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Вт ноя 18, 2014 22:15:00
А точнее?
Даазовский карбюратор. Какое то время назад обнаружил что пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры не открывается. Разобрал , посмотрел на диафрагму, нашел дырку. Поставил обратно т.к не могу найти эту диафрагму нигде без карбюратора в сборе. С тех пор как она порвалась началась тряска двигателя (хотя может это и совпадение). Поколдовал с зажиганием и с ХХ вроде все хорошо выставлено, но все равно не стабильно работает двигатель. Вот и ломаю голову. Свечи, провода, зажигание(Старый Оскол поставил),коммутатор даже еще один взял (на всякий случай), все новое. Хотя честно говоря свечи NGK не вызывают доверия. Все цилиндры на компрессию проверял полтора месяца назад,11 во всех. Масло машина вообще не жрет, за 10000 вообще не лью ни капли. Вот такая дилема )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 18, 2014 22:36:14
Теперь достаточно ясно.
Сопротивление ВВ проводов тестером? Свечи возьми "ЭЗ". Сопротивление резистора бегунка? Состояние бегунка и крышки? Это для начала.
Последнее: место, где живёшь, нам сообщишь? Мы бомжей не очень привечаем :)
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Вт ноя 18, 2014 22:49:30
zombie177rus писал(а):Теперь достаточно ясно.
Живу в Московской области (Коломна) :rolleyes: По поводу бегунка, и крышки посмотрю обязательно, но я больше склоняюсь к вариантом с ВВ)) (Т.к зажигание полностью новое) Хотя с чем черт не шутит )))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 18, 2014 23:23:40
Вот и напиши в профиле ... Удачи!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 5:22:38
alexsuv781 писал(а):в смысле не выжется?
не вяжется, опечатка.
подсос воздуха это обеднение, а значит явно не копоть от перелива.
ExGenius
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт дек 09, 2014 3:44:52
Здравствуйте.
Неделю назад с семерки инжектор скидывали коробку передач на СТО.
Всю неделю на БК выскакивала ошибка 501 (ошибка датчика скорости). Вчера отключал от него провода, проверил, вроде все нормально. Немного зачистил контакты (хотя они и так нормальные были).
Сегодня почти сразу, когда начал двигаться выскочила ошибка 335 ошибка синхронизации датчика коленвала. На холостых все нормально работало и ошибок не было.
Сопутствовало небольшими рывками, но позже я больше их не чувствовал.
Могли ли проблемы с датчиком скорости повлиять на появлении ошибки 335?
При работающей машине немного нажал на датчик ДПКВ, машина заглохла... Пошевелил провода возле него, отключил, подключил. Завел, покатался, ошибки выключились... Посмотрю, на долго ли...
Последний раз редактировалось ExGenius Вт дек 09, 2014 8:48:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 09, 2014 7:43:01
Может грязь на ДК? Маслице на него любит налипать, а там и остальное твердое гуано. Зазор между ДК и реперным диском важен. А ДС и поменять можно если проводка целая.
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Пт дек 12, 2014 21:48:07
zombie177rus писал(а):Вот и напиши в профиле ... Удачи!
Еще раз Здравствуйте! Долго не писал, занят был. В общим проблема та же, что я и описывал пару постов назад. Т.к мало времени было, решил не мучаться подъехать к карбюраторщику(порекомендовали якобы толкового парня) тот зажигание покрутил со словами "Зажигание позднее" и нашел дырку в трубке от ваккумника. Но это к сожалению не помогло. Купил свечи ЭЗ , провода(старые проверять даже не стал) , крышку и бегунок. Теперь колбосня чувствуется когда секунд 15 на холостых стоишь.Проверял на подсос воздуха карба, не пропускает. Уже честно говоря склоняюсь к тому , что так и должно быть. Я просто когда сел на машину (она мне осталась от дедушки) она вообще идеально работала, рычаг коробки на холостых вообще не дергался как сейчас, не говоря уже о самом двигателе. Один карбюраторщик посоветовал поставить пневмоклапан,мол от него она и нестабильно работает. Но честь говоря, я даже не в курсе как его втыкать туда.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс дек 21, 2014 16:29:38
Lobzik
если работало без клапана стабильно то явно не в нем дело.
сними трубку с трамблера, с устройства вакуумного опережения зажигания, если ХХ стабилизируется то виноват подшипник под бегунком ИМХО...
Avast5
Падает тяга, затем рывки, при нажатии на газ сильные провалы
Непрочитанное сообщение Avast5 » Вт янв 06, 2015 21:42:33
Всем доброго времени суток! Суть такова. Имеем вазик 07 карб, при непродолжительной езде по трассе постепенно начинает падать тяга, а затем рывки, при нажатии на газ сильные провалы, если педаль в пол, есть разгон до какого то определенного момента, и все. Стоит постоять пять -десять минут после заводишь и едешь дальше, затем снова. Кто может подсказать в какую сторону смотреть. Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Йожык Вт янв 06, 2015 21:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 06, 2015 21:47:51
Avast5 писал(а):Имеем вазик 07 карб
какой карб имеем, какая система зажигания стоит?
Re: Падает тяга, затем рывки, при нажатии на газ сильные про
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 21:47:58
Avast5 писал(а):Всем доброго времени суток! Суть такова. Имеем вазик 07 карб, при непродолжительной езде по трассе постепенно начинает падать тяга, а затем рывки, при нажатии на газ сильные провалы, если педаль в пол, есть разгон до какого то определенного момента, и все. Стоит постоять пять -десять минут после заводишь и едешь дальше, затем снова. Кто может подсказать в какую сторону смотреть. Спасибо заранее.
в сторону бензонасоса
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 21:49:14
А заслонка зима-лето как установлена? :psih:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 06, 2015 21:49:24
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 06, 2015 21:49:49
Это просто обмерзание карба. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 06, 2015 22:03:33
Там может быть минус даже при плюсе на улице.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 22:42:54
конечно. очень зависит о качества бензина
